Atoll74
Добавлено: Вт май 25, 2010 1:20 pm |
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 6:29 pm Сообщения: 903 Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Проверь цепи нагревателя датчика на предмет плохого контакта. Скорее всего может быть надломлен один из проводов от датчика к разъему. Распиновка датчика была где то на форуме...
Вот это посмотри http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=52988#52988 Прицепи к указанным контактам разъема прибор и попробуй поизгибать провода от датчика, и смотри не появится ли обрыв в цепи нагревателя. А вообще почитай тему Ошибка 21. http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=925& ... highlight=
В ней обсуждался подобный глюк...
_________________ Петрович Toyota Carina E, 1,6 4A-FE LB, МКПП, 1994, Japan, Универсал. Ищу фонари на заднюю дверь своей ласточки.
Mouflon
Добавлено: Ср май 26, 2010 10:53 am |
Сегодня проехался до работы и снял новым шнурком... Что то MAP мне кажется дурит...
denis123567
Добавлено: Ср май 26, 2010 11:08 am |
Зарегистрирован: Чт май 28, 2009 12:42 pm Сообщения: 1281 Откуда: SPb Репутация: 25 [ ? ]
Двигатель: 3SFE/2,0
Привет!
Хочу попросить кого-нибудь помочь мне сделать OBDдиагностику двигателя в СПб. У меня есть нотик, прогу я скачаю. Вот переходника к USB нет, и особо я не шарю ни в компах, ни в электрике. С меня магарыч. Если есть такая возможность, не откажите в просьбе, пожалуйста. Жду ответа.
_________________ Carina E, 3SFE, Лифтбэк, 1996-ПТС(95-VIN)г, серый, England.Расстались 13/04/2012. Уехала в Томскую область.Теперь Tucson 2007 2,0l 2WD МКПП
Aleksey37
Добавлено: Ср май 26, 2010 2:28 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пт май 14, 2010 4:15 pm Сообщения: 9 Откуда: Россия Приморский край Репутация: 0 [ ? ]
Доброго времени суток. Продолжаю снимать данные. Помогите пожалуйста новичку разобраться.
Mouflon
Добавлено: Ср май 26, 2010 4:04 pm |
denis123567 писал(а): Привет! Хочу попросить кого-нибудь помочь мне сделать OBDдиагностику двигателя в СПб. У меня есть нотик, прогу я скачаю. Вот переходника к USB нет, и особо я не шарю ни в компах, ни в электрике. С меня магарыч. Если есть такая возможность, не откажите в просьбе, пожалуйста. Жду ответа.
Beso дал наводку: "Пётр у нас на это дело специально обучен! %-)"
denis123567
Добавлено: Ср май 26, 2010 4:10 pm |
Двигатель: 3SFE/2,0
Mouflon писал(а): Beso дал наводку: "Пётр у нас на это дело специально обучен! %-)"
Уж лучше бы напиво дал  Что-то Петр на контакт не идет. Вот думаю, может еще кто помочь сможет
Mouflon
Добавлено: Ср май 26, 2010 5:34 pm |
denis123567 писал(а): Mouflon писал(а): Beso дал наводку: "Пётр у нас на это дело специально обучен! %-)" Уж лучше бы напиво дал  Что-то Петр на контакт не идет. Вот думаю, может еще кто помочь сможет
Приезжай в Мск. я знаю как минимум 3х человек у которых есть шнурки
БелыйГусь
Добавлено: Ср май 26, 2010 6:24 pm |
Mouflon писал(а): Что то MAP мне кажется дурит... С чего вдруг? По мне так он вполне адекватен - чем больше открыта ДЗ, тем больше давление на впуске. Ну еще накладывается влияние оборотов и кондиционер   А вот работающий кондиционер в логах я увидел впервые. Сначала даже въехать не мог, как так - клапан ХХ закрывается, а давление на впуске растет при практически постоянной скорости вращения двигателя. И зачем вообще КХХ так себя ведет на ровном, казалось бы, месте. Потом сообразил, что при включении кондиционера открывается еще и клапан подачи дополнительного воздуха  Mouflon писал(а): Сегодня проехался до работы и снял новым шнурком...
Вот этим
Спасибо, Алексей, и за шнурок, и за дровишки к нему
Добавлено: Ср май 26, 2010 6:30 pm |
БелыйГусь писал(а): Спасибо, Алексей, и за шнурок, и за дровишки к нему
А мне? %-) Можно даже с такой же надписью, ничо страшного.  ))
БелыйГусь
Добавлено: Ср май 26, 2010 6:44 pm |
Beso писал(а): А мне? %-) Кхм. Обсуждалси сегодня такой вариант, для воскресного сервисного обслуживания питерских клубней. Не всё к Петру приставать
Добавлено: Ср май 26, 2010 6:48 pm |
БелыйГусь
Лучше не для воскресного. В выходные там не продыхнуть: ни присесть, ни перекусить. %-) Не до того, чтобы с ноутом кататься. %-) Да и ноут мой с его П3 866МГц не тянет пока что... Может, усовершенствуют программу, будет тянуть? %-)
Mouflon
Добавлено: Ср май 26, 2010 6:52 pm |
Beso писал(а): БелыйГусь писал(а): Спасибо, Алексей, и за шнурок, и за дровишки к нему А мне? %-) Можно даже с такой же надписью, ничо страшного.  ))
Ок. Михал Иваныч оттестирует, если скажет что всё нормально сделаю. всё равно 2 платы готовые лежат. Одна в Нижний уже забронирована, а другую тебе. Тем более что коллега из Питера в Мск регулярно ездит...
БелыйГусь
Добавлено: Ср май 26, 2010 6:58 pm |
Aleksey37 писал(а): Продолжаю снимать данные. Помогите пожалуйста новичку разобраться. А с чем разобраться? Что в этих машинериях тебе не нравится? Какие симптомы? А то получается диалог, слышанный в моем детстве между деревенским фельдшером и пришедшей на прием бабулькой: - Что болит, бабушка? - Ты врач, ты и узнавай! Beso писал(а): Да и ноут мой с его П3 866МГц не тянет пока что... Может, усовершенствуют программу, будет тянуть? Программу вряд ли усовершенствуют, ее бы переписать целиком под какие-нибудь Си. Да вот не умею я
Aleksey37
Добавлено: Чт май 27, 2010 1:18 pm |
| Практикант |
Цитата: А с чем разобраться? Что в этих машинериях тебе не нравится? Какие симптомы?
RAUM 97г Крипаков- двигатель троит на хх после прогрева. Со слов хозяина в жаркую погоду, когда машина постоит и двигатель остывший -заводиться не с первого раза.
IPSUM Силенко- от хозяина жалоб не было, снимал для себя(наработка базы), заметил, что на хх подтраивает.
COROLLA Пьянзин-тахометра нет, у хозяина были подозрения на низкие обороты хх, оказалось обороты завышены. Смутила меня работа КХХ
БелыйГусь
Добавлено: Чт май 27, 2010 2:40 pm |
Aleksey37 писал(а): снимал для себя(наработка базы) Алексей, правильно ли я понял, что программулину ты к бузинесу своему пристраиваешь?
Если так, то хотелось бы сказать, что программа была задумана фриварной для индивидуального некоммерческого использования клубнями. Но вот клубням, создателям программы, она ведь обошлась совсем не даром, на нее были потрачены время, бессонные ночи на раздумья, опять же образовательная подготовка
Поэтому в случае коммерческого использования программы было бы справедливым эти затраты в какой-то степени возместить. Как считаешь?
Сразу подчеркну, что интереса в личном обогащении у клубней нет. Но вот спонсорская помощь клубу и форуму была бы кстати. Ровно в той степени, в какой позволит бузинесс и личная оценка бузинесс-полезности этого средства производства.
У нас для этого даже спецтема есть - http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=194
Ну а разобрать логи - разберем. По мере наличия свободного времени
Aleksey37
Добавлено: Чт май 27, 2010 3:10 pm |
| Практикант |
Никакого бизнеса еще нет, пробую на машинах друзей, на общественных началах. С Вашей помощью хочу научиться. Если дела пойдут в перспективе нормально на счет спонсорской помощи я не против, буду рад чем либо помочь в усовершенствовании программы и помощи коллегам.
БелыйГусь
Добавлено: Чт май 27, 2010 4:29 pm |
Aleksey37 писал(а): IPSUM Силенко- от хозяина жалоб не было, снимал для себя(наработка базы), заметил, что на хх подтраивает Замечаний особых нет. На ХХ действительно совсем чуть-чуть гуляют обороты и давление во впуске, возможно из-за подтраивания. Но это скорее проблема ВВ части, свечи/крышка трамблера/провода. Если все потребители были выключены, то открытие клапана ХХ в 39-40% уже на пределе. Думается, промыть БДЗ и КХХ было бы полезно. Добавлено спустя 16 минут 18 секунд:Aleksey37 писал(а): COROLLA Пьянзин-тахометра нет, у хозяина были подозрения на низкие обороты хх, оказалось обороты завышены. Смутила меня работа КХХ 5E-FE малознакомый двигатель. Но смущает в нем не только поведение клапана ХХ, может так у них и надо (хотя вряд ли). Но вот то, что мозги всегда видят открытую заслонку (флаг 12.1) , это неправильно однозначно, потому как устойчивого холостого хода не будет никогда. Надо с датчиком положения дроссельной заслонки разбираться. Из-за этого, в частности, и УОЗ на ХХ офигительный, 24 градуса.
При разборках с ДПДЗ проверить предварительно, не накручен ли болт упора дроссельной заслонки, умельцев регулировать обороты ХХ этим винтом предостаточно
Aleksey37
Добавлено: Чт май 27, 2010 4:42 pm |
| Практикант |
БелыйГусь
Добавлено: Чт май 27, 2010 5:37 pm |
Aleksey37 писал(а): RAUM 97г Крипаков- двигатель троит на хх после прогрева. Со слов хозяина в жаркую погоду, когда машина постоит и двигатель остывший -заводиться не с первого раза Тут два замечания.
На нормальные холостые 675-700 об/мин двигатель выходит только в конце лога. Сразу после прогрева и после оборотов холостые 575, это маловато мне кажется. Надо сравнить с подкапотной табличкой.
Хуже, что Коррекция после прогрева на ХХ и в режиме D падает до 1 вольта, в то время как на оборотах норма. Это означает лишний бензин. Причины могут быть разные. Но просится пока лишь одна рекомендация - промыть форсунки. Из-за подтекающей форсунки может быть и троение, и плохой запуск.
Алексей, просьба к тебе будет. Если наши рекомендации будешь применять на практике, то по итогам работ делай снова логи после процедур и тут выкладывай. Тогда можно будет сравнить логи До и После. И оценить какие из нас Пророки
Aleksey37
Добавлено: Пт май 28, 2010 12:50 am |
| Практикант |
Пётр
Добавлено: Пн май 31, 2010 11:48 am |
Очередное тестирование от SLK
1 - тестовая запись
ХХ - старт, ХХ, 2300, ХХ
БГ просим поставить диагноз))))
SLK.rar [2.99 КБ]
БелыйГусь
Добавлено: Пн май 31, 2010 7:58 pm |
Пётр писал(а): Очередное тестирование от SLK БГ просим поставить диагноз)))) Посмотрел.
Куда-то девается обратная связь с кислородным датчиком при работе на оборотах. Возможно это из-за компота в форсунках, возможно из-за плохих контактов на фишке датчика.
Залипает в Богатом состоянии состав смеси на первом этапе ХХ. При этом обратная связь есть. (?)
Может, на LB это и не обратная связь вовсе?
Еще странная ступенька в угле опережения зажигания при переходе с ХХ на обороты. Такая же ступенька, только менее выраженная, есть и при переходе с оборотов к ХХ. Это я объяснить и вовсе не берусь
Контакты в фишке можно попробовать почистить/поджать уже сейчас. Ну и форсунки к одному знаменателю привести бы
slk
Добавлено: Пн май 31, 2010 8:11 pm |
| Летописец |
БелыйГусь писал(а): Контакты в фишке можно попробовать почистить/поджать уже сейчас. понял,пойду подожму,почищу. БелыйГусь писал(а): Ну и форсунки к одному знаменателю привести бы вот с этим трудности,нигде не найти((( тока в Латвии у Крайзера,но он пока занят работай...
БелыйГусь
Добавлено: Пн май 31, 2010 10:34 pm |
slk, ну на востоке же тьма возможностей:
- клубни
- разборпосылторг
Mouflon
Добавлено: Ср июн 02, 2010 9:46 am |
Вчера в Нижневартовске встречались с клубнями... Провели тестирование...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
