wAnTed
Добавлено: Пн май 17, 2010 11:44 pm |
ну это понятно.. завтра на трассе прокачусь... кстати по трассе и обычного холодного воздуха за глаза хватает ))
toner1320
Добавлено: Ср май 26, 2010 9:58 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн май 18, 2009 10:44 pm Сообщения: 87 Откуда: город Саратов Репутация: 0 [ ? ]
а можно к аккумулятору подключить напрямую компрессор он должен крутится или нет?От руки только муфта крутится а сам шкиф несместа несвернуть вот  как еще убедится заклинило или нет?чтото нехочется снимать и выпускать весь фрион
_________________ Тойота карина Е,Легковой седан,кпп механика,левый руль,двиг 1.6 1997 год!две подушки безопасности!электростеклоподъемники,электрозеркала,кондиционер.АBS.Гур
Добавлено: Ср май 26, 2010 10:07 pm |
toner1320
Если подать напрямую на электромагнитную муфту 12 вольт, то прокрутить рукой можно исправный компрессор, но с ощутимым усилием (при установившемся в системе давлении).
Mouflon
Добавлено: Ср май 26, 2010 10:10 pm |
toner1320 писал(а): а можно к аккумулятору подключить напрямую компрессор он должен крутится или нет?От руки только муфта крутится а сам шкиф несместа несвернуть вот  как еще убедится заклинило или нет?чтото нехочется снимать и выпускать весь фрион
Это простите как? как подключить компрессор к аккумулятору? Он же механический прибор...
муфта и должна крутиться если на неё электричество не подано. а если подано - то должна крутиться вместе со шкивом.
Li2n
Добавлено: Ср май 26, 2010 10:45 pm |
Подскажет может кто. При включении кондея, обороты повышаются, но со временем опускаются до 750. И при подключении ноутбука, обнаружил, что флаг включения кондея не включается. Это почему это так? У всех так? Ктонить пробовал при подключенном ноуте включать и вырубать кондей, работает прога ?
toner1320
Добавлено: Пт май 28, 2010 11:06 pm |
| Наставник |
разобрал я сегодня шкиф компрессора сначало открутил саму муфту там головка на 10 потом снял ее она на зубчатом шлице сидит путем вкручивания в нее болта большим диаметром потом съемником снял шкиф а внутри него запрессован подшипник Nachi 30BG52222DSE у меня пыльник только с одной стороны стоял защитный на подшипнике поэтому он был весь ржавый и в песке и смазки в нем не было короче выпрессовал подшипник промыл его налил масла забилш селидолом сделал пыльник защитный и запрессовал обратно все скрутил обратно поставил новый ремень и все заработало  Кстати в магнитной муфте стоит внутри маленькая шайбочка она нужна для зазора между шкивом и самой муфтой они должны крутится вместе только когда нажата кнопка в салоне.Вроде все
Sergy
Добавлено: Сб май 29, 2010 9:47 am |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 11:07 am Сообщения: 714 Откуда: Краснодар Репутация: 27 [ ? ]
toner1320 писал(а): разобрал я сегодня шкиф компрессора сначало открутил саму муфту там головка на 10 потом снял ее она на зубчатом шлице сидит путем вкручивания в нее болта большим диаметром потом съемником снял шкиф а внутри него запрессован подшипник Nachi 30BG52222DSE у меня пыльник только с одной стороны стоял защитный на подшипнике поэтому он был весь ржавый и в песке и смазки в нем не было короче выпрессовал подшипник промыл его налил масла забилш селидолом сделал пыльник защитный и запрессовал обратно все скрутил обратно поставил новый ремень и все заработало  Кстати в магнитной муфте стоит внутри маленькая шайбочка она нужна для зазора между шкивом и самой муфтой они должны крутится вместе только когда нажата кнопка в салоне.Вроде все
Оставил старый подшипник - это решение вопроса на очень короткий промежуток времени, раз уж разобрал- надо ставить новый (цена Koyo~1000 руб).
_________________ Carina E GLi 1993 г.в. 4A-FE STD C52 -продана ласточка
NEON
Добавлено: Вс май 30, 2010 9:27 pm |
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 7:34 am Сообщения: 980 Откуда: KZ, pvl Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Ребят подскажите, что то мне кажется кондер плохо морозит
Я ставлю в крайнее левое положение (синюю зону), циркуляция по салону, и на всю вентилятор и включаю кондей. Постоит полчаса порабьотает, прохладно, но не так как хотелось бы. Мне сказали что когда допустим будешь ехать на трассе когда большие обороты будут то будет ледянным дуть.
_________________ 97, 4A-FE не LB, Англичанка, Bosch Motronic
salexander85
Добавлено: Вс май 30, 2010 9:44 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 27, 2009 3:57 pm Сообщения: 201 Откуда: Зеленоград Репутация: 3 [ ? ]
NEON писал(а): Ребят подскажите, что то мне кажется кондер плохо морозит Я ставлю в крайнее левое положение (синюю зону), циркуляция по салону, и на всю вентилятор и включаю кондей. Постоит полчаса порабьотает, прохладно, но не так как хотелось бы. Мне сказали что когда допустим будешь ехать на трассе когда большие обороты будут то будет ледянным дуть.
Правильно, когда у мотора обороты 2000-3000 кондей лучше морозит. Посмотри состояние салонного фильтра, он когда грязный воздух не такой холодный идет как должен.
_________________ Octavia A5 FL' 10 1.4 tsi есть Carina E '97 Scala 7a-fe была Corolla e13 '2004 1zz-fe есть Corolla e10 '1994 4e-fe была
Добавлено: Вс май 30, 2010 9:46 pm |
Значит надо дозаправить. Нормально работающий кондей должен понижать температуру на 20 град.
NEON
Добавлено: Вс май 30, 2010 9:59 pm |
Нет я полную заправку делал, перед эти все проверяли держит давление или нет, держит. На утечку проверяли, тоже нету, салонный фильтр менял месяца 2 назад.
Роман44
Добавлено: Пт июн 25, 2010 10:32 pm |
Демонтирую кондей, есть несколько вопросов:
что делать с трубками, которые у меня останутся после снятия клапана повышения ХХ ?
Достаточно ли будет одного вентилятора ?
Как вытащить и вообще куда идет проводка от блок предохранителей кондея ?
djv
Добавлено: Пт июн 25, 2010 10:35 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 15, 2008 9:57 am Сообщения: 648 Откуда: Брянск Репутация: 6 [ ? ]
Роман44
проводка идет только в короб предохранителей (большой под капотом)
_________________ Toyota Carina E , 1.6, GLI, 4A-FE не LB, золотая, 1992, японочка - продана, но должна остаться в клубе...
Роман44
Добавлено: Пт июн 25, 2010 10:44 pm |
а фишка с рессивера ?
Li2n
Добавлено: Сб июн 26, 2010 1:51 am |
а сигнальный на ЭБУ?
Роман44
Добавлено: Сб июн 26, 2010 9:42 am |
то есть из блока предохранителей кондея проводка идет на ЭБУ , в большой блок предохранителей и еще к фишке на ресивер
так ?
djv
Добавлено: Сб июн 26, 2010 9:55 am |
не, я так понимаю вся связь с ЭБУ через коробку с предохранителями...
el65536
Добавлено: Вс июн 27, 2010 12:32 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн июн 14, 2010 6:11 pm Сообщения: 3 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Приветствую!
Может кто подскажет?
7A-FE климат контроль, при включении кондея, двигатель поднимает обороты, в глазке видно что во фреоне появляются пузырьки,
тестирование прошлым летом прошло на 5+(не чего не дозаправляли, в системе норма, до этого система не тестировалась 3 года),
а вот эти летом в салоне температура при включении кондея не меняется воообще!
из патрубков дует воздух одной температуры с включённым кондеем и с выключенным...
проблема может быть только в испарителе салона? может такое быть из-за того что его не разу не чистили?
или и компрессор может быть виноват?
Пы. Сы. примерно в это врея появилась другая проблема - регулиовать температуры печки можно только когда машина холодная...
тоесть до того как завести нужно поставить нужную температуру и она уже не изменится до тех пор пока машина не остынет...
Дмитрий 701
Добавлено: Вс июн 27, 2010 12:36 pm |
| Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 6989 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
el65536 писал(а): 7A-FE климат контроль
Ээээ... Это точно Карина Е????
el65536
Добавлено: Вс июн 27, 2010 12:57 pm |
| Студент |
Дмитрий 701 писал(а): el65536 писал(а): 7A-FE климат контроль Ээээ... Это точно Карина Е????
Карина ФФ японка
прааактически карина Е )))
el65536
Добавлено: Вс июн 27, 2010 1:44 pm |
| Студент |
Дмитрий 701 писал(а): el65536Ааа! Понятно! Тогда тебе сюда: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758Может таки Корона CF, а?
Неа) именно Carina FF
добавил в подпись инфу с эксиста...
_________________ Модель CARINA FF AT191
Двигатель 7AFE 1800CC 16-VALVE DOHC EFI
Тип КПП AUTOMATIC TRANSMISSION,4-SPEED FLOOR SHIFT
Код модели AT191-CEPMK
Период выпуска 1995
Комплектация SX-I TYPE
Регион JAPAN
Дмитрий 701
Добавлено: Вт июн 29, 2010 5:11 am |
Жарой навеяло===> Услышал недавно интересную версию: Расход бенза с открытыми для вентиляции передними боковыми окнами, при езде с большими скоростями из за резко ухудшающейся аэродинамики авто практически сравнивается с расходом при включенном кандее!  Интересно, правда ли это или "Кузьмич, да это ж байка!"
P.S. Спрашиваю из любопытства, ибо расходом бенза никогда не "парился" особо!
Кто что думает?
дядя
Добавлено: Вт июн 29, 2010 10:34 am |
Дмитрий 701 писал(а): Интересно, правда ли это
Абсолютная.
Casey_Jones
Добавлено: Вт июн 29, 2010 10:38 am |
Зарегистрирован: Пт мар 20, 2009 12:28 am Сообщения: 448 Откуда: Санкт-Петербург, пр.Авиаконструкторов Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Honda HR-V
Двигатель: D16W5
Интересно, начиная с какой скорости это правило работать начинает?
_________________ Был Avensis, 1999, 7A-FE LB катушечный, England, Linea Sol, ручка, светло-зеленый седан,
Drive2.ru
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
