[ Сообщений: 18 ] |
vassilen
Добавлено: Вт июн 17, 2008 9:16 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн янв 14, 2008 1:09 am Сообщения: 569 Откуда: Казахстан Усть-Каменогорск Репутация: 0 [ ? ]
смотри че комп говорит, а из за чего это так стало? ты сам что делал?
_________________ CarinaE на Drive2
Михалыч
Добавлено: Вт июн 17, 2008 9:52 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Пн июн 16, 2008 9:35 pm Сообщения: 18 Откуда: Мурманская обл.Ковдор Репутация: 0 [ ? ]
Комп молчит, код невыдает не чего не делал правда сечет приемная труба в подвижном соединение
_________________ TOYOTA CARINA E 1993г.в. зеленый мет. седан (ST191)1.6 4A-FE LB 107Л\с Англичанка.
pp7
Добавлено: Ср июн 18, 2008 12:41 am |
Вебмастер |
Зарегистрирован: Сб окт 20, 2007 6:17 am Сообщения: 856 Репутация: 11 [ ? ]
Машина: None
Год выпуска: 1970
Может лямбда? Двигатель какой?
Добавлено: Ср июн 18, 2008 1:23 am |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт дек 13, 2007 1:30 pm Сообщения: 8357 Репутация: 40 [ ? ]
А как лямда может повышать обороты?
Михалыч
Добавлено: Ср июн 18, 2008 5:59 pm |
Стажер |
Двигатель 4A-FE LB и почему комп невыдает код ошибки(раньше все работало)[/b]
Добавлено: Ср июн 18, 2008 7:28 pm |
Человек-легенда |
Михалыч писал(а): Двигатель 4A-FE LB и почему комп невыдает код ошибки(раньше все работало)[/b]
Может потому что все нормально работает?:)
Михалыч
Добавлено: Ср июн 18, 2008 10:32 pm |
Стажер |
Чек-эндж горит НО код не выдает.
carina e 1.6 1993 год 4A-FE LB
Добавлено: Ср июн 18, 2008 10:50 pm |
Человек-легенда |
если ты правильно пытался снять коды, то получается у тебя что то с проводкой до диагностического разъема.
Опиши как ты пробовал снять коды
Михалыч
Добавлено: Чт июн 19, 2008 10:01 pm |
Стажер |
Ставил перемычку TE1-E1
Leonid80
Добавлено: Чт июн 19, 2008 10:21 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Сб апр 05, 2008 12:20 am Сообщения: 533 Откуда: Питер Репутация: 3 [ ? ]
Михалыч писал(а): Ставил перемычку TE1-E1
И что происходит на приборке? Как мигает чек-энжин? Мигает ли вообще?
Не установлен ли на машине иммобилайзер?
_________________ Avensis LiftBack 3SFE 1998г
Михалыч
Добавлено: Пн июн 23, 2008 11:42 am |
Стажер |
На холодную все ок выдает неисправностей нет ,на горячую загорается Чек-эндж и min оборт 1100-1200 ставлю перемычку Чек-эндж тупо горит,иммобилайзера нет.
Добавлено: Пн июн 23, 2008 11:52 am |
Человек-легенда |
Михалыч писал(а): Чек-эндж тупо горит
на заведенной машине?
надо проверять с включенным зажиганием, но не назаведенной.
Михалыч
Добавлено: Ср июн 25, 2008 2:30 pm |
Стажер |
Да с включенным зажиганием, но не назаведенной.
БелыйГусь
Добавлено: Ср июн 25, 2008 6:34 pm |
Хранитель традиций клуба, Модератор |
Посмотрите разъем/провода датчика положения дроссельной заслонки и клапана ХХ. И настройку ДПДЗ - при отсутствии признака ХХ (IDLE) самодиагностика может не запускаться.
После чего эти фокусы появились, что делалось?
Добавлено спустя 51 минуту 35 секунд:
И еще. Возможно, что отваливается датчик температуры ОЖ, ЭБУ выставляет обходную температуру в минус, льет бензину немеряно, как может регулирует воздух. Отсюда обороты и переобогащение/копоть на свечах.
БелыйГусь
Добавлено: Ср июн 25, 2008 10:09 pm |
Михалыч, С компьютером на какой ноге? Про cоm-порт представление имеешь?
Тогда почитай здесь - http://www.carinae.ru/forum/viewtopic.php?t=2986
Написано много, но белой ночи может хватить  Рабочая на сегодня схема от chem407. Если получится сделать компьютерную диагностику твоему авто, неисправность выловим быстрее
Михалыч
Добавлено: Пт июл 11, 2008 8:26 pm |
Стажер |
Нашел, зависли мозги,поставил другие все ОК.ВСЕМ СПАСИБО.
[ Сообщений: 18 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
