Текущее время: Сб окт 11, 2025 4:25 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1411 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 57  След.
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 8:55 pm
gerzolik писал(а):
так что ,как раз ухожу прилаживать от Волги(аж целых 7.5 зелёных потратил).
Ну,вот я и вернулся.Приладил датчик,даже завернул болт,всё на штатное место,мозг воспринял его.Выехал на тест,разогнал до 120-чек не горит,спускаю правую сторону на грунт и по тормозам-моторчик ABS зажужжал-чек молчит.Один вопрос меня терзает:как долго протянет сей девайс от россейского автопрома?
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 9:00 pm
Репутация: 101 [ ? ]
У меня три года отработал и до сих пор работает,только у другого владельца. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 9:04 pm
Хочется верить.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 10:07 pm
Всем привет сегодня поменял передний правый датчик , как положено,датчик коленвала волги (180 рублей). Работала заняла 2 часа (пока вынул, все очистил, обточил и вставил), и о радость датчик АВS, который горел 1.5 года потух. Скинул клему (обнулил компьютер). Разогнался и все работае, но не так как нужно, от 15до 25и км в час ABS начинает самопроизвльно срабатывать и жжужать как при разгоне так и при неэкстренном торможенни. (замечу только в этом промежутке скоростей). ПРи экстренном торможени на больших скоростях ABS срабатывает. Датчик не загораеться. Кто с этим сталкивался , сделал вроде все верно????? Или попытаться еще посильнее забить его( я его не прикручивал а потихоньку забивал, так как при выкручивании болтотломился и остался внутри)
Carina E, 1,6 4A-FE LB, японочка 93 год GLi, седан, цвет темнозеленый, пробег 370тыщ
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 10:41 pm
Нужно попробывать чуть его подзабить. Только аккуратно,лучше вращая колесо,чтобы датчик не задевал за гребенку на ШРУСе. Может помочь. Но тоже не факт. Бывает приходится вытаскивать,или ломать датчик и засовывать другой,более ровно стараясь попасть железным сердечником паралельно зубьям
А на английском ABS вообще не получилось от такого глюка избавится :(
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 10:54 pm
Борисс
для кого все это делается
повнимательнее
у этого сопративление доходит максимум до 0,75, которве мне попадались, а вот бошевский встал оч. хорошо
MerTV
как раз на
английском ABS
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 11:17 pm
Роман44 писал(а):
Борисс
повнимательнее
MerTV
как раз на
английском ABS
и что, у меня 2 года уже не бошевский стоит и все нормально.
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 12:08 am
У него проблема скорей всего в непаралельности сердечника и зуба,я просто надфелем чуть подкруглил сердечник,чтобы не захватывал сразу два зуба,заодно и по уху совпадение.
Роман44 писал(а):
английском ABS
У него как раз-таки попоньский ABS.
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 2:10 pm
Такое впечатление что постом выше я себе накаркал)
Сегодня сажусь в машину, завожу, нога на тормозе, абс тухнет и отдает в педаль с жужжанием как при экстренном торможении! При этом лампочка не загорается как при ошибке и в движении абс работает нормально, в чем проблема?
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 2:13 pm
R-tem
я и говорю, что ставить надо бошевский
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 2:55 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
оригинал что ли...? :shock:
меня жаба реально душит покупать его за 1.5 килорубля (это минимум)
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 7:58 pm
Freeman писал(а):
оригинал что ли...?
Речь о волговском-их два вида есть.Бошевский по-дороже будет,у нас,например в три раза.
Попробуй так сделать.
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 8:24 pm
Freeman
отчет мой посмотри
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 8:55 pm
по моему вопросу никто не подскажет куда копать?
Сделал дигностику, ошибок нет, отчего это может быть?
 Заголовок сообщения: пролема с ABS
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 6:04 pm
Суть проблемы: около недели назад загорелась лампочка ABS, как раз после дождичка ввалился в лужу небольшую, в этот же вечер постояв денек на солнце, она погасла, но через пару дней зажглась опять. На днях были поменяны передние колодки, т.е. было предположение, что имеется датчик на их износ; меняли в ручную, пока ковырялись обнаружилось, что тормозные цилиндры не отходят до конца, т.к. стоит тормозуха, все сняли-слили - поставили обратно - прокачали тормаза, но без результатно( - лампочка ABS так и продолжает гореть(
Теперь мучает известный вопрос - ЧТО ДЕЛАТЬ?!? WTF???
Подскажите, плиз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 6:13 pm
Каждый день одно и то же новая тема про АБС
читайте молодой человек, ищите
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 6:18 pm
weirdoo писал(а):
ЧТО ДЕЛАТЬ?!
курить форум,тут этот вопрос обсосан до блевоты,сверху вбей слово абс в поиск. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 6:30 pm
спасибо за оренитетельные ответы) можно было б сцылочку кинуть!)
Toyota Carina E, 1992, 4A-FE LB (как выяснилось) 1.6/107, GLi, sedan, МКПП, ABS (был), фиолетовый, Японка . . .
 Заголовок сообщения: Треск насоса АБС
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 11:56 am
Соклубники, нужна помощь, недавно загорелось АБС, здесь перечитал все темы - ответа не нашел :(
Суть проблемы в следующем - значок на приборке не тухнет, ездил в бош-сервис,делали диагностику,сказали меняй блок управления абс (за бордачком),в итоге купил б/у,поменял, ошибка не уходит,клемму скидывал...
В сервисе сказали датчики и проводка в порядке.
Единственное что очень смущает - постоянно хрехтит, трещит модулятор давления абс, сейчас езжу без предохранителя,чтоб совсем не погубить...Собственно и вопрос,может кто встречался и проблема именно в этом насосе, а не то что на сервисе сказали,ведь не может он трещать из-за эл.блока абс или еще чего,хотя может я не прав?! :? HELP
Carina E 1.6 4A-FE LB
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 1:02 pm
Может оно конечно и банально, но жидкость то меняна ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 2:02 pm
Конечно сорри, но жидкость менялась давненько, а что может быть причиной?Черноты нет...
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 4:48 pm
Машина: Saab 9-5
Двигатель: 2.3 Turbo
AmSpy
попробуй, действительно, поменять жидкость, а так же проверь 2 релюхи между крылом и аккумом - они к АБСу относятся...
Если не поможет то могу тебе предложить сам модуль и мозги и нему, лежат без дела с битой машины... О цене договоримся...
Saab 9-5 M00 2.3 Turbo, MT
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 11:17 am
Ок,спасибо.
Вчера сделал самодиагностику,в итоге код ошибки выдал 14- короткое замыкание в цепи в реле электронасоса, при чем мотор абс постоянно трещит,даже при выключенном зажигании... :o может кто сталкивался,есть однозначный вывод?!,например реле-умерло,хотя при включении зажигание щелкает.
 Заголовок сообщения: ABS
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 12:06 pm
Репутация: −4 [ ? ]
Беда,приехал в сервис менять тормозные диски, и за одно колодки,все купил в одном магазине,к сожалению тормозные колодки не подошли и поставил на время старые, уехав из сервиса, на кочках начали быть на левым колесе колодки(бринчат),тормоз нажимаешь не бринчат,приехал еще на один сервис,а мне сказали,у Вас должны стоять с бокой специальные штучки, на каждую колодку две штки они и есть АБС,купил себе новые колодки,а вот где теперь можно купить ил у кого нибудь взять 4 этих держателя? (АБС)
тойота карина Е 1.8 МКП англичанка 7AU
SB172ABK10E071306 107 л/с
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 12:10 pm
Репутация: −4 [ ? ]
жаль что ты в Питере,есть классный электрик в Москве,я к нему езжу постоянно,если есть какие то проблемы по электрике,очень грамотный и профессионал
