[ Сообщений: 22 ] |
Маньяк78rus
Добавлено: Пн июн 23, 2008 11:20 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 3:59 am Сообщения: 396 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
ну вот много у нашей Карины достоинств, но вот на тормозах конструкторы как-то с экономили. Покатался последнее время на другм японце ( ниссан Примера П11 2000г) и двигун у него почти такой же 1.8, но тормоза там предок под 15 диамтр и ЗДТ - ну просто удовольствие......
на Карину сел обратно......ну не хочет тормозить. вроде всё в порядке.... и превые 4-5 торможений выдердивает - после перегреваються из-за своей не эфективности
Люди от чего можно без болезненно воткнуть хорошие тормоза на передок ? колёса у меня 15-е и меньшие не планируются ! Может о селики подходят ? или у калдины получше ???
_________________ Carina E, Black SportWagon 7A-FE LB, 96-й год, англичанка.
pp7
Добавлено: Вт июн 24, 2008 12:03 am |
| Вебмастер |
Зарегистрирован: Сб окт 20, 2007 6:17 am Сообщения: 856 Репутация: 11 [ ? ]
Машина: None
Год выпуска: 1970
Маньяк78rus писал(а): превые 4-5 торможений выдердивает - после перегреваються из-за своей не эфективности
У меня тоже так было. После того, как заменил передние и задние колодки на оригинал - стало наоборот. После пары-тройки торможений они прогреваются и тормозят замечательно.
Виктор
Добавлено: Вт июн 24, 2008 8:37 am |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2008 10:23 am Сообщения: 910 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
В корне не согласен с Маньяк78rus. И частично согласен с pp7.
Конечно, много зависит от стиля езды, климатических условий, загрузки авто и многого другого но меня очень радуют тормоза. Пару раз выручали в критических ситуациях. Ради интереса даже мерялся с лехусом RX300H. (приятеля), с 60 км/ч он остановился на 5 см раньше (на глаз). Хотя колодки у меня вообще убожество нестираемое. 1,5 года уже ходят. Педальку на них сильнее давить надо, а предыдущие колодки оригинал, там вообще всё отлично.
Вот такое моё впечатление.
Но вопрос по тюниху очень интересный, особенно задние барабаны поменять на дисковые. Передние дисковые увеличить в диаметре.
_________________ CarinaE, `96, лифтбек, 7A-FE, LB (107Hp) - бронированная
Ден
Добавлено: Вт июн 24, 2008 9:01 am |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:53 pm Сообщения: 1104 Откуда: С-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
Поменять можно! Комплекты Brembo стоят дорого. Надо просто использовать нормальные компоненты. Обсуждалось в теме замена тормозных колодок.
_________________ 4A-FE (не LB) 93 г.в. Седан уже продал.
Роман
Добавлено: Вт июн 24, 2008 9:25 am |
Маньяк78rus
А задние ужо менял?
Li2n
Добавлено: Вт июн 24, 2008 1:16 pm |
у меня задние дисковые....проблем вообще не испытываю.....все очень четко.
Виктор
Добавлено: Вт июн 24, 2008 1:39 pm |
Li2n писал(а): у меня задние дисковые
штатные? Номероком кинь, плиз
Li2n
Добавлено: Вт июн 24, 2008 5:06 pm |
номерок чего кинуть?
Leonid80
Добавлено: Вт июн 24, 2008 6:33 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 05, 2008 12:20 am Сообщения: 533 Откуда: Питер Репутация: 3 [ ? ]
Задние дисковые, помоему, тока на GT ставились...
42431-20200
42431-20300
Хотя, при желании, наверное возможно и на любую другую карину их прикрутить
_________________ Avensis LiftBack 3SFE 1998г
pp7
Добавлено: Вт июн 24, 2008 6:40 pm |
| Вебмастер |
Машина: None
Год выпуска: 1970
Leonid80 писал(а): Хотя, при желании, наверное возможно и на любую другую карину их прикрутить
Если я не ошибаюсь - это повлечет за собой всю другую заднюю подвеску от GT.
А смысл?
3832
Добавлено: Вт июн 24, 2008 6:43 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 31, 2008 11:58 pm Сообщения: 291 Откуда: Питер Репутация: 9 [ ? ]
нет...я смотрел...только кулаки под замену и все!
pp7
Добавлено: Вт июн 24, 2008 6:44 pm |
| Вебмастер |
Машина: None
Год выпуска: 1970
А ручник?
3832
Добавлено: Вт июн 24, 2008 6:47 pm |
MAKCbIMKA
Добавлено: Вт июн 24, 2008 8:54 pm |
| Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3019 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
Маньяк78rus писал(а): и превые 4-5 торможений выдердивает - после перегреваються из-за своей не эфективности смею предположить - твои колодки гумно. Даже на кашияме редкостном гогне - сегодня в 3 часа ночи ехал с озерков, успеть на мосты. ехал почти везде под 120км\ч перегрел один раз - из-за этого пришлось дотормаживать двигателем. Виктор писал(а): Но вопрос по тюниху очень интересный, особенно задние барабаны поменять на дисковые. Передние дисковые увеличить в диаметре.
я себе всю заднюю подвеску от gti заказал, сижу жду.
а вот как улучшить эффективность передних кроме как поставить диски с перфорацией и проточкой и поставить колодки наманые - сам хочу узнать. Менять всю переднюю подвеску на подвеску от gti не особо хочется.
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
Маньяк78rus
Добавлено: Чт июн 26, 2008 8:37 pm |
ок...понял...потопал на экзист заказывать весь оригинал !!!! но думаю всё равно не поможет !!!!
Цитата: смею предположить - твои колодки гумно. Даже на кашияме редкостном гогне - сегодня в 3 часа ночи ехал с озерков, успеть на мосты. ехал почти везде под 120км\ч перегрел один раз - из-за этого пришлось дотормаживать двигателем.
я частенько езжу буд-то куда-то Опаздываю и поболее 120 бывает !!!! первая и вторая почти всегда в отсечку упераются !!! да ещё и торможу я частенько левой ногой не отпуская педаль газа !!!!
вотЪ
-=p@m=-
Добавлено: Чт июн 26, 2008 8:41 pm |
| Максимавод |
Маньяк78rus писал(а): да ещё и торможу я частенько левой ногой не отпуская педаль газа !!!!
 Я такой эксперимент на Шахе делал
Жаль все бутылки пива разбил
Маньяк78rus
Добавлено: Чт июн 26, 2008 8:43 pm |
-=p@m=- - это с не привычки ))))))))))))
-=p@m=-
Добавлено: Чт июн 26, 2008 8:44 pm |
| Максимавод |
Маньяк78rus
Ну ты настоящий маньяк
MAKCbIMKA
Добавлено: Чт июн 26, 2008 10:28 pm |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
Маньяк78rus писал(а): ок...понял...потопал на экзист заказывать весь оригинал !!!! но думаю всё равно не поможет !!!!
могу подсказать колодки которые после перегрева пашут на УРА
Маньяк78rus
Добавлено: Пт июн 27, 2008 9:51 pm |
MAKCbIMKA в том-то и дело....что установка дорогих колодок, перфорированных дисков и т.д. - это всё полумеры, котороые безусловно положительно влияют на общую картину, но всё же не достаточно.
Просто больше на самом деле интересно финансовое соотношение: установки дорогих хороших стоковых колодок + замена дисков на перфорированные + доведение стоковых тормозов до идеала,
и замена передних тормозов полностью на торомоза большего диаметра и эфективности !!!!
MAKCbIMKA
Добавлено: Пт июн 27, 2008 9:53 pm |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
Маньяк78rus
ну ты должен понимать что при установке тормозов более производительных - одно потянет другое, а там выйдет в копеечку
Маньяк78rus
Добавлено: Пт июн 27, 2008 9:59 pm |
копеечка - понятие растяжимое и не конкретное ((((
[ Сообщений: 22 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
