[ Сообщений: 7 ] |
Stariy2014
Добавлено: Сб май 29, 2010 4:03 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пт май 28, 2010 10:07 am Сообщения: 10 Репутация: 0 [ ? ]
Вообщем вчера покатался и движка начела подтраивать обороты начело подзакузывать, чтобы более менее ехать надо перегозовывать такое чуство что бенза много подает или наоборот ) Сегодня покатся и загореась лампочка чека сделал диагноститу код 36, фото с описаниенижу че делать ездить не возможно!
http://vkontakte.ru/photo2824369_166471746 ссылка на фото!
_________________ Carina 94г, правый руль ЯПОНЕЦ) двиг 4a-fe, механика, кузов AT190
Marat
Добавлено: Сб май 29, 2010 4:10 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Сб окт 13, 2007 3:45 pm Сообщения: 466 Откуда: Лен.область Кировск Репутация: 10 [ ? ]
Покотаца сёдня -зафтра и и исчё нескоко днёв, а там - хлядь - и паймёд хто-то чё накорябона было...
_________________ Carina E GLI, 4A-FE не LB, 09.1997, англичанка, лифтбэк
Stariy2014
Добавлено: Сб май 29, 2010 4:27 pm |
| Стажер |
непонял!
Добавлено спустя 14 минут:
Щас снял провод с 1 колодца, и завел двиг оч сильно троит и нахолостую и при езде, получается искра идете, и получается что бензина в 1 колодец поступает оч мало или наоборот!
Виктор77
Добавлено: Сб май 29, 2010 5:22 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5505 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
Stariy2014
По ссылке не ходил, т.к. не вконтатчик. Покопавшись в поиске, набрел на 36 ошибку, это датчик CPS. Ставился он только на моторы для внутреннего рынка Японии. На европейских Каринах Е, обладателями которых являются подавляющее большинство форумчан, его нет. Попробуй спросить на Corona club.
Ну, а так, посмотри проводку, может проводок обломался или контакт на фишке плохой. Если нет, то возможно крякнул сам датчик.
Stariy2014
Добавлено: Сб май 29, 2010 5:30 pm |
| Стажер |
самое интересное что двиг сначала тупил а потом через 100км начел показывать что чтото не так, и это после дождя может залила и закоратила !
uropeK
Добавлено: Сб май 29, 2010 7:49 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс фев 21, 2010 10:58 pm Сообщения: 33 Откуда: Обнинск Репутация: 2 [ ? ]
Stariy2014 писал(а): Щас снял провод с 1 колодца, и завел двиг оч сильно троит и нахолостую и при езде
Логично...
Я б форсунки продиагностил...у меня троила именно из-за неработающей форсунки.
З.Ы. А по русскому у тя явно неуд
_________________ CarinaE седан 11/96 4A-FE Lean Burn 99 л.с., C52 англичанка sold
Stariy2014
Добавлено: Сб май 29, 2010 8:25 pm |
| Стажер |
что есть то есть, вспонил что после заправки такая лажа( хотя там всегда заправляюсь! блин если мыть форсунки надо рем комплект брать((
[ Сообщений: 7 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 1 |
