ivan899
Добавлено: Пт май 21, 2010 6:07 pm |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
ещё не разбирал но боюсь таких раскладов((( ну придётся пару точек поставить)))) друган вроде так делал за не именеем средст на рычаг)
ivan899
Добавлено: Пт май 21, 2010 11:41 pm |
Двигатель: 1ZZFE
дядя
а это тип сайлента с 2 надрезами на фото в твоём фотоотчёте, просто рбай пришёл целиковый....
ivan899
Добавлено: Вс май 23, 2010 1:19 am |
Двигатель: 1ZZFE
поменял сайлент задний(резину вырвало)) встал на ура!
передний купил
T2411WS 48654-20190 диаметр30 бортика33
когда мерил свой бортик был 35
оказалось надо большой
T2409WS 48654-20150 диаметр37 бортика40
зря выпресовывали , пришлось назад....
он вроде живой.....
а 37 мне кажется будет уж слишком большой там в идеале 34
ivan899
Добавлено: Вс май 23, 2010 8:36 pm |
Двигатель: 1ZZFE
сайлент поменял а хлюп пластиковый при торможении и наборе газа(не всегда)остался, куда копать?((
Alesio
Добавлено: Вт июн 08, 2010 2:53 pm |
Зарегистрирован: Пт май 22, 2009 3:15 pm Сообщения: 17 Откуда: SaintP Репутация: 0 [ ? ]
Читаю, голова уже кругом.Подскажите пожалуйста.
На сервисе при осмотре сказали менять задние сайлентблоки передних рычагов. Но я их менял уже около 1.5 года назад.
Думаю может купить неоригинальные рычаги, там и второй сайлентблок есть. Или все же опять выпрессовывать? И тогда ставить, так сказать, оригинальные от калдины? А как определить какой тип у меня А или Б,только снимать и мерить?
_________________ CARINA E(UKP), 05/1994, 1.6, 4AFE, не LB, SEDAN
Enakin
Добавлено: Вт июн 08, 2010 3:07 pm |
Alesio
Вы сфоткайте его, а мы посмотрим, может посоветуем...
polkovodec
Добавлено: Вт июн 08, 2010 3:20 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 28, 2008 2:53 pm Сообщения: 497 Откуда: Москва Репутация: 14 [ ? ]
Как определить тип А или Б, смотри первый рисунок в посте Vitek.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=541& ... c&start=50
Сервисам особо не верь, они при маленьких трещинках уже кричат пора менять
Enakin писал(а): Alesio Вы сфоткайте его, а мы посмотрим, может посоветуем...
Дело говорит фотографируй и сюда выкладывай.
Или доехай до БЕСО на выходных
_________________ 4A-FE LB MT liftback 92г.(JT) - была моя 4A-GE Silver Top MT liftback 97г.(SB) - отец 3S-FE AT liftback 94г.(SB) - продана Hyundai Santa Fe II 2.7 V6 AT 07г.Пока ничего не продаю
Alesio
Добавлено: Вт июн 08, 2010 3:27 pm |
Когда машина на подъемнике была я видел, что действительно он порван уже.да и еду когда звук дребезжания справа.
Причем дело было так, сначала немного стало побрякивать,а потом после зимы неожиданные ямки появились, в которые я благополучно несколько раз попал и тогда уж так забренчало.
сегодня постараюсь сфоткать.спасибо.
Alesio
Добавлено: Вт июн 08, 2010 9:55 pm |
Как мог сфотографировал
DSC01528 2.jpg [ 186.83 КБ | Просмотров: 5578 ]
DSC01523 3.jpg [ 222.2 КБ | Просмотров: 5565 ]
ivan899
Добавлено: Вт июн 08, 2010 10:30 pm |
Двигатель: 1ZZFE
Alesio
у меня от такого состояния буквально за неделю в хлам разорвался.....и перекосило
gerzolik
Добавлено: Вт июн 08, 2010 10:38 pm |
Alesio,тип А,да и по году выпуска можно было догадаться.Судя по фотам премычки на скручивание работают,или я плохо вижу?
Последний раз редактировалось gerzolik Вт июн 08, 2010 10:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
soplo
Добавлено: Вт июн 08, 2010 10:41 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 19, 2010 3:52 pm Сообщения: 302 Откуда: нижний новгород Репутация: 1 [ ? ]
рычаги могли сменены быть.по высоте заднего сайлента можно определить:з.высокий(30 мм)-перед. большой;з.низкий(25мм)-передний маленкий(в диаметре)по-мойму так .а то почитают темку и окончательно крыша съедет(до типов рычагов добрались,до винов,год выпуска-чё ещё кто придумает?)
_________________ каринка е 1993г. 4а- fe lb лифт
Последний раз редактировалось soplo Вт июн 08, 2010 10:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
gerzolik
Добавлено: Вт июн 08, 2010 10:49 pm |
soplo писал(а): рычаги могли сменены быть
Есть вереятность,что нет:у себя когда менял,то болтики на 6,которые на фото справа не вывернулись,а обломились.
soplo
Добавлено: Вт июн 08, 2010 10:55 pm |
gerzolik писал(а): soplo писал(а): рычаги могли сменены быть
Есть вереятность,что нет:у себя когда менял,то болтики на 6,которые на фото справа не вывернулись,а обломились. _________________
ничего не значит.померяй высоту рычага куда задний сай вставляется-если 30(32)мм -сайлент значит который толще(передний)
gerzolik
Добавлено: Вт июн 08, 2010 11:56 pm |
soplo,конечно извиняюсь,но что ты лепишь?Человек конкретно спросил,конкретно сфотил,а ты всё с передним салентом.
Alesio
Добавлено: Ср июн 09, 2010 12:29 pm |
Ребяты,дык чего покупать?
сайлентблоки - 48655-20220
втулки - 90389-19002
болты - 90119-14023
soplo
Добавлено: Ср июн 09, 2010 12:56 pm |
gerzolik писал(а): soplo,конечно извиняюсь,но что ты лепишь?Человек конкретно спросил,конкретно сфотил,а ты всё с передним салентом
если менять так оба.а по размерам найдет в теме номера
gerzolik
Добавлено: Ср июн 09, 2010 5:05 pm |
Alesio писал(а): Ребяты,дык чего покупать?
Неа,надо 48655-20140.,но в принципе станет и тот-различие только по ширине наружной обоймы.
ivan899
Добавлено: Ср июн 09, 2010 5:14 pm |
Двигатель: 1ZZFE
я брал такой T2409WB он высокий
gerzolik
Добавлено: Ср июн 09, 2010 9:46 pm |
ivan899 писал(а): я брал такой T2409WB
Это RBI,а человек видимо оригиналом интересуется.Сам в прошлом годе тоже RBIставил,сейчас смотрел-отслаиваться начала-заколебался каждый год менять.Надо будет тоже ориганал попробовать.
Последний раз редактировалось gerzolik Чт июн 10, 2010 7:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
ivan899
Добавлено: Ср июн 09, 2010 11:15 pm |
Двигатель: 1ZZFE
gerzolik
ну наверно... у кого и по 2 года три ходят)))) я брал что по дешевле и сноснее)))
Добавлено: Ср июн 09, 2010 11:56 pm |
gerzolik писал(а): IRB
RBI так будет правильнее
Alesio
Добавлено: Чт июн 10, 2010 1:39 pm |
Долго я думал,но т.к. времени очень мало,в выходные нужна машина на дальнюю поездку, то купил я два рычага фирмы mapco. там уже сразу два сайлентблока и запрессованы они на заводе. И еще, я посмотрел свои записи (когда чего менял) дык вот сайлентблоки мои ставились год и девять месяцев назад, в принципе не мало я их катал, а какой фирмы я не записал.
Alesio
Добавлено: Чт июн 10, 2010 4:38 pm |
И еще рычаги заказывались через сервис, получилось по 1900р за штуку. Mapko в экзисте около 2400р.
