Текущее время: Ср май 27, 2026 12:32 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 679 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 6:33 pm
romanwma писал(а):
А кто-нибудь знает от чего огут подойти эти резиночки на направляющие или какого они размера
Chubaka писал(а):
Заколхозить такие резиночки не получится, с одной стороны резинки есть металическое кольцо которое забивается в (47721-47722), да при смене не забывайте вынимать оттуда старое колечко, обычно резинка отрывается от него...., вылазиет вся смазка, палец начинает легко ходить и получается тот самый стук.
Что-то Вы коллеги завсем запутали друг друга.
Колечки на нижнюю направляющую заколхозить конечно можно, но игра не стоит свеч. Приобретите через Экзист ремкомплект переднего суппорта FEBEST http://www.exist.ru/price.aspx?pid=2A6013FE&sr=15(он на обе стороны сразу), стоит порядка 300 рублей. В нем все резинки, смазка. Колхозить на стоит - тормоза все таки.
дмитрий Л. писал(а):
Вопрос: получается резинки на конце направляющех, находятся только на одной направляющей одного суппорта???
Верно, устанавливается на нижнюю направляющую, для устранения стука (доработка инженеров в процессе эксплуатации - цитирую BESO)
03/1994 4A-FE (не LB)
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 6:44 pm
теперь понятно, а то я купил ремкомлект а там всего две резинки (на один и на второй суппорт), только теперь не помню на какую направляющую я ее поставил на верхнюю или на нижнию, т.к. постукивает иногда.
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 8:01 pm
аналогичные доработки с др. направляющими присутствуют и на VW !
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 10:39 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
У меня тоже после покупки машины был стук где-то спереди, я грешил на ходовку, хотя прежний хозяин сказал, что там всё в порядке и он недавно перебирал. Диагностика на СТО выявила задний потёкший амморт, скинул он $200 на стойки на том и сошлись. Купил две стояки новые и после зимы их поменял, заодним попросил ребят посмотреть передок на предмет стука, они мне сказали, что всё в порядке и стук не от салентов и т.п. И тут я набрёл на эту тему, и попробовал тормозить на мелких неровностях, когда обчно стук появлялся, и действительно стук пропадал. Вот вчера снял колесо и покачал суппорт и действительно он болтается в направляющих и стучит. Намазал немного солидолом и в машине тишина, как по мановению волшебной палочки. Но вот засада, говорят, что солидол вреден для резиновых колечек на направляющей, так вот вопрос - чем бы всё это хозяйство смазать, кроме специальной смазки, у нас её не найти? И есть ли вообще смысл мазать, ведь направляющие на левом суппорте тоже были сухие, но он не стучит, может лучше заняться поиском нормальной скобы, или может поможет замена направляющих, какие ещё варианты побороть этот недуг?
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 10:16 am
Это плохо, разбивается быстрее, и в один прекрасный момент закиснет намертво. Я бы для начала обошелся ремкомплектом, заменив пыльники направляющих и поставив колечки (цена вопроса не велика), и в ремкомплекте присутствует смазка. Но я пользовал при переборке Castrol LMX (это не реклама) :)
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 10:20 am
deniskra писал(а):
(это не реклама
это как ненадо делать:)
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 11:34 am
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Ну наверное так и сделаю,тока вот ремкомплект найти то проблема будет, не думаю что у нас в городе их кто-то привозит, а до екзиста далековато...
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 10:03 am
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
Подскажитье пожалуйста, в комплект ремкомплекта суппортов входят резиночки всякие на два суппорта или на один? Тоесть на передние тормоза нужно два ремкомплекта или один?
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 10:17 am
Febest - он на две стороны сразу.
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 10:37 am
Год выпуска: 2014
это радует. думаю оригинал тоже на две стороны?
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
а febest вообще нормальный аналог?)
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 4:33 pm
Я ставил - полет нормальный, да и цена гуманная.
Насчет этого не уверен - брал както на Маршале оригинал, был только комплект на одну сторону, зато в комплекте были 2 направляющие.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 2:50 am
Заказывал недавно ремкомплект суппорта тормозного переднего 0175-190F 1шт. Пришли все ризинки, прокладки и смазка на оба суппорта.
Была CarinaE 1.6, 4A-FE, LB, 1992, Japan
Сейчас Ford FOCUS III Titanium 2.0, 2012
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 9:52 am
Год выпуска: 2014
да, в febest комплекте пришло всё на два суппорта, но смазку их я не стал использовать, промазал всё permatex'ом.
конечно суппорта были в ужасном состоянии, нижние направляющие почти закисли, левый поршень заклинило, колодки с прошлой замены почти как новые, а правые стёрты до металла) всё вылизал, почистил, смазал, теперь отлично))) левым поршнем чуть не убило моего товарища, когда поршень вылетел из суппорта под давлением)))) забыл правда фотоотчет сделать(
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 2:30 am
Приветствую всех! :)
Сегодня ставил новые диски и колодки соответственно. Так вот, новый диск значительно толще предыдущего, поэтому, трет об суппорт с внутренней стороны. Кто сталкивался?
Я так подозреваю, что если поставить какие-нибудь шайбочки на болты крепления суппорта, то можно как раз подогнать диск так, чтоб он был свободен.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 3:32 am
Двигатель: 1.8 7A-FE
1. Ты диски не те купил! Есть два типа на 25мм и 28мм.
У тебя 25, а поставил 28мм. думаю только сменой дисков и излечится.
2. Либо уже сам суппорт проржавел - может помочь ремкомплект и новый поршень, или новый суппорт.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 8:19 am
TroY
На суппорте что написано?
57-28? или 57-25?
28 и 25 толщина.
У тебя 25 сто процентов...
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 8:21 am
Всё верно. Если ты суппорта не менял и у тебя Штатные то они под Диски 25мм. 28мм ставились тока на Триэсфе... А диски ты скорее всего 28мм как раз купил.
Woolf
кто сказал?
На британцах даже на четыреа стоят 28мм. ;)
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 8:31 am
Ash писал(а):
Woolf
кто сказал?
У Бати Британка 7а 25мм
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 8:33 am
Woolf
тогда у меня и еще нескольких с 4а модные тормоза ;)
З.Ы. были.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 9:25 am
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Ребятки, подскажите ремкомплект аналогичный Febest, ну чтобы были все резинки для супортов. Покупаю новые колодки на перед, разобрал, а там все резинки поизносились, колечко на направляющей вообще растянулось или разбухло от графитовой смазки, убрал его вообще, а то направляющая с ним вообще не входит. Залез на Экзист, а там Febest (0175-190F) вообще нет и нельзя заказать, а что взять в замену - оригинал не гуманно (907 руб за сторону)?
Из вариантов больше всего Seinsa D4181 (310 руб), но что в ней есть не понятно, в описании вот что:
B7001 Пробка резьбовая вентиляционного отверстия 1
B6179 Прокладка 1
B4255 Пыльник 1
02927 Шайба балансировочная
Честно сказать не густо...
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 9:50 am
лучше брать оригинал. Качество резинок довольно сильно отличается.. фебест через год выкидывать можно.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 9:53 am
Двигатель: 3SFE/2,0
Я выкинул через 4 месяца. Резинки направляющих потрескались и надорвались... :(
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 10:10 am
я просто не ставил) Купил год назад фебест и оригинал для сравнения.
Фебест показался более красивым внешне, но решил все равно поставить оригинал(он выглядил как будто запеленным чтоль, но резиночки были помягче). Оригинал стоит на суппортах. А вчера в багажнике нашел пакетик с фебестом. Прошел как раз Год с того как я менял, резиночки фебеста которые лежали в пакетике уже потрескались. Хотя потрескались они может и раньше)
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 11:02 am
Репутация: 28 [ ? ]
мне кажется фебест тебе втюхали 10-ти летней лежалости
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
