Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:42 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 3:07 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
stasik писал(а):
мастер слухал говарит шлицы шруза,ездий не парься так почти у всех :shock:
Слухай, не ездий ты больше к этому "мастеру" :D
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 3:10 pm
хороший звук он как правило вылезет :D
3S-FE
1й авенс ST220L
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 4:16 pm
Машина: Carina-Ы
Из коробки - может и вылезет, из ШРУСа - вряд ли....
Я на раздолбанных вхлам сайлентах погода отъездил - ничо не вылезло...Поменял - и всё гуд, может, повезло... :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 12:53 am
цок увеличивается на горячую становится такой колкий,калёный!
3S-FE
1й авенс ST220L
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 11:08 am
ребятки!кароче дело такое.маш на передаче стоит,ставлю ногу на колесо и начинаю раскачивать вперёд назад,туда сюда насколько возможно,пробивается стук(цлок калёный) прям в ногу идёт.
я думаю почемуто подшипник.на гранатах пыльники целые на поворотах тиш именно в нагрузку по премой подаю газку цлок,бросаю газ цлок но не вседа видимо попадает у то место!и так бы мне хотелось что б подшипник он дешевле :)
какие варианты??
3S-FE
1й авенс ST220L
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 11:11 am
подними машину и попробуй руками покачать будет видно если подшипник :wink:
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 11:19 am
поднимал колесо не люфтит эт самое простое я всё делал.просто какоето калдовство пля!
3S-FE
1й авенс ST220L
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 2:15 pm
Был у меня такой цок, подтянул гайку шруса (затянул со всей дури), все пропало.
Денис
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 3:01 pm
вот и закончилась история с цокотом,как я и подозревал это был подшипник.при тщательном осмотре подшипника не чего не обнаружил обойма внутр. и наружная идеально гладкая.я так подозреваю это пластмассовая обойма где то в одном месте износилась и шарики были друг об друга не кретично но заё.. приличный.таж может быть надо было под тянуть и всё
3S-FE
1й авенс ST220L
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 11:37 pm
У меня люфт нижнего карданчика на рулевом сказали из-за него(цоканье при трогании).....Хочу поменять но в магазине сказали есть два размера по чашечкам тоесть надо сначало свой снять и замерять(машина нужна каждый день поэтому пока не решаюсь)
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 11:40 pm
а ты поменяй только саму крестовину, а в магазине скажи как на ВАЗ 2105. но лучше GMB.
Капитан баржи
Двигатель: EGA
не из-за него... проверил на себе
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 11:46 pm
Подшибники оба поменял(прощол гдето 7000).Одна шаровая подубитая(правая)но из-за неё так бы не цокало
Carina E 4А-FE 1994г.
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 11:49 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
и у мя цокает началось после зимы.... грешу теперь и на колёсные гайки ибо недавно шруз поменял было цоканье до и после а затянули от души))))
шаровая только скрипит: при троганьи может цокать?
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 12:47 am
проблема такая же началась с неделю назад. начинаю напрягать ум. :)
было: Carina E hatch, 97г, 7a-fe, АКПП
было: Subaru OutBack, 02г, 2,5л, 156л.с.
было: Ford Escape , 08г, 2,2л, 155л.с
стало: Subaru Forester, 03г, 2,0turbo, 177 л.с
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 4:33 pm
Alex27104 писал(а):
причем он слышен в момент когда трогаешяься назад, потом всё ОК! Есть у кого нибудь мысли?
Я думаю, что это может быть от частичного разрушения игольчатого подшипника внутреннего шруса, т.е вылетела всего одна или две иголки со своих посадочных мест, и при изменении направления усилий, оставшиеся иголки перекатываются с набитого места на соседнее и отсюда этот характерный щелчок. У меня такое было на Королле ЕЕ90. Сам лазил смотрел, смотрели и слушали спецы, и никто так и дал точного направления поиска. И щелкало каждое утро, когда трогался задним ходом из гаража. При движении никаких посторонних шумов. Но если паркуешься задним ходом, то опять один хорошо слышимый щелчок.
Проблема, как впоследствии я выяснил, была в том, что предыдущий хозяин влетел на той Королле в открытый люк на немаленькой скорости. Погнул стойку. Стойку заменил, и машину продал мне. А я на ней поперся в отпуск на юг, к морю. И за 60 км до Ростова на Дону внутренний шрус на ходу рассыпался полностью. Короче натерпелся я приключений..., в Ростове на разборе нашли полуось и за 200$ все исправили.
Так вот, советую снять полуось, на которой был порван пыльник, ещё раз отмыть детали и внимательно обследовать тройной шарнир, а точнее его игольчатые подшипники. Полагаю, что именно там собака зарыта.
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 4:56 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
sum Меня теперь эта проблема не напрягает, т.к. езжу на другой, хотя ваша версия мне кажется правдоподобной.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 5:24 pm
Двигатель: 1ZZFE
sum
а если звук при езде например отпустил газ, катишся накатом, поддал газку ... хлюп и далее едешь спокойно пока не затормозишь или....опять
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 6:35 pm
У меня сейчас типичные щелчки достают, люфт по оси во внутреннем правом шрусе очень большой, да и сам вал ходит, буду менять сейчас привод правый полностью.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 6:42 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
ivan899 писал(а):
sum
У меня так было.После ремонта.В итоге нашел - не протянут болт опоры КПП, стоит под возд. фильтром.Затянул и все прошло.
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 12:04 am
Двигатель: 1ZZFE
zic-zag
надо бы проверить, болт сверху притягивается?
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 12:08 am
Да, из-под капота, ямы не нада. Для удобства я снимал корпус возд.фильтра. Да и остальные опоры не помешает проверить.
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 12:09 am
Двигатель: 1ZZFE
zic-zag
ну эт понятно.... если диагноз подтвердится с меня причитается)))))
а то уже грешу и на
рул тяги
шаровые
ступичные подшипники
внутр гран шруза
рваную переднюю опору кот поменяю на вых\\\
хзхззхз
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 1:26 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Седня поменял колеса - звук прошел :)
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 1:28 am
Двигатель: 1ZZFE
MAKCbIMKA
и что с колёсами могло быть не то?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 21
