ВM1978
Добавлено: Вт июн 01, 2010 1:20 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 22, 2009 8:54 pm Сообщения: 991 Откуда: Брянск, Орёл Репутация: 17 [ ? ]
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
я же написал, после замены - тишина!
_________________ Было: CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191 4A-FE LB, КПП С51 Потом: IKCO Samand. Мечтаю о Toyota Avensis Verso теперь: KIA SPORTAGE KM 2008г.в. 2.0 бензус на палке
Artem23
Добавлено: Вт июл 13, 2010 8:02 am |
| Токарь клуба |
Вот на этой странице http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=134& ... &start=125 Юстас писал что выпрессовал сайленты , для какой цели он это сделал ? Сажал потом на клей их ? Как я понял он обошелся без отходов , купил 4 стройки от ваза , и у него вышло 4 стойки для карины , по идее до этого Гусь давал ссылку , там вторая часть стойки выкидывалась , и для изготовления 4 х стоек для карины , нужно было 8 штук от жигулей .
electrod
Добавлено: Чт апр 07, 2011 11:26 am |
Зарегистрирован: Сб ноя 27, 2010 10:31 am Сообщения: 186 Откуда: Ува Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Mark2
Двигатель: 2L-TE(TD)
Youstas втулки купил или токарь сделал?(метал трубки)
Добавлено спустя 10 минут 28 секунд:
Artem23 писал(а): Юстас писал что выпрессовал сайленты , для какой цели он это сделал ?
видимо что бы от сварки не погорели ...я на всякий тоже выдернул их
_________________ ВаЗ 21099 карбон 00г/в (была) Toyota CarinaE 1.8Lift7A(бенз) 107л.с Люк,кондей,Великобритания 1996г/в(была) Toyota Mark2 2.4 2L-TE(TD) 97л.с
electrod
Добавлено: Ср апр 13, 2011 7:25 am |
Машина: Mark2
Youstas писал(а): Межосевое расстояние передних стоек 70мм+угол
подскажи угол ? нет возможности померять
БелыйГусь
Добавлено: Ср апр 13, 2011 8:30 am |
electrod писал(а): подскажи угол ? 110 градусов по каталогу Hanse
Evgen66
Добавлено: Пн май 30, 2011 1:57 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 03, 2008 10:43 pm Сообщения: 1319 Откуда: 66 регион. Пышма Репутация: 17 [ ? ]
Переделал передние линки. Купил за 50р. два с/блока от переднего амортизатора жиговского.
Наружную железную обойму разрезал болгаркой и вытащил втулку. С/блок оказался большим, я его не много на наждаке обточил, хотя можно было и не трогать(резина мягкая). Запрессовал, помазав мыльным раствором подручными средствами, тиски, головки, отвёрка....... Затем задавил втулку через направляющую, можно использовать шарик.
Вот так получилось. На днях вторую сделаю.
Комментарий к файлу: С/блок
29052011375.jpg [ 360.93 КБ | Просмотров: 17751 ]
Комментарий к файлу: направляющая для втулки и головка для с/блока
29052011376.jpg [ 366.04 КБ | Просмотров: 17747 ]
Комментарий к файлу: что получилось
29052011377.jpg [ 358.56 КБ | Просмотров: 17752 ]
_________________ Было: CarinaE 4A-FE LB 99л.с. МКПП. 1996г. серебристый седан, ГБО. Стало: Opel ZafiraB 1.8 MT 2010г. Cosmo
Ash
Добавлено: Пн май 30, 2011 2:01 pm |
| Реставратор ведерка |
Evgen66
Вот это реально бюджетно и круто. И варить ничего не надо! +1!
Бэндэр
Добавлено: Пн май 30, 2011 2:08 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
Evgen66
молодец, держи плюсик в репу, попробую задние так сделать
Samogon
Добавлено: Пн май 30, 2011 3:04 pm |
Машина: Carina-Ы
Evgen66
Поясни, как их крепить? Длинными болтами?
KRENK
Добавлено: Пн май 30, 2011 3:57 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 08, 2008 11:33 pm Сообщения: 413 Откуда: Саратовская, Балаково Репутация: 1 [ ? ]
Evgen66 Я делал уже так, вылетели сайленты. Падайте в ножки Белому Гусю и просите чтоб нормальные стойки стаба вам переправил и забудте про эту мелочь навсегда.
_________________ CARINA E(JPP)SED/ не LB! AT190, 1992, 4AFE, а теперь и SUBARU OUTBACK B12, 2.5A, 1999г.
Evgen66
Добавлено: Пн май 30, 2011 4:22 pm |
Samogon писал(а): Поясни, как их крепить Я ещё не ставил, но думаю просто подобрать болт KRENK писал(а): Я делал уже так, вылетели сайленты
Посмотрим на сколько хватит, сайленты сидят плотно.
Опять же не дорого и не долго сделать, пока ждёшь заказ от БГ
Ash
Добавлено: Пн май 30, 2011 4:27 pm |
Evgen66
Надо модернизировать их. Зажать нечто похожим на шайбы с двух сторон. Тогда точно не выдернет ничего оттуда.
Evgen66
Добавлено: Пн май 30, 2011 4:36 pm |
Ash писал(а): модернизировать их
А может фтулку потолще запрессовать, ещё туже будет. Кстати фтулки такие есть , тоже от классики на аммортизатор что ли ставятся. Под болт на 10, а стенка толще.
Ash
Добавлено: Пн май 30, 2011 4:37 pm |
Evgen66
я честно без понятия, но думаю вариантов масса.
Evgen66
Добавлено: Пн май 30, 2011 4:42 pm |
Ash писал(а): но думаю вариантов масса
Согласен, вплодь до покупки новых
Бэндэр
Добавлено: Пн май 30, 2011 7:53 pm |
чтобы салент невылез- нужно обдирку, ту что Evgen66 на наждаке делал сделать на токарном станке- с получением опорного бурта...
правда тут наверно у большей половины с токарем подрукой трудновато..
SaiD
Добавлено: Пн май 30, 2011 9:49 pm |
Кстати, а может попробовать в разобранные оригинальные тяги впрессовать нижние втулки передних аммортизаторов от классики. СтОят копейки, внутренний диаметр под болт на 10, старужи тонкая стальная цилиндрическая обойма, только вот наружный диаметр не знаю  Но если подойдет - можно и полуавтоматом на точки прихватить
Александр74
Добавлено: Вт май 31, 2011 6:08 am |
Машина: Avensis T22
SaiD писал(а): может попробовать в разобранные оригинальные тяги впрессовать нижние втулки передних аммортизаторов от классики.
Так это вроде их и поставил Evgen66...
Бэндэр
Добавлено: Вт май 31, 2011 7:03 am |
SaiD
ну ты даеш
Evgen66 писал(а): Переделал передние линки. Купил за 50р. два с/блока от переднего амортизатора жиговского.
SaiD
Добавлено: Вт май 31, 2011 11:06 am |
Бэндэр писал(а): SaiD ну ты даеш Evgen66 писал(а): Переделал передние линки. Купил за 50р. два с/блока от переднего амортизатора жиговского.
Даааа уж, чет я тормознул, так тормознул.  Думал все еще над десятыми яйцами изголяемся, раз резину болгарить пришлось. Н чтож, значит железо не влазит, и практического смысла тогда не много. Что десятые яйца обдирать - их у меня штук 10-20 валяется, что от копейки колбасить, только при этом покупать их прийдется
Evgen66
Добавлено: Вт май 31, 2011 11:43 am |
SaiD писал(а): Что десятые яйца обдирать SaiD писал(а): что от копейки колбасить
Десятые ещё и варить надо соблюдая угол, а от копейки за 100р. две линки без особых усилий.
Вторую сделаю, поствлю , увижу на сколько хватит
SaiD
Добавлено: Вт май 31, 2011 7:29 pm |
Evgen66 писал(а): Десятые ещё и варить надо соблюдая угол, а от копейки за 100р. две линки без особых усилий. Вторую сделаю, поствлю , увижу на сколько хватит  Я имел ввиду, что десятые можно так-же выдрать из обоймы, как и копеечные и ободрав в размер, впрессовать.  Именно из-за этого я и ошибся с твоей идеей, что прочитал в твоем посту Наружную железную обойму разрезал болгаркой и вытащил втулку. - и сходу решил, что разговор про десятые яица. Еще раз извиняюсь за невнимательность.
Evgen66
Добавлено: Вт май 31, 2011 8:13 pm |
SaiD писал(а): Еще раз извиняюсь
Да не , всё нормально.
Сделал вторую, решил не обтачивать на наждаке что б плотнее с/блок сидел. После срезания железной обоймы с/блок становится узкий и после запрессоки так норовит выскочить, но после запрессовки втулки сидит плотно. Лучше найти какой нибудь с/блок шире.
Когда ставил, снял колесо , подложил под рычаг чурку и опустил домкрат. Дальше идёт процесс подгонки, потому что плоскость с/блока и плоскостьи куда он крепится , не совпадают. На наждаке обточил с/блок под нужным углом, примеряя по месту и затянул болтами. Посмотрим сколько проходят
Линки которые снял , они совсем не такие, меньше и полностью железные. Не брякали, но уже были слабые. Я на них проехал 120т.км. ещё ни разу не менял.
Решил их маленько подреставрировать, снял пыльник , поставил тем местом куда крепится пыльник на тиски и с другой стороны, со стороны шара постучал молотком. Тем самым поджал палец, добавил смазки и поставил пыльник. Палец стал сидеть плотно.
Если сайленты выпадут о чём писалось выше, то поставлю реставрированные и бкгом к Бклому Гусю.
Evgen66
Добавлено: Чт сен 08, 2011 8:14 pm |
На переделанных с/блоках проехал 12 тыс.км. Претензий к ним нет, выглядят вот так...
06092011418.jpg [ 321.4 КБ | Просмотров: 17226 ]
jeton-1
Добавлено: Ср сен 14, 2011 11:05 am |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 10:50 pm Сообщения: 220 Откуда: Витебск Репутация: 2 [ ? ]
Вчера заменил стойки и втулки. Но мелкий стук, отдающий в руль, при езде по ямочкам не ушел. Рулевые тяги подергал в осевом направлении - люфта нет. Что стучит?
_________________ Carina E 7A-FE LB 95 г. в. универсал. Англичанка.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66 |
