Текущее время: Вт май 26, 2026 8:58 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1175 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 47  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 6:07 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
ещё не разбирал но боюсь таких раскладов((( ну придётся пару точек поставить)))) друган вроде так делал за не именеем средст на рычаг)
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 11:41 pm
Двигатель: 1ZZFE
дядя
а это тип сайлента с 2 надрезами на фото в твоём фотоотчёте, просто рбай пришёл целиковый....
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 1:19 am
Двигатель: 1ZZFE
поменял сайлент задний(резину вырвало)) встал на ура!
передний купил
T2411WS 48654-20190 диаметр30 бортика33
когда мерил свой бортик был 35
оказалось надо большой
T2409WS 48654-20150 диаметр37 бортика40
зря выпресовывали , пришлось назад....
он вроде живой.....
а 37 мне кажется будет уж слишком большой там в идеале 34
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 8:36 pm
Двигатель: 1ZZFE
сайлент поменял а хлюп пластиковый при торможении и наборе газа(не всегда)остался, куда копать?((
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 2:53 pm
Читаю, голова уже кругом.Подскажите пожалуйста.
На сервисе при осмотре сказали менять задние сайлентблоки передних рычагов. Но я их менял уже около 1.5 года назад.
Думаю может купить неоригинальные рычаги, там и второй сайлентблок есть. Или все же опять выпрессовывать? И тогда ставить, так сказать, оригинальные от калдины? А как определить какой тип у меня А или Б,только снимать и мерить?
CARINA E(UKP), 05/1994, 1.6, 4AFE, не LB, SEDAN
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 3:07 pm
Alesio
Вы сфоткайте его, а мы посмотрим, может посоветуем...
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 3:20 pm
Как определить тип А или Б, смотри первый рисунок в посте Vitek.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=541& ... c&start=50
Сервисам особо не верь, они при маленьких трещинках уже кричат пора менять
Enakin писал(а):
Alesio
Дело говорит фотографируй и сюда выкладывай.
Или доехай до БЕСО на выходных
Пока ничего не продаю
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 3:27 pm
Когда машина на подъемнике была я видел, что действительно он порван уже.да и еду когда звук дребезжания справа.
Причем дело было так, сначала немного стало побрякивать,а потом после зимы неожиданные ямки появились, в которые я благополучно несколько раз попал и тогда уж так забренчало.
сегодня постараюсь сфоткать.спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 9:55 pm
Как мог сфотографировал
DSC01528 2.jpg [ 186.83 КБ | Просмотров: 5576 ]
DSC01523 3.jpg [ 222.2 КБ | Просмотров: 5563 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 10:30 pm
Двигатель: 1ZZFE
Alesio
у меня от такого состояния буквально за неделю в хлам разорвался.....и перекосило
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 10:38 pm
Alesio,тип А,да и по году выпуска можно было догадаться.Судя по фотам премычки на скручивание работают,или я плохо вижу?
Последний раз редактировалось gerzolik Вт июн 08, 2010 10:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 10:41 pm
рычаги могли сменены быть.по высоте заднего сайлента можно определить:з.высокий(30 мм)-перед. большой;з.низкий(25мм)-передний маленкий(в диаметре)по-мойму так .а то почитают темку и окончательно крыша съедет(до типов рычагов добрались,до винов,год выпуска-чё ещё кто придумает?)
Последний раз редактировалось soplo Вт июн 08, 2010 10:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 10:49 pm
Есть вереятность,что нет:у себя когда менял,то болтики на 6,которые на фото справа не вывернулись,а обломились.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 10:55 pm
ничего не значит.померяй высоту рычага куда задний сай вставляется-если 30(32)мм -сайлент значит который толще(передний)
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 11:56 pm
soplo,конечно извиняюсь,но что ты лепишь?Человек конкретно спросил,конкретно сфотил,а ты всё с передним салентом.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 12:29 pm
Ребяты,дык чего покупать?
сайлентблоки - 48655-20220
втулки - 90389-19002
болты - 90119-14023
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 12:34 pm
Двигатель: 1ZZFE
Alesio
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=541& ... &start=350
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 12:56 pm
если менять так оба.а по размерам найдет в теме номера
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 5:05 pm
Неа,надо 48655-20140.,но в принципе станет и тот-различие только по ширине наружной обоймы.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 5:14 pm
Двигатель: 1ZZFE
я брал такой T2409WB он высокий
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 9:46 pm
Это RBI,а человек видимо оригиналом интересуется.Сам в прошлом годе тоже RBIставил,сейчас смотрел-отслаиваться начала-заколебался каждый год менять.Надо будет тоже ориганал попробовать.
Последний раз редактировалось gerzolik Чт июн 10, 2010 7:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 11:15 pm
Двигатель: 1ZZFE
gerzolik
ну наверно... у кого и по 2 года три ходят)))) я брал что по дешевле и сноснее)))
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 11:56 pm
gerzolik писал(а):
IRB
RBI так будет правильнее
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 1:39 pm
Долго я думал,но т.к. времени очень мало,в выходные нужна машина на дальнюю поездку, то купил я два рычага фирмы mapco. там уже сразу два сайлентблока и запрессованы они на заводе. И еще, я посмотрел свои записи (когда чего менял) дык вот сайлентблоки мои ставились год и девять месяцев назад, в принципе не мало я их катал, а какой фирмы я не записал.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 4:38 pm
И еще рычаги заказывались через сервис, получилось по 1900р за штуку. Mapko в экзисте около 2400р.
