[ Сообщений: 18 ] |
Cfif131
Добавлено: Чт май 27, 2010 5:05 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пн апр 26, 2010 8:46 pm Сообщения: 169 Откуда: Алтайский край, Рубцовск Репутация: 2 [ ? ]
Это первая моя машина с кондиционером. Но вот думаю недолжно такого быть, когда выключаю кондюк, но оставляю обдув холодным воздухом (крутилка температуры в крайнем левом положении) дует ужасно сырой воздух, аж испариной покрываешься. Вот и интеремсуюсь, в чем проблема то? как устранить?
_________________ Модель CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE, не LB
Дата выпуска 1997.06
Код модели AT190L-BEMDKW
Код цвета кузова 742 (темно-зеленый)
Комплектация XL TYPE
Кузов SEDAN
славон
Добавлено: Чт май 27, 2010 5:25 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 4:22 pm Сообщения: 1669 Откуда: контролирую эстонцкую границу. ed -> к-е -> калдос Репутация: 22 [ ? ]
то что первая машина хорошо. то что форум ленишься читать плохо.
_________________ ...а сейчас надо обязательно дунуть, если не дунуть никакого чуда не произойдет (с) Амаяк Акопян.
Cfif131
Добавлено: Чт май 27, 2010 5:27 pm |
| Бригадир |
немогу с поиском разобраться. всякую фигню выдает. а так курю месяц уже форум, ничего похожего не нашел...
Кузов SEDAN
Cfif131
Добавлено: Чт май 27, 2010 5:50 pm |
| Бригадир |
даже рядом похожего ничего не нашел.
Кузов SEDAN
NEON
Добавлено: Чт май 27, 2010 6:18 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 7:34 am Сообщения: 980 Откуда: KZ, pvl Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Cfif131
http://carina-e.ru/search.php
Через этот пробуй, и води в строку где Поиск через Google
Я только что попробоваля у меня все нашлось про кондер.
_________________ 97, 4A-FE не LB, Англичанка, Bosch Motronic
Последний раз редактировалось NEON Чт май 27, 2010 6:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
БелыйГусь
Добавлено: Чт май 27, 2010 6:20 pm |
Cfif131 писал(а): даже рядом похожего ничего не нашел.
Рядом со словом кондиционер?
В Поиске вверху есть поиск Гугла, через него пробовал? Попробуй туда это слово вбить
А по теме - дренаж работает?
славон
Добавлено: Чт май 27, 2010 6:21 pm |
Cfif131
Добавлено: Чт май 27, 2010 6:32 pm |
| Бригадир |
я конечно дико извиняюсь, но это не то всё. стекла не потеют, пара нет никакого и т.д. и т.п.. когда нажимаешь на кнопку A\V (кондей выкл) а обдув остается - ощущение жуткой сырости в салоне получается. подует минут 10-15 таким воздухом и нормальный воздух потом дует.
ПыСы. Запаха тоже нет никакого аномального, просто сырой воздух дует.
Кузов SEDAN
NEON
Добавлено: Чт май 27, 2010 6:33 pm |
| Заслуженный |
Cfif131
Может надо салонный фильтр поменять, мож он мокрый и так несет сыростью.
den732
Добавлено: Чт май 27, 2010 6:35 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2009 3:38 pm Сообщения: 459 Откуда: Йошкар-Ола Репутация: 18 [ ? ]
у тебя может быть трубка дренажная засорена
_________________ Денис TOYOTA CARINA E 4A-FE не LB седанчик XLi `93г. сине-зеленая ласточка-англичанка
БелыйГусь
Добавлено: Чт май 27, 2010 7:07 pm |
Cfif131 писал(а): но это не то всё Мы всем клубом пытаемся втолковать, что вопрос про кондиционер надо задавать в существующей теме про кондиционер, а не создавать новую. Уже сейчас черт ногу сломит в однотипных темах.
Тему я объединю с одной из кондиционерных тем
Cfif131
Добавлено: Чт май 27, 2010 7:26 pm |
| Бригадир |
БелыйГусь писал(а): Cfif131 писал(а): но это не то всё Мы всем клубом пытаемся втолковать, что вопрос про кондиционер надо задавать в существующей теме про кондиционер, а не создавать новую. Уже сейчас черт ногу сломит в однотипных темах. Тему я объединю с одной из кондиционерных тем  виноват. должен был сам в одной из подобных тем написать. буду благодарен Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:NEON писал(а): Cfif131 Может надо салонный фильтр поменять, мож он мокрый и так несет сыростью. фильтр сухой 100%. проверял. Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:den732 писал(а): у тебя может быть трубка дренажная засорена
что это и где сие чудо искать?
Кузов SEDAN
den732
Добавлено: Чт май 27, 2010 7:33 pm |
| Инструктор |
в ногах переднего пассажира.
сбоку торпедо есть накладка пластиковая, ее снимаешь и отгибаешь ковролин. там и увидишь трубку выходящую из блока печки и уходящую через пол на улицу.
можно сделать проще, залезть под машину и в районе переднего пассажирского места увидишь торчащую трубку, это она и будет.
Cfif131
Добавлено: Чт май 27, 2010 7:38 pm |
| Бригадир |
den732 писал(а): в ногах переднего пассажира. сбоку торпедо есть накладка пластиковая, ее снимаешь и отгибаешь ковролин. там и увидишь трубку выходящую из блока печки и уходящую через пол на улицу. можно сделать проще, залезть под машину и в районе переднего пассажирского места увидишь торчащую трубку, это она и будет.
спс. посмотрю отпишусь
Кузов SEDAN
R-tem
Добавлено: Чт май 27, 2010 8:40 pm |
cкорее всего испаритель чистить нужно.
Cfif131
Добавлено: Чт май 27, 2010 8:41 pm |
| Бригадир |
R-tem писал(а): cкорее всего испаритель чистить нужно.
что есть испаритель, где его искать, как чистить?
Кузов SEDAN
R-tem
Добавлено: Чт май 27, 2010 9:26 pm |
испаритель стоит за печкой, что то вроде радиатора по нему фреон проходит, от этого он становится ледяной, через него проходит воздух, и становится холодным)))
Попробуй через дренажное отверстие под машиной почистить, купи очиститель кондиционера, я советую такой, он реально помогает  , залазишь под машину, вставляешь в дренажный шланг, шланг от очистителя этого, распыляешь средство, оно пеной заполняет отсек, в котором находится испаритель, чистит его и дезинфицирует.
У меня на камри такая вонь стояла от кондера, ужас, сейчас ничего нет.
[ Сообщений: 18 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
