gerzolik
Добавлено: Сб май 22, 2010 8:55 pm |
gerzolik писал(а): так что ,как раз ухожу прилаживать от Волги(аж целых 7.5 зелёных потратил).
Ну,вот я и вернулся.Приладил датчик,даже завернул болт,всё на штатное место,мозг воспринял его.Выехал на тест,разогнал до 120-чек не горит,спускаю правую сторону на грунт и по тормозам-моторчик ABS зажужжал-чек молчит.Один вопрос меня терзает:как долго протянет сей девайс от россейского автопрома?
дядя
Добавлено: Сб май 22, 2010 9:00 pm |
gerzolik писал(а): Один вопрос меня терзает:как долго протянет сей девайс от россейского автопрома?
У меня три года отработал и до сих пор работает,только у другого владельца.
gerzolik
Добавлено: Сб май 22, 2010 9:04 pm |
Хочется верить.
Борисс
Добавлено: Чт июн 17, 2010 10:07 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 06, 2009 12:55 pm Сообщения: 113 Откуда: Воронеж Репутация: 1 [ ? ]
Всем привет сегодня поменял передний правый датчик , как положено,датчик коленвала волги (180 рублей). Работала заняла 2 часа (пока вынул, все очистил, обточил и вставил), и о радость датчик АВS, который горел 1.5 года потух. Скинул клему (обнулил компьютер). Разогнался и все работае, но не так как нужно, от 15до 25и км в час ABS начинает самопроизвльно срабатывать и жжужать как при разгоне так и при неэкстренном торможенни. (замечу только в этом промежутке скоростей). ПРи экстренном торможени на больших скоростях ABS срабатывает. Датчик не загораеться. Кто с этим сталкивался , сделал вроде все верно????? Или попытаться еще посильнее забить его( я его не прикручивал а потихоньку забивал, так как при выкручивании болтотломился и остался внутри)
_________________ Carina E, 1,6 4A-FE LB, японочка 93 год GLi, седан, цвет темнозеленый, пробег 370тыщ
Добавлено: Чт июн 17, 2010 10:41 pm |
Нужно попробывать чуть его подзабить. Только аккуратно,лучше вращая колесо,чтобы датчик не задевал за гребенку на ШРУСе. Может помочь. Но тоже не факт. Бывает приходится вытаскивать,или ломать датчик и засовывать другой,более ровно стараясь попасть железным сердечником паралельно зубьям
А на английском ABS вообще не получилось от такого глюка избавится
Роман44
Добавлено: Чт июн 17, 2010 10:54 pm |
Борисс
для кого все это делается
повнимательнее
Борисс писал(а): датчик коленвала волги (180 рублей). у этого сопративление доходит максимум до 0,75, которве мне попадались, а вот бошевский встал оч. хорошо MerTVкак раз на MerTV писал(а): английском ABS
R-tem
Добавлено: Чт июн 17, 2010 11:17 pm |
Роман44 писал(а): Бориссдля кого все это делается повнимательнее Борисс писал(а): датчик коленвала волги (180 рублей). у этого сопративление доходит максимум до 0,75, которве мне попадались, а вот бошевский встал оч. хорошоMerTVкак раз на MerTV писал(а): английском ABS
и что, у меня 2 года уже не бошевский стоит и все нормально.
gerzolik
Добавлено: Пт июн 18, 2010 12:08 am |
У него проблема скорей всего в непаралельности сердечника и зуба,я просто надфелем чуть подкруглил сердечник,чтобы не захватывал сразу два зуба,заодно и по уху совпадение.
Роман44 писал(а): английском ABS
У него как раз-таки попоньский ABS.
R-tem
Добавлено: Пт июн 18, 2010 2:10 pm |
Такое впечатление что постом выше я себе накаркал)
Сегодня сажусь в машину, завожу, нога на тормозе, абс тухнет и отдает в педаль с жужжанием как при экстренном торможении! При этом лампочка не загорается как при ошибке и в движении абс работает нормально, в чем проблема?
Роман44
Добавлено: Пт июн 18, 2010 2:13 pm |
R-tem
я и говорю, что ставить надо бошевский
gerzolik писал(а): У него как раз-таки попоньский ABS. MerTV писал(а): А на английском ABS вообще не получилось от такого глюка избавится
Freeman
Добавлено: Пт июн 18, 2010 2:55 pm |
Машина: Toyota Carina E GTI
Роман44 писал(а): я и говорю, что ставить надо бошевский
оригинал что ли...?
меня жаба реально душит покупать его за 1.5 килорубля (это минимум)
gerzolik
Добавлено: Пт июн 18, 2010 7:58 pm |
Freeman писал(а): оригинал что ли...? Речь о волговском-их два вида есть.Бошевский по-дороже будет,у нас,например в три раза. Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:gerzolik писал(а): надфелем чуть подкруглил сердечник,чтобы не захватывал сразу два зуба,заодно и по уху совпадение.
Попробуй так сделать.
Роман44
Добавлено: Пт июн 18, 2010 8:24 pm |
Freeman
отчет мой посмотри
R-tem
Добавлено: Пт июн 18, 2010 8:55 pm |
R-tem писал(а): Такое впечатление что постом выше я себе накаркал) Сегодня сажусь в машину, завожу, нога на тормозе, абс тухнет и отдает в педаль с жужжанием как при экстренном торможении! При этом лампочка не загорается как при ошибке и в движении абс работает нормально, в чем проблема?
по моему вопросу никто не подскажет куда копать?
Сделал дигностику, ошибок нет, отчего это может быть?
weirdoo
Добавлено: Вт июл 13, 2010 6:04 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 13, 2010 5:53 pm Сообщения: 50 Откуда: СПБ Репутация: 1 [ ? ]
Суть проблемы: около недели назад загорелась лампочка ABS, как раз после дождичка ввалился в лужу небольшую, в этот же вечер постояв денек на солнце, она погасла, но через пару дней зажглась опять. На днях были поменяны передние колодки, т.е. было предположение, что имеется датчик на их износ; меняли в ручную, пока ковырялись обнаружилось, что тормозные цилиндры не отходят до конца, т.к. стоит тормозуха, все сняли-слили - поставили обратно - прокачали тормаза, но без результатно( - лампочка ABS так и продолжает гореть(
Теперь мучает известный вопрос - ЧТО ДЕЛАТЬ?!? WTF???
Подскажите, плиз.
Роман44
Добавлено: Вт июл 13, 2010 6:13 pm |
Каждый день одно и то же новая тема про АБС
читайте молодой человек, ищите
дядя
Добавлено: Вт июл 13, 2010 6:18 pm |
weirdoo писал(а): ЧТО ДЕЛАТЬ?!
курить форум,тут этот вопрос обсосан до блевоты,сверху вбей слово абс в поиск.
weirdoo
Добавлено: Вт июл 13, 2010 6:30 pm |
спасибо за оренитетельные ответы) можно было б сцылочку кинуть!)
_________________ Toyota Carina E, 1992, 4A-FE LB (как выяснилось) 1.6/107, GLi, sedan, МКПП, ABS (был), фиолетовый, Японка . . .
AmSpy
Добавлено: Ср июл 21, 2010 11:56 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср июл 21, 2010 11:51 am Сообщения: 4 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Соклубники, нужна помощь, недавно загорелось АБС, здесь перечитал все темы - ответа не нашел
Суть проблемы в следующем - значок на приборке не тухнет, ездил в бош-сервис,делали диагностику,сказали меняй блок управления абс (за бордачком),в итоге купил б/у,поменял, ошибка не уходит,клемму скидывал...
В сервисе сказали датчики и проводка в порядке.
Единственное что очень смущает - постоянно хрехтит, трещит модулятор давления абс, сейчас езжу без предохранителя,чтоб совсем не погубить...Собственно и вопрос,может кто встречался и проблема именно в этом насосе, а не то что на сервисе сказали,ведь не может он трещать из-за эл.блока абс или еще чего,хотя может я не прав?!  HELP
_________________ Carina E 1.6 4A-FE LB
Enakin
Добавлено: Ср июл 21, 2010 1:02 pm |
Может оно конечно и банально, но жидкость то меняна ?
AmSpy
Добавлено: Ср июл 21, 2010 2:02 pm |
| Студент |
Конечно сорри, но жидкость менялась давненько, а что может быть причиной?Черноты нет...
Spawn
Добавлено: Ср июл 21, 2010 4:48 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 07, 2009 2:25 pm Сообщения: 342 Откуда: Saint-Petersburg Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Saab 9-5
Двигатель: 2.3 Turbo
AmSpy
попробуй, действительно, поменять жидкость, а так же проверь 2 релюхи между крылом и аккумом - они к АБСу относятся...
Если не поможет то могу тебе предложить сам модуль и мозги и нему, лежат без дела с битой машины... О цене договоримся...
_________________ Carina E '92 Liftback, XLi, 1.6, 4A-FE Lean Burn, МКПП, ABS. -японка - продана Corona '92 SEDAN, EX SALOON, 2.0, 2c-DIESEL, АКПП. - с ионизатором...  - продана Saab 9-5 M00 2.3 Turbo, MT
AmSpy
Добавлено: Пт июл 23, 2010 11:17 am |
| Студент |
Ок,спасибо.
Вчера сделал самодиагностику,в итоге код ошибки выдал 14- короткое замыкание в цепи в реле электронасоса, при чем мотор абс постоянно трещит,даже при выключенном зажигании...  может кто сталкивался,есть однозначный вывод?!,например реле-умерло,хотя при включении зажигание щелкает.
карлсон78
Добавлено: Пт июл 23, 2010 12:06 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 25, 2010 4:44 pm Сообщения: 52 Откуда: москва Репутация: −4 [ ? ]
Беда,приехал в сервис менять тормозные диски, и за одно колодки,все купил в одном магазине,к сожалению тормозные колодки не подошли и поставил на время старые, уехав из сервиса, на кочках начали быть на левым колесе колодки(бринчат),тормоз нажимаешь не бринчат,приехал еще на один сервис,а мне сказали,у Вас должны стоять с бокой специальные штучки, на каждую колодку две штки они и есть АБС,купил себе новые колодки,а вот где теперь можно купить ил у кого нибудь взять 4 этих держателя? (АБС)
_________________ тойота карина Е 1.8 МКП англичанка 7AU
SB172ABK10E071306 107 л/с
карлсон78
Добавлено: Пт июл 23, 2010 12:10 pm |
жаль что ты в Питере,есть классный электрик в Москве,я к нему езжу постоянно,если есть какие то проблемы по электрике,очень грамотный и профессионал
Сейчас этот форум просматривают: garantul1 и гости: 12 |
