Текущее время: Ср мар 18, 2026 11:47 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1675 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 9:26 am
Александр74 писал(а):
У нас на разборке они по 250 рублей.
А в Мск в том же 408 боксе денсовские по штуке, бошевские по пиццот. Может, помощь "бедным" западным клубням восточно-зауральская диаспора возьмется оказывать? В смысле поставки/посылки форсуночек? :)
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 9:42 am
Отличное предложение:) Главное покупать по немножку, что бы не сорвать рынок:)
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 11:24 pm
Машина: Карина Е
Двигатель: 7А-ФЕ
Помогите пожалуйста, в общем такая чушь получается. Двигатель троить начал. Все проверил и свечи и ВВ провода и крышку трамблерную почистил. Обнаружил что не работает первая форсунка, проверил путем вынимания разъемов форсунок. 90 % уверен, что форсунка. Для 100% уточнения причины съездил к автоэлектрику проверить сопротивление(как раз в это время движка троил). Он сказал что вообще на этой форсунке обрыв. Типо только замена поможет. Вечером завел возле дома на холодный двигатель все нормально работает. Да кстати форсунка синяя. Пока не знаю что делать? Кто что скажет?
CARINA E(UKP), AT191L-BEMNKW,
09/1996,МКПП,7AFE LB, седан
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 6:23 am
Машина: Carina E Wagon
Если бошевская форса начала глючить- однозначно менять....
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=216332#216332
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 8:25 am
Машина: Avensis T22
Я написал цену, по которой приобрел сам. За сколько продадут в следующий раз - без понятия. Думаю, здесь как договоришься. А разборка у нас не в самом Миассе, а в Челябинске. В следующий раз как будет туда дорога, заскочу, спрошу, если будет по разумной цене, то отпишусь. :)
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 8:26 am
Машина: Карина Е
Двигатель: 7А-ФЕ
Буду менять, только на форсе написано denso
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 9:00 am
Машина: Avensis T22
Все правильно, с одной стороны написано денсо, а с другой значок боша и его же длинный каталожный номер. Этого толком еще никто объяснить так и не смог :) Может, по лицензии или еще как?
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 12:12 pm
Машина: Карина Е
Двигатель: 7А-ФЕ
Серых не нашел, поставил все 4 зеленые 23250-74100 Denso. После пробега 250 км разницы в динамике и расходе не ощутил, открутил свечи отличий тоже нет, двигатель начал мягче работать. Так что полет нормальный. : :roll: 23250-74100 -пока не узнал от какого движка эти формунки :?:
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 12:21 pm
3S-FE. В т.ч. на КаринахЕ - http://www.japancats.ru/fullinfo.aspx?p ... &office=ru
Надо бы сравнить по производительности с родными :)
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 12:48 pm
Машина: Карина Е
Двигатель: 7А-ФЕ
Будет возможность как-нить проверю производительность этих форсунок
Добавлено спустя 17 минут 8 секунд:
Посмотрел в букваре производительность форсунок:
4А-FE, 7AFE - 40-50 куб.см. за 15 сек.
3S-FE - 49-59 куб.см. за 15 сек.
3S-GE - 66-82 куб.см. за 15 сек.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 12:56 pm
У моих - 69. :-)
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 1:09 pm
Не очень, конечно, здорово.
Диапазон корректировок впрыска мозгами +/-20%. И может статься, что при бОлшей производительности форсунок мозгам не удастся перевести двигатель в режим работы на обедненной смеси. А стало быть и экономии топлива за счет LB-механизма не получится :)
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 1:22 pm
вчера поставил серые форсунки, колечки нижние (размеры таковы: наружный диаметр 15мм, внутренний 9мм, высота 5мм. материал-мягкая резина) двигатель работает ровно. динамика не изменилась, теперь буду за расходом смотреть
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 3:40 pm
Уважаемый Белый Гусь, если не затруднит где это 408 бокс в Москве. Мне срочно нужны форсунки. Я в Москве.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 3:46 pm
Тут - http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=571
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 4:14 pm
Это размеры оригинала 23291-41010?
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 4:37 pm
salexander85 писал(а):
Есть 2 форсунки от 7a-fe LB синие бош, рабочие. Территориально в Зеленограде, могу захватить с собой в Мск (м. Ботанический сад) Вопросы в личку.
Salexander85 пожалуйста свяжитесь со мной, у компьютера бываю не всегда, поэтому вот т. 8-916-852-43-24. Нужны форсунки, подъеду в любое место.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 5:30 pm
ага, оригинал... заказывал, решил не рисковать, 4 шт вышло у нас 240руб... можно конечно было и на заводе такие самому сделать за пол часа, но не знал, что за резина....
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 8:55 am
Машина: КАРИНА Е
Samogon
ага... езжу мучаюсь :(
Toyota Carina E Sedan XLi made in Japan. Двигатель 1,6 4AFE LB
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 2:13 pm
akss2007 писал(а):
Samogon
в Донецке чел разбирает каринку
050-5715243
097-0190404
игорь
была: лифтбек 1,6LB 95 англичанка
есть Corolla 2000 1.6 (3zz-fe) япона мать
и маленький жипик LC120 2.7 араб
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 2:22 pm
Auto_demon, это разборка?
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 8:53 pm
Машина: КАРИНА Е
Auto_demon
знаю я этого игоря... :) одну разбил, купил двойника.. теперь то что осталось продает
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 9:34 pm
akss2007
А что тут криминального? :?
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 12:10 pm
Машина: КАРИНА Е
Mister ToCaE
а я и не говорил что тут криминал 8) за машинкой он следил вроде
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 8:03 pm
Поменял сегодня нижние резинки форсунок.
Я намерял 16мм, на всякий случай. :)
А вот фото старой (это самое хорошее состояние из 4-х :cry: ). Смущает "юбочка" и наплыв на ней. Соотв. наплыву в ГБЦ есть углубление (зачем?). Неужели они ("юбка" и наплыв) появляются в процессе эксплуатации? Ведь у 23291-41010 (где-то было тут фото) ничего подобного нет. После замены обнулил мозг, проехал км ~ 50, говорить что-то рано, кроме отсутствия запаха несгоревшего бензина на холостых - отпишусь позже. Прошу пардона за качество фото - делал на сканере. :?
Кольцо.jpg [ 46.44 КБ | Просмотров: 8828 ]
Последний раз редактировалось Mister ToCaE Вс июн 06, 2010 1:36 am, всего редактировалось 1 раз.
