Текущее время: Сб окт 11, 2025 11:27 am
 Заголовок сообщения: Мin обороты 1200
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 9:12 pm
:?: На прогретом двигателе при пуске загорается чек-эндж и обороты1200 хол.ход. богатая смесь(свечи в копоти),остынет опять все ок.
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 9:16 pm
смотри че комп говорит, а из за чего это так стало? ты сам что делал?
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 9:52 pm
Комп молчит, код невыдает не чего не делал правда сечет приемная труба в подвижном соединение
TOYOTA CARINA E 1993г.в. зеленый мет. седан (ST191)1.6 4A-FE LB 107Л\с Англичанка.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 12:41 am
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Может лямбда? Двигатель какой?
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 1:23 am
А как лямда может повышать обороты?
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 5:59 pm
Двигатель 4A-FE LB и почему комп невыдает код ошибки(раньше все работало)[/b]
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 6:31 pm
какие коды ошибок???
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 7:28 pm
Может потому что все нормально работает?:)
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 10:32 pm
Чек-эндж горит НО код не выдает.
carina e 1.6 1993 год 4A-FE LB
:lol:
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 10:50 pm
если ты правильно пытался снять коды, то получается у тебя что то с проводкой до диагностического разъема.
Опиши как ты пробовал снять коды
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 10:01 pm
Ставил перемычку TE1-E1
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 10:21 pm
И что происходит на приборке? Как мигает чек-энжин? Мигает ли вообще?
Не установлен ли на машине иммобилайзер?
Avensis LiftBack 3SFE 1998г
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 11:42 am
На холодную все ок выдает неисправностей нет ,на горячую загорается Чек-эндж и min оборт 1100-1200 ставлю перемычку Чек-эндж тупо горит,иммобилайзера нет.
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 11:52 am
Михалыч писал(а):
Чек-эндж тупо горит
на заведенной машине?
надо проверять с включенным зажиганием, но не назаведенной.
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 2:30 pm
Да с включенным зажиганием, но не назаведенной.
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 6:34 pm
Посмотрите разъем/провода датчика положения дроссельной заслонки и клапана ХХ. И настройку ДПДЗ - при отсутствии признака ХХ (IDLE) самодиагностика может не запускаться.
После чего эти фокусы появились, что делалось?
Добавлено спустя 51 минуту 35 секунд:
И еще. Возможно, что отваливается датчик температуры ОЖ, ЭБУ выставляет обходную температуру в минус, льет бензину немеряно, как может регулирует воздух. Отсюда обороты и переобогащение/копоть на свечах.
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 10:09 pm
Михалыч, С компьютером на какой ноге? Про cоm-порт представление имеешь?
Тогда почитай здесь - http://www.carinae.ru/forum/viewtopic.php?t=2986
Написано много, но белой ночи может хватить :) Рабочая на сегодня схема от chem407. Если получится сделать компьютерную диагностику твоему авто, неисправность выловим быстрее :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 8:26 pm
Нашел, зависли мозги,поставил другие все ОК.ВСЕМ СПАСИБО. :roll:
