Dimon_2C
Добавлено: Чт мар 18, 2010 3:07 pm |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
stasik писал(а): мастер слухал говарит шлицы шруза,ездий не парься так почти у всех
Слухай, не ездий ты больше к этому "мастеру"
stasik
Добавлено: Чт мар 18, 2010 3:10 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 06, 2010 5:15 pm Сообщения: 59 Откуда: москва Репутация: 0 [ ? ]
хороший звук он как правило вылезет
_________________ 3S-FE
1й авенс ST220L
Samogon
Добавлено: Чт мар 18, 2010 4:16 pm |
Машина: Carina-Ы
stasik писал(а): хороший звук он как правило вылезет
Из коробки - может и вылезет, из ШРУСа - вряд ли....
Я на раздолбанных вхлам сайлентах погода отъездил - ничо не вылезло...Поменял - и всё гуд, может, повезло...
stasik
Добавлено: Пн мар 22, 2010 12:53 am |
цок увеличивается на горячую становится такой колкий,калёный!
1й авенс ST220L
stasik
Добавлено: Вс апр 04, 2010 11:08 am |
ребятки!кароче дело такое.маш на передаче стоит,ставлю ногу на колесо и начинаю раскачивать вперёд назад,туда сюда насколько возможно,пробивается стук(цлок калёный) прям в ногу идёт.
я думаю почемуто подшипник.на гранатах пыльники целые на поворотах тиш именно в нагрузку по премой подаю газку цлок,бросаю газ цлок но не вседа видимо попадает у то место!и так бы мне хотелось что б подшипник он дешевле
какие варианты??
1й авенс ST220L
ROMAN10RUS
Добавлено: Вс апр 04, 2010 11:11 am |
Зарегистрирован: Вт фев 03, 2009 8:59 pm Сообщения: 1151 Откуда: Р.Карелия Г.СЕГЕЖА,ПИТЕР Репутация: 23 [ ? ]
подними машину и попробуй руками покачать будет видно если подшипник
_________________ Седан 93 года белый 1.6 японка 114 больных кобыл,не л.б.продана
stasik
Добавлено: Вс апр 04, 2010 11:19 am |
поднимал колесо не люфтит эт самое простое я всё делал.просто какоето калдовство пля!
1й авенс ST220L
den732
Добавлено: Вс апр 04, 2010 2:15 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2009 3:38 pm Сообщения: 459 Откуда: Йошкар-Ола Репутация: 18 [ ? ]
Был у меня такой цок, подтянул гайку шруса (затянул со всей дури), все пропало.
_________________ Денис TOYOTA CARINA E 4A-FE не LB седанчик XLi `93г. сине-зеленая ласточка-англичанка
stasik
Добавлено: Пн май 31, 2010 3:01 pm |
вот и закончилась история с цокотом,как я и подозревал это был подшипник.при тщательном осмотре подшипника не чего не обнаружил обойма внутр. и наружная идеально гладкая.я так подозреваю это пластмассовая обойма где то в одном месте износилась и шарики были друг об друга не кретично но заё.. приличный.таж может быть надо было под тянуть и всё
1й авенс ST220L
talya1972
Добавлено: Пн май 31, 2010 11:37 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Сб ноя 07, 2009 7:31 pm Сообщения: 6 Репутация: 0 [ ? ]
У меня люфт нижнего карданчика на рулевом сказали из-за него(цоканье при трогании).....Хочу поменять но в магазине сказали есть два размера по чашечкам тоесть надо сначало свой снять и замерять(машина нужна каждый день поэтому пока не решаюсь)
Добавлено: Пн май 31, 2010 11:40 pm |
talya1972 писал(а): У меня люфт нижнего карданчика на рулевом сказали из-за него(цоканье при трогании).
а ты поменяй только саму крестовину, а в магазине скажи как на ВАЗ 2105. но лучше GMB.
MAKCbIMKA
| Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3019 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
не из-за него... проверил на себе
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
talya1972
Добавлено: Пн май 31, 2010 11:46 pm |
| Практикант |
Подшибники оба поменял(прощол гдето 7000).Одна шаровая подубитая(правая)но из-за неё так бы не цокало
Carina E 4А-FE 1994г.
ivan899
Добавлено: Пн май 31, 2010 11:49 pm |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
и у мя цокает началось после зимы.... грешу теперь и на колёсные гайки ибо недавно шруз поменял было цоканье до и после а затянули от души))))
шаровая только скрипит: при троганьи может цокать?
@lex
Добавлено: Вт июн 01, 2010 12:47 am |
Зарегистрирован: Ср янв 13, 2010 4:57 pm Сообщения: 307 Откуда: люберцы Репутация: 15 [ ? ]
проблема такая же началась с неделю назад. начинаю напрягать ум.
_________________ было: Carina E hatch, 97г, 7a-fe, АКПП было: Subaru OutBack, 02г, 2,5л, 156л.с. было: Ford Escape , 08г, 2,2л, 155л.с стало: Subaru Forester, 03г, 2,0turbo, 177 л.с
sum
Добавлено: Вт июн 01, 2010 4:33 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 16, 2009 8:36 am Сообщения: 341 Откуда: Ульяновск Репутация: 8 [ ? ]
Alex27104 писал(а): причем он слышен в момент когда трогаешяься назад, потом всё ОК! Есть у кого нибудь мысли?
Я думаю, что это может быть от частичного разрушения игольчатого подшипника внутреннего шруса, т.е вылетела всего одна или две иголки со своих посадочных мест, и при изменении направления усилий, оставшиеся иголки перекатываются с набитого места на соседнее и отсюда этот характерный щелчок. У меня такое было на Королле ЕЕ90. Сам лазил смотрел, смотрели и слушали спецы, и никто так и дал точного направления поиска. И щелкало каждое утро, когда трогался задним ходом из гаража. При движении никаких посторонних шумов. Но если паркуешься задним ходом, то опять один хорошо слышимый щелчок.
Проблема, как впоследствии я выяснил, была в том, что предыдущий хозяин влетел на той Королле в открытый люк на немаленькой скорости. Погнул стойку. Стойку заменил, и машину продал мне. А я на ней поперся в отпуск на юг, к морю. И за 60 км до Ростова на Дону внутренний шрус на ходу рассыпался полностью. Короче натерпелся я приключений..., в Ростове на разборе нашли полуось и за 200$ все исправили.
Так вот, советую снять полуось, на которой был порван пыльник, ещё раз отмыть детали и внимательно обследовать тройной шарнир, а точнее его игольчатые подшипники. Полагаю, что именно там собака зарыта.
_________________ ВАЗ 2106 - 4года,
Alex27104
Добавлено: Вт июн 01, 2010 4:56 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 29, 2007 3:26 pm Сообщения: 1773 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
sum Меня теперь эта проблема не напрягает, т.к. езжу на другой, хотя ваша версия мне кажется правдоподобной.
_________________ Toyota Camry V40, 2AZ-FE, АКПП, седан, код цвета 202, 05/2007г. Жапан
ivan899
Добавлено: Вт июн 01, 2010 5:24 pm |
Двигатель: 1ZZFE
sum
а если звук при езде например отпустил газ, катишся накатом, поддал газку ... хлюп и далее едешь спокойно пока не затормозишь или....опять
дмитрий Л.
Добавлено: Вт июн 01, 2010 6:35 pm |
У меня сейчас типичные щелчки достают, люфт по оси во внутреннем правом шрусе очень большой, да и сам вал ходит, буду менять сейчас привод правый полностью.
zic-zag
Добавлено: Вт июн 01, 2010 6:42 pm |
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
ivan899 писал(а): sum а если звук при езде например отпустил газ, катишся накатом, поддал газку ... хлюп и далее едешь спокойно пока не затормозишь или....опять
У меня так было.После ремонта.В итоге нашел - не протянут болт опоры КПП, стоит под возд. фильтром.Затянул и все прошло.
ivan899
Добавлено: Ср июн 02, 2010 12:04 am |
Двигатель: 1ZZFE
zic-zag
надо бы проверить, болт сверху притягивается?
zic-zag
Добавлено: Ср июн 02, 2010 12:08 am |
Да, из-под капота, ямы не нада. Для удобства я снимал корпус возд.фильтра. Да и остальные опоры не помешает проверить.
ivan899
Добавлено: Ср июн 02, 2010 12:09 am |
Двигатель: 1ZZFE
zic-zag
ну эт понятно.... если диагноз подтвердится с меня причитается)))))
а то уже грешу и на
рул тяги
шаровые
ступичные подшипники
внутр гран шруза
рваную переднюю опору кот поменяю на вых\\\
хзхззхз
MAKCbIMKA
Добавлено: Ср июн 02, 2010 1:26 am |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
Седня поменял колеса - звук прошел
ivan899
Добавлено: Ср июн 02, 2010 1:28 am |
Двигатель: 1ZZFE
MAKCbIMKA
и что с колёсами могло быть не то?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27 |
