Текущее время: Пт окт 10, 2025 11:49 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2946 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 118  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 1:20 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Проверь цепи нагревателя датчика на предмет плохого контакта. Скорее всего может быть надломлен один из проводов от датчика к разъему. Распиновка датчика была где то на форуме...
Вот это посмотри http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=52988#52988 Прицепи к указанным контактам разъема прибор и попробуй поизгибать провода от датчика, и смотри не появится ли обрыв в цепи нагревателя. А вообще почитай тему Ошибка 21. http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=925& ... highlight=
В ней обсуждался подобный глюк...
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 10:53 am
Сегодня проехался до работы и снял новым шнурком... Что то MAP мне кажется дурит...
Комментарий к файлу: Снято новым шнурком.
Поездка на работу.20100526.rar [16.62 КБ]
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 11:08 am
Двигатель: 3SFE/2,0
Привет!
Хочу попросить кого-нибудь помочь мне сделать OBDдиагностику двигателя в СПб. У меня есть нотик, прогу я скачаю. Вот переходника к USB нет, и особо я не шарю ни в компах, ни в электрике. С меня магарыч. Если есть такая возможность, не откажите в просьбе, пожалуйста. Жду ответа.
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 2:28 pm
Доброго времени суток. Продолжаю снимать данные. Помогите пожалуйста новичку разобраться.
26.05.10.rar [13.33 КБ]
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 4:04 pm
denis123567 писал(а):
Привет!
Beso дал наводку: "Пётр у нас на это дело специально обучен! %-)"
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 4:10 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Уж лучше бы напиво дал :) Что-то Петр на контакт не идет. Вот думаю, может еще кто помочь сможет :?
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 5:34 pm
Приезжай в Мск. я знаю как минимум 3х человек у которых есть шнурки :)
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 6:24 pm
С чего вдруг? По мне так он вполне адекватен - чем больше открыта ДЗ, тем больше давление на впуске. Ну еще накладывается влияние оборотов и кондиционер :)
А вот работающий кондиционер в логах я увидел впервые. Сначала даже въехать не мог, как так - клапан ХХ закрывается, а давление на впуске растет при практически постоянной скорости вращения двигателя. И зачем вообще КХХ так себя ведет на ровном, казалось бы, месте. Потом сообразил, что при включении кондиционера открывается еще и клапан подачи дополнительного воздуха :D
Вот этим
Спасибо, Алексей, и за шнурок, и за дровишки к нему :roll:
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 6:30 pm
А мне? %-) Можно даже с такой же надписью, ничо страшного. :-)))
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 6:44 pm
А мне? %-)
Кхм. Обсуждалси сегодня такой вариант, для воскресного сервисного обслуживания питерских клубней. Не всё к Петру приставать :)
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 6:48 pm
БелыйГусь
Лучше не для воскресного. В выходные там не продыхнуть: ни присесть, ни перекусить. %-) Не до того, чтобы с ноутом кататься. %-) Да и ноут мой с его П3 866МГц не тянет пока что... Может, усовершенствуют программу, будет тянуть? %-)
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 6:52 pm
Ок. Михал Иваныч оттестирует, если скажет что всё нормально сделаю. всё равно 2 платы готовые лежат. Одна в Нижний уже забронирована, а другую тебе. Тем более что коллега из Питера в Мск регулярно ездит... :)
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 6:58 pm
А с чем разобраться? Что в этих машинериях тебе не нравится? Какие симптомы?
А то получается диалог, слышанный в моем детстве между деревенским фельдшером и пришедшей на прием бабулькой:
- Что болит, бабушка?
- Ты врач, ты и узнавай!
:lol:
Программу вряд ли усовершенствуют, ее бы переписать целиком под какие-нибудь Си. Да вот не умею я :)
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 1:18 pm
RAUM 97г Крипаков- двигатель троит на хх после прогрева. Со слов хозяина в жаркую погоду, когда машина постоит и двигатель остывший -заводиться не с первого раза.
IPSUM Силенко- от хозяина жалоб не было, снимал для себя(наработка базы), заметил, что на хх подтраивает.
COROLLA Пьянзин-тахометра нет, у хозяина были подозрения на низкие обороты хх, оказалось обороты завышены. Смутила меня работа КХХ
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 2:40 pm
Алексей, правильно ли я понял, что программулину ты к бузинесу своему пристраиваешь?
Если так, то хотелось бы сказать, что программа была задумана фриварной для индивидуального некоммерческого использования клубнями. Но вот клубням, создателям программы, она ведь обошлась совсем не даром, на нее были потрачены время, бессонные ночи на раздумья, опять же образовательная подготовка :)
Поэтому в случае коммерческого использования программы было бы справедливым эти затраты в какой-то степени возместить. Как считаешь?
Сразу подчеркну, что интереса в личном обогащении у клубней нет. Но вот спонсорская помощь клубу и форуму была бы кстати. Ровно в той степени, в какой позволит бузинесс и личная оценка бузинесс-полезности этого средства производства. :)
У нас для этого даже спецтема есть - http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=194
Ну а разобрать логи - разберем. По мере наличия свободного времени :)
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 3:10 pm
Никакого бизнеса еще нет, пробую на машинах друзей, на общественных началах. С Вашей помощью хочу научиться. Если дела пойдут в перспективе нормально на счет спонсорской помощи я не против, буду рад чем либо помочь в усовершенствовании программы и помощи коллегам.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 4:29 pm
Замечаний особых нет. На ХХ действительно совсем чуть-чуть гуляют обороты и давление во впуске, возможно из-за подтраивания. Но это скорее проблема ВВ части, свечи/крышка трамблера/провода. Если все потребители были выключены, то открытие клапана ХХ в 39-40% уже на пределе. Думается, промыть БДЗ и КХХ было бы полезно.
Добавлено спустя 16 минут 18 секунд:
5E-FE малознакомый двигатель. Но смущает в нем не только поведение клапана ХХ, может так у них и надо (хотя вряд ли). Но вот то, что мозги всегда видят открытую заслонку (флаг 12.1) , это неправильно однозначно, потому как устойчивого холостого хода не будет никогда. Надо с датчиком положения дроссельной заслонки разбираться. Из-за этого, в частности, и УОЗ на ХХ офигительный, 24 градуса.
При разборках с ДПДЗ проверить предварительно, не накручен ли болт упора дроссельной заслонки, умельцев регулировать обороты ХХ этим винтом предостаточно :)
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 4:42 pm
благодарю
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 5:37 pm
Тут два замечания.
На нормальные холостые 675-700 об/мин двигатель выходит только в конце лога. Сразу после прогрева и после оборотов холостые 575, это маловато мне кажется. Надо сравнить с подкапотной табличкой.
Хуже, что Коррекция после прогрева на ХХ и в режиме D падает до 1 вольта, в то время как на оборотах норма. Это означает лишний бензин. Причины могут быть разные. Но просится пока лишь одна рекомендация - промыть форсунки. Из-за подтекающей форсунки может быть и троение, и плохой запуск.
Алексей, просьба к тебе будет. Если наши рекомендации будешь применять на практике, то по итогам работ делай снова логи после процедур и тут выкладывай. Тогда можно будет сравнить логи До и После. И оценить какие из нас Пророки :)
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 12:50 am
Добро
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 11:48 am
Репутация: 60 [ ? ]
Очередное тестирование от SLK
1 - тестовая запись
ХХ - старт, ХХ, 2300, ХХ
БГ просим поставить диагноз))))
SLK.rar [2.99 КБ]
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 7:58 pm
Посмотрел.
Куда-то девается обратная связь с кислородным датчиком при работе на оборотах. Возможно это из-за компота в форсунках, возможно из-за плохих контактов на фишке датчика.
Залипает в Богатом состоянии состав смеси на первом этапе ХХ. При этом обратная связь есть. (?)
Может, на LB это и не обратная связь вовсе? :)
Еще странная ступенька в угле опережения зажигания при переходе с ХХ на обороты. Такая же ступенька, только менее выраженная, есть и при переходе с оборотов к ХХ. Это я объяснить и вовсе не берусь :)
Контакты в фишке можно попробовать почистить/поджать уже сейчас. Ну и форсунки к одному знаменателю привести бы :)
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 8:11 pm
понял,пойду подожму,почищу.
вот с этим трудности,нигде не найти((( тока в Латвии у Крайзера,но он пока занят работай...
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 10:34 pm
slk, ну на востоке же тьма возможностей:
- клубни
- разборпосылторг
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 9:46 am
Вчера в Нижневартовске встречались с клубнями... Провели тестирование...
Комментарий к файлу: Тестирование 1
Олег (Ц@рь).rar [2.72 КБ]
Комментарий к файлу: Тестирование 2
Николай (NikBel).rar [2.6 КБ]
