[ Сообщений: 13 ] |
sadafaga
Добавлено: Ср май 19, 2010 3:03 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Вт янв 26, 2010 1:12 am Сообщения: 97 Откуда: МосквА Репутация: 0 [ ? ]
У меня, даже когда стрелка уровня топлива, доходит до последней снизу отметки, никаких check-ов и лампочек не загорается.
А вот на форуме читаю, эта лампочка якобы есть..
Подскажите, где она находится?
_________________ JT164ATK 1993г.в. японка, 4a-fe LB 1.6л., Хэчбэк.
Skif1980
Добавлено: Ср май 19, 2010 3:05 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вс сен 14, 2008 2:02 am Сообщения: 3591 Откуда: Мурманск Репутация: 67 [ ? ]
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Стрелка уровня топлива, идя вниз, упирается в маленькую, желтую лампочку  Примерно так. Может перегорела просто ?
_________________ drive2.ru, Мне 35
Love Fist
Добавлено: Ср май 19, 2010 3:06 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн май 18, 2009 11:28 pm Сообщения: 104 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
где буква "Е" маленькая оранжевая)внутри приорки лампочка такая же как и у основной подсветки
_________________ Carina E 7A-FE Hatchback'96
sadafaga
Добавлено: Ср май 19, 2010 3:47 pm |
Наставник |
да, походу перегорела
Dimon2428
Добавлено: Ср май 19, 2010 5:25 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт окт 23, 2009 9:20 pm Сообщения: 26 Откуда: Новосибирская область Репутация: 0 [ ? ]
необязательно лампочка-может быть терморезистор перегорел-он в баке
_________________ Toyota Corona EX Saloon 4S-FE 1.8 94г.с ЛЮКОМ
Илья
Добавлено: Пн май 24, 2010 12:08 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 3:09 pm Сообщения: 35 Откуда: Великий Новгород Репутация: 1 [ ? ]
для начала проверь лампочку в приборке, а уж поом все остальное. Там помоиму маленькая безцокальная стоит, как в подсветке замка зажигания.
_________________ Carina E, 3S-FE, 94 г.в. седан
sadafaga
Добавлено: Чт май 27, 2010 7:29 am |
Наставник |
ещё и сам датчик остатка топлива какой-то мутный....
То медленно убывает совсем, потом резко прям на глазах тает....
иногда и вовсе просто так вверх идёт...
т.е. объективную картину количества топлива оценить трудно.
Это у всех так?
БелыйГусь
Добавлено: Чт май 27, 2010 10:06 am |
sadafaga писал(а): Это у всех так? Ну да. Потому как это показометр, а не измерительный прибор. Если хочешь знать точный остаток в баке, приобретай маршрутный компьютер
voldemarik
Добавлено: Чт май 27, 2010 10:16 am |
Человек-легенда |
sadafaga писал(а): То медленно убывает совсем, потом резко прям на глазах тает.... иногда и вовсе просто так вверх идёт для начала проверь фишку на баке, может контакт плохой, попшикай ВД. БелыйГусь писал(а): Ну да.
У вас так?
БелыйГусь
Добавлено: Чт май 27, 2010 10:32 am |
voldemarik писал(а): У вас так? Да это у всех так, проверено электроникой
Показания датчика уровня топлива заметно зависят от температуры в баке. А температура в баке меняется не только от окружающей среды, но и от прогревания топлива в рампе, возвращающегося по обратке в бак
Freeman
Добавлено: Чт май 27, 2010 10:47 am |
Зарегистрирован: Сб апр 17, 2010 12:14 am Сообщения: 2248 Откуда: Город-Герой Ленинград!, Колпино Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GTI
а так же от положения машины в пространстве
_________________ Бывший владелец Зеленой Карины Е, двух дизельных Меганов в кузове универсал, корейского B-класса Киа Рио. Так же временно владею Авенсисом I с 3S-FE.
БелыйГусь
Добавлено: Чт май 27, 2010 11:12 am |
Freeman писал(а): а так же от положения машины в пространстве  Это, конечно, тоже влияет. Но даже если машина не двигается после вечерней парковки, то если утром включить только зажигание, не заводя двигатель, то стрелка заметно упадет. Отсюда крики на весь тырнет - машина при прогреве жрет как лошадь, стрелка падает на глазах!!!
Freeman
Добавлено: Чт май 27, 2010 11:14 am |
У меня скорее наоборот, стрелка утром будет показывать больше, чем показывала вечером
[ Сообщений: 13 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1 |
