deniskra
Добавлено: Вс май 16, 2010 6:33 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 30, 2009 4:40 pm Сообщения: 297 Откуда: Санкт-Петербург /Купчино/ Репутация: 7 [ ? ]
romanwma писал(а): А кто-нибудь знает от чего огут подойти эти резиночки на направляющие или какого они размера Chubaka писал(а): Заколхозить такие резиночки не получится, с одной стороны резинки есть металическое кольцо которое забивается в (47721-47722), да при смене не забывайте вынимать оттуда старое колечко, обычно резинка отрывается от него...., вылазиет вся смазка, палец начинает легко ходить и получается тот самый стук. Что-то Вы коллеги завсем запутали друг друга. Колечки на нижнюю направляющую заколхозить конечно можно, но игра не стоит свеч. Приобретите через Экзист ремкомплект переднего суппорта FEBEST http://www.exist.ru/price.aspx?pid=2A6013FE&sr=15(он на обе стороны сразу), стоит порядка 300 рублей. В нем все резинки, смазка. Колхозить на стоит - тормоза все таки. Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:дмитрий Л. писал(а): Вопрос: получается резинки на конце направляющех, находятся только на одной направляющей одного суппорта???
Верно, устанавливается на нижнюю направляющую, для устранения стука (доработка инженеров в процессе эксплуатации - цитирую BESO)
_________________ CARINA E(UKP) CT190 SEDAN автомат
03/1994 4A-FE (не LB)
дмитрий Л.
Добавлено: Вс май 16, 2010 6:44 pm |
deniskra писал(а): устанавливается на нижнюю направляющую, для устранения стука (доработка инженеров в процессе эксплуатации - цитирую BESO)
теперь понятно, а то я купил ремкомлект а там всего две резинки (на один и на второй суппорт), только теперь не помню на какую направляющую я ее поставил на верхнюю или на нижнию, т.к. постукивает иногда.
Игорек
Добавлено: Вс май 16, 2010 8:01 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
аналогичные доработки с др. направляющими присутствуют и на VW !
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
KDM
Добавлено: Вс май 16, 2010 10:39 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 25, 2009 6:54 am Сообщения: 335 Откуда: Казахстан, Кокшетау Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
У меня тоже после покупки машины был стук где-то спереди, я грешил на ходовку, хотя прежний хозяин сказал, что там всё в порядке и он недавно перебирал. Диагностика на СТО выявила задний потёкший амморт, скинул он $200 на стойки на том и сошлись. Купил две стояки новые и после зимы их поменял, заодним попросил ребят посмотреть передок на предмет стука, они мне сказали, что всё в порядке и стук не от салентов и т.п. И тут я набрёл на эту тему, и попробовал тормозить на мелких неровностях, когда обчно стук появлялся, и действительно стук пропадал. Вот вчера снял колесо и покачал суппорт и действительно он болтается в направляющих и стучит. Намазал немного солидолом и в машине тишина, как по мановению волшебной палочки. Но вот засада, говорят, что солидол вреден для резиновых колечек на направляющей, так вот вопрос - чем бы всё это хозяйство смазать, кроме специальной смазки, у нас её не найти? И есть ли вообще смысл мазать, ведь направляющие на левом суппорте тоже были сухие, но он не стучит, может лучше заняться поиском нормальной скобы, или может поможет замена направляющих, какие ещё варианты побороть этот недуг?
_________________ Avensis II, 1ZZ-FE, темно-серый седан, 2006 г. была: Сarina E 7A-FE LB, сине-зелёный хетчбек, 95 г.
deniskra
Добавлено: Пн май 17, 2010 10:16 am |
KDM писал(а): И есть ли вообще смысл мазать, ведь направляющие на левом суппорте тоже были сухие
Это плохо, разбивается быстрее, и в один прекрасный момент закиснет намертво. Я бы для начала обошелся ремкомплектом, заменив пыльники направляющих и поставив колечки (цена вопроса не велика), и в ремкомплекте присутствует смазка. Но я пользовал при переборке Castrol LMX (это не реклама)
Добавлено: Пн май 17, 2010 10:20 am |
deniskra писал(а): (это не реклама
это как ненадо делать:)
KDM
Добавлено: Пн май 17, 2010 11:34 am |
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
deniskra писал(а): Я бы для начала обошелся ремкомплектом, заменив пыльники направляющих и поставив колечки
Ну наверное так и сделаю,тока вот ремкомплект найти то проблема будет, не думаю что у нас в городе их кто-то привозит, а до екзиста далековато...
VeyroN
Добавлено: Пн май 24, 2010 10:03 am |
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
Подскажитье пожалуйста, в комплект ремкомплекта суппортов входят резиночки всякие на два суппорта или на один? Тоесть на передние тормоза нужно два ремкомплекта или один?
deniskra
Добавлено: Пн май 24, 2010 10:17 am |
VeyroN писал(а): Подскажитье пожалуйста
Febest - он на две стороны сразу.
VeyroN
Добавлено: Пн май 24, 2010 10:37 am |
Год выпуска: 2014
это радует. думаю оригинал тоже на две стороны?
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
а febest вообще нормальный аналог?)
deniskra
Добавлено: Пн май 24, 2010 4:33 pm |
VeyroN писал(а): а febest вообще нормальный аналог?) Я ставил - полет нормальный, да и цена гуманная. VeyroN писал(а): думаю оригинал тоже на две стороны
Насчет этого не уверен - брал както на Маршале оригинал, был только комплект на одну сторону, зато в комплекте были 2 направляющие.
Konstantin1987
Добавлено: Вт июн 01, 2010 2:50 am |
Зарегистрирован: Сб апр 10, 2010 1:14 pm Сообщения: 16 Откуда: St. Petersburg Репутация: 0 [ ? ]
Заказывал недавно ремкомплект суппорта тормозного переднего 0175-190F 1шт. Пришли все ризинки, прокладки и смазка на оба суппорта.
_________________ Была CarinaE 1.6, 4A-FE, LB, 1992, Japan Сейчас Ford FOCUS III Titanium 2.0, 2012
VeyroN
Добавлено: Вт июн 01, 2010 9:52 am |
Год выпуска: 2014
да, в febest комплекте пришло всё на два суппорта, но смазку их я не стал использовать, промазал всё permatex'ом.
конечно суппорта были в ужасном состоянии, нижние направляющие почти закисли, левый поршень заклинило, колодки с прошлой замены почти как новые, а правые стёрты до металла) всё вылизал, почистил, смазал, теперь отлично))) левым поршнем чуть не убило моего товарища, когда поршень вылетел из суппорта под давлением)))) забыл правда фотоотчет сделать(
TroY
Добавлено: Чт июл 14, 2011 2:30 am |
Зарегистрирован: Сб июл 31, 2010 8:16 pm Сообщения: 578 Откуда: Россия, Санкт-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
Приветствую всех!
Сегодня ставил новые диски и колодки соответственно. Так вот, новый диск значительно толще предыдущего, поэтому, трет об суппорт с внутренней стороны. Кто сталкивался?
Я так подозреваю, что если поставить какие-нибудь шайбочки на болты крепления суппорта, то можно как раз подогнать диск так, чтоб он был свободен.
_________________ Lexus IS200, sedan, 99г, немецкий японец, 1G-FE, 2.0, 155Hp Toyota Carina E, liftback, 92г, Япония. 4A-FE LB, 1.6, 107Hp
Ефрем
Добавлено: Чт июл 14, 2011 3:32 am |
Зарегистрирован: Чт июл 10, 2008 1:51 am Сообщения: 750 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 1.8 7A-FE
1. Ты диски не те купил! Есть два типа на 25мм и 28мм.
У тебя 25, а поставил 28мм. думаю только сменой дисков и излечится.
2. Либо уже сам суппорт проржавел - может помочь ремкомплект и новый поршень, или новый суппорт.
_________________ Scala'97, 1.8 LB, Англия, лифтбэк
Ash
Добавлено: Чт июл 14, 2011 8:19 am |
| Реставратор ведерка |
TroY
На суппорте что написано?
57-28? или 57-25?
28 и 25 толщина.
У тебя 25 сто процентов...
Woolf
Добавлено: Чт июл 14, 2011 8:21 am |
| Летописец |
Всё верно. Если ты суппорта не менял и у тебя Штатные то они под Диски 25мм. 28мм ставились тока на Триэсфе... А диски ты скорее всего 28мм как раз купил.
Ash
Woolf
Цитата: 28мм ставились тока на Триэсфе... кто сказал?
На британцах даже на четыреа стоят 28мм.
Woolf
Добавлено: Чт июл 14, 2011 8:31 am |
| Летописец |
Ash писал(а): WoolfЦитата: 28мм ставились тока на Триэсфе... кто сказал? На британцах даже на четыреа стоят 28мм.
У Бати Британка 7а 25мм
Ash
Добавлено: Чт июл 14, 2011 8:33 am |
Woolf
тогда у меня и еще нескольких с 4а модные тормоза
З.Ы. были.
KDM
Добавлено: Чт июл 14, 2011 9:25 am |
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
VeyroN писал(а): да, в febest комплекте пришло всё на два суппорта
Ребятки, подскажите ремкомплект аналогичный Febest, ну чтобы были все резинки для супортов. Покупаю новые колодки на перед, разобрал, а там все резинки поизносились, колечко на направляющей вообще растянулось или разбухло от графитовой смазки, убрал его вообще, а то направляющая с ним вообще не входит. Залез на Экзист, а там Febest (0175-190F) вообще нет и нельзя заказать, а что взять в замену - оригинал не гуманно (907 руб за сторону)?
Из вариантов больше всего Seinsa D4181 (310 руб), но что в ней есть не понятно, в описании вот что:
B7001 Пробка резьбовая вентиляционного отверстия 1
B6179 Прокладка 1
B4255 Пыльник 1
02927 Шайба балансировочная
Честно сказать не густо...
Woolf
Добавлено: Чт июл 14, 2011 9:50 am |
| Летописец |
лучше брать оригинал. Качество резинок довольно сильно отличается.. фебест через год выкидывать можно.
denis123567
Добавлено: Чт июл 14, 2011 9:53 am |
Зарегистрирован: Чт май 28, 2009 12:42 pm Сообщения: 1281 Откуда: SPb Репутация: 25 [ ? ]
Двигатель: 3SFE/2,0
Woolf писал(а): лучше брать оригинал. Качество резинок довольно сильно отличается.. фебест через год выкидывать можно.
Я выкинул через 4 месяца. Резинки направляющих потрескались и надорвались...
_________________ Carina E, 3SFE, Лифтбэк, 1996-ПТС(95-VIN)г, серый, England.Расстались 13/04/2012. Уехала в Томскую область.Теперь Tucson 2007 2,0l 2WD МКПП
Woolf
Добавлено: Чт июл 14, 2011 10:10 am |
| Летописец |
denis123567 писал(а): Woolf писал(а): лучше брать оригинал. Качество резинок довольно сильно отличается.. фебест через год выкидывать можно. Я выкинул через 4 месяца. Резинки направляющих потрескались и надорвались...
я просто не ставил) Купил год назад фебест и оригинал для сравнения.
Фебест показался более красивым внешне, но решил все равно поставить оригинал(он выглядил как будто запеленным чтоль, но резиночки были помягче). Оригинал стоит на суппортах. А вчера в багажнике нашел пакетик с фебестом. Прошел как раз Год с того как я менял, резиночки фебеста которые лежали в пакетике уже потрескались. Хотя потрескались они может и раньше)
balboni
Добавлено: Чт июл 14, 2011 11:02 am |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 5:25 am Сообщения: 890 Откуда: Москва, СВАО Репутация: 28 [ ? ]
Woolf писал(а): denis123567 писал(а): Woolf писал(а): лучше брать оригинал. Качество резинок довольно сильно отличается.. фебест через год выкидывать можно. Я выкинул через 4 месяца. Резинки направляющих потрескались и надорвались...  я просто не ставил) Купил год назад фебест и оригинал для сравнения. Фебест показался более красивым внешне, но решил все равно поставить оригинал(он выглядил как будто запеленным чтоль, но резиночки были помягче). Оригинал стоит на суппортах. А вчера в багажнике нашел пакетик с фебестом. Прошел как раз Год с того как я менял, резиночки фебеста которые лежали в пакетике уже потрескались. Хотя потрескались они может и раньше)
мне кажется фебест тебе втюхали 10-ти летней лежалости
_________________ Шины Лето большой выбор, Диски, АКБОстатки с разбора Carina-E 1993г седан механика 4A-FE, кузов АТ190ICQ:631196325Я не стою я на ней ежжжу! Была Toyota Carina-E 3SFE МКПП JP 1993г В имении MAZDA MPVII 3.0 AJ LW
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23 |
