Текущее время: Сб окт 11, 2025 12:28 am
 Заголовок сообщения: Тюнинг Тормозов Каришки !!!!
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 11:20 pm
ну вот много у нашей Карины достоинств, но вот на тормозах конструкторы как-то с экономили. Покатался последнее время на другм японце ( ниссан Примера П11 2000г) и двигун у него почти такой же 1.8, но тормоза там предок под 15 диамтр и ЗДТ - ну просто удовольствие......
на Карину сел обратно......ну не хочет тормозить. вроде всё в порядке.... и превые 4-5 торможений выдердивает - после перегреваються из-за своей не эфективности :x
Люди от чего можно без болезненно воткнуть хорошие тормоза на передок ? колёса у меня 15-е и меньшие не планируются ! Может о селики подходят ? или у калдины получше ???
Carina E, Black SportWagon 7A-FE LB, 96-й год, англичанка.
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 12:03 am
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
У меня тоже так было. После того, как заменил передние и задние колодки на оригинал - стало наоборот. После пары-тройки торможений они прогреваются и тормозят замечательно.
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 8:37 am
В корне не согласен с Маньяк78rus. И частично согласен с pp7.
Конечно, много зависит от стиля езды, климатических условий, загрузки авто и многого другого но меня очень радуют тормоза. Пару раз выручали в критических ситуациях. Ради интереса даже мерялся с лехусом RX300H. (приятеля), с 60 км/ч он остановился на 5 см раньше (на глаз). Хотя колодки у меня вообще убожество нестираемое. 1,5 года уже ходят. Педальку на них сильнее давить надо, а предыдущие колодки оригинал, там вообще всё отлично.
Вот такое моё впечатление.
Но вопрос по тюниху очень интересный, особенно задние барабаны поменять на дисковые. Передние дисковые увеличить в диаметре.
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 9:01 am
Поменять можно! Комплекты Brembo стоят дорого. Надо просто использовать нормальные компоненты. Обсуждалось в теме замена тормозных колодок.
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 9:25 am
Маньяк78rus
А задние ужо менял?
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 1:16 pm
у меня задние дисковые....проблем вообще не испытываю.....все очень четко.
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 1:39 pm
штатные? Номероком кинь, плиз
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 5:06 pm
номерок чего кинуть?
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 6:33 pm
Задние дисковые, помоему, тока на GT ставились...
42431-20200
42431-20300
Хотя, при желании, наверное возможно и на любую другую карину их прикрутить :?
Avensis LiftBack 3SFE 1998г
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 6:40 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Если я не ошибаюсь - это повлечет за собой всю другую заднюю подвеску от GT.
А смысл?
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 6:43 pm
нет...я смотрел...только кулаки под замену и все!
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 6:44 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
А ручник? :wink:
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 6:47 pm
естественно
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 8:54 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
смею предположить - твои колодки гумно. Даже на кашияме редкостном гогне - сегодня в 3 часа ночи ехал с озерков, успеть на мосты. ехал почти везде под 120км\ч перегрел один раз - из-за этого пришлось дотормаживать двигателем.
я себе всю заднюю подвеску от gti заказал, сижу жду.
а вот как улучшить эффективность передних кроме как поставить диски с перфорацией и проточкой и поставить колодки наманые - сам хочу узнать. Менять всю переднюю подвеску на подвеску от gti не особо хочется.
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 8:37 pm
ок...понял...потопал на экзист заказывать весь оригинал !!!! но думаю всё равно не поможет !!!!
я частенько езжу буд-то куда-то Опаздываю и поболее 120 бывает !!!! первая и вторая почти всегда в отсечку упераются !!! да ещё и торможу я частенько левой ногой не отпуская педаль газа !!!!
вотЪ
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 8:41 pm
:lol: :lol: :lol: Я такой эксперимент на Шахе делал
Жаль все бутылки пива разбил :D
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 8:43 pm
-=p@m=- - это с не привычки ))))))))))))
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 8:44 pm
Маньяк78rus
Ну ты настоящий маньяк :D
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 10:28 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
могу подсказать колодки которые после перегрева пашут на УРА
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 9:51 pm
MAKCbIMKA в том-то и дело....что установка дорогих колодок, перфорированных дисков и т.д. - это всё полумеры, котороые безусловно положительно влияют на общую картину, но всё же не достаточно.
Просто больше на самом деле интересно финансовое соотношение: установки дорогих хороших стоковых колодок + замена дисков на перфорированные + доведение стоковых тормозов до идеала,
и замена передних тормозов полностью на торомоза большего диаметра и эфективности !!!!
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 9:53 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Маньяк78rus
ну ты должен понимать что при установке тормозов более производительных - одно потянет другое, а там выйдет в копеечку
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 9:59 pm
копеечка - понятие растяжимое и не конкретное ((((
