Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:50 pm
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 11:12 am
Здравствуйте Уважаемые автомобилисты! Во общем ситуация такая, когда я переключаюсь 1-2-3 передача с нормальной скоростью переключения (по моим меркам), то двиг начинает передергивать в момент надавливания на педаль газа, а потом все ок. и еще когда я переключаюсь быстрее или медленнее, то тоже ок. скажите есть ли у вас такие симптомы? Вот еще вопрос: при полностью прогретом двигле при ускорении на 3-й и выше передаче, появляется детонация 0,5-1,5 секунды (бенз нормальный 93) это нормально или уоз нужно смотреть?
Спасибо за уделенное время!
карина-е японка 95г 4a-fe lb механика 190тыс. универсал
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 11:37 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Это от работы левой ноги ! Плавнее сцепу отпускай, и газу чуть больше, двигатель высокооборотистый !
Не замечал у себя, бензин 95-й
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 12:05 pm
Рано переключаешься. Отсюда и подергивания.
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 12:27 pm
Спасибо за советы! Щас поищу электрика со страбом и уоз проверю.
Вот на холодный двиг таких подергиваний нету и детонации тоже нет. Это как-бы маленький провал перед набором оборотов.
Попробую еще раз поменять технику вождения.
Интересный двиг лб, когда на 4-й забираешся на подьем и потихоньку добавляеш газу, но машина не ускоряется, и тут загорается оранжевый эконом при этом получаеш пин под ж-у имашина начинает ускорятся будь-то лошадей вполовину прибавилось?
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 12:39 pm
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
похоже на обычный провал. у меня тоже самое бывает и не только на подъемах, раньше не было. походу помирает бензонасос.
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 12:54 pm
Двигатель: 4a-сток
А по моему, это выход двигателя на максимальную мощность, при 4000-4700 оборотах у меня тоже пинок, да и у всех, собсна :)
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 5:42 pm
Кажется разобрался. УОЗ был 11гр. выставили 9,5-10гр сам смотрел, да и бенз похоже 92 у нас хр-ый, все-таки степень сжатия 13,5ат. Вот была у меня мазда323 там крути тамбл куда хочеш- детонации не-будет, и датчика детонации не-было., все встепени сжатия там 10,5. дергание
так же осталось, но я не довожу до этого-переключаюсь медленнее
Всем Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 7:08 pm
Не путай степень сжатия с компрессией.
У 4A-GE СЖ - 11 едениц (98й бензин)
4A-FE std -10
4A-FE LB - 9.5
А "атмосферами" измеряется - компрессия.
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 8:00 pm
Двигатель: 4a-сток
30pic
На 3000-3500 переключайся и не будет дергать.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 10:04 pm
Sorry! Я имел в виду компрессия.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 8:06 pm
все верно! при 4000-4500 даже на пятой выстреливает некисло.
carina - e 1996 4a-fe lean-burn хэтчбэк англичанка
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 8:14 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
Я вообще на 2500 (ну очень редко на 3000) переключаюсь... :arrow:
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 8:22 pm
Я раньше тоже на 2500-3000 переключался,поэтому казалось,что машина вообще не едет,а сейчас до 3000 наверное минимум кручу и радуюсь...=)
Это просто стильный парень,просто очень стильный он...
Toyota Carina-E 1992г. 1.6GLi 4a-fe Liftback Red Made in Japan(Продан)
Настроен на Lexus IS 200...
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 8:36 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
3-5 и всё ок)
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 9:18 pm
ну меня и такие обороты устраивают... :twisted:
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 1:20 am
Ты ездишь на двигателе с мощностью примерно 50-55 лошадиных сил. Это если в пол педаль нажимать при разгоне до этих оборотов. А если не нажимать, то не более 35-40 сил. Может быть, купить "Запорожец" и забыть о налогах? ;-)
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 1:26 am
Репутация: 101 [ ? ]
Неа, луче педальки поставить :D :)
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 3:02 am
а сколько должен быть двигатель Л.С.,чтобы на колесо выдавало 100-120 л.с.?наверно сложно будет ответить на этот вопрос,т.к. тут учитывается вес,кпп и т.д.
4a-fe не LB(продал)
занимаюсь ремонтом авто
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 10:00 am
На переднем приводе и МКПП - примерно сил 115-140.
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 11:08 am
3832 писал(а):
тут учитывается вес
А вес тут причем? :shock:
Вес влияет на динамику разгона, а не на л.с. на колесе.
Основная потеря лошадей - в трансмиссии, и зависит от типа её типа и исполнения.
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 3:10 pm
не по теме немножко....)
у меня мотор бош мотроник 1,6, на авторінке не могу обїяснить ребятам что у меня не ЛБ, они српашивают - сколько проводов у меня віходят из крішку трамблёра, я говорю - 5, и тут же ответ - у тебя ЛБ .....????????? чё им говорить??-)
4a-fe, 1995, англичанка, не LB, Bosch motronic
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 3:29 pm
Anubis, вроде тебе уже говорили что надо делать.
и зачем тебе объяснять что то? тебе нужны запчасти, посмотри ее номер и спрашивай этот номер! Если нормальные продавцы, они сами попросят твой вин номер и глянут код детали.
