Текущее время: Вт май 26, 2026 2:45 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 975 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 4:27 pm
Двигатель: 4AF-E
Artem23 писал(а):
За 18 лет он походу там уже корни пустил :-D , думаю не так просто будет его одолеть , так что готовься к худшему .
Уже приготовился.. Инструмент вроде такой же подобрал как и ты описывал
Карина-Е 92гв лифт-бэк Японка 4AFE LB МКП Сине-зеленый хамелеон. Пробег 642 тысяч км
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 5:32 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
:D :D :D ахааха вот вы юмор гоните :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 6:07 pm
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Тему однозначно в закладки )))) Михаил Иваныч повеселил ) А автор вопроса со своими обидами за юмором намёков на вполне очевидные вещи не разглядел... Делал бы всё по регламенту, и проблем бы не было.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 9:20 pm
сегодня проделал в очередной раз эту операцию! вот раз в год меняю и без проблем , откручивается на раз два))))!!!!
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 9:52 pm
Двигатель: 4AF-E
Заменил! Один час работы. В основном проблема с верхним болтом.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 10:10 pm
Ильдар писал(а):
Тогда чем объяснить, что фильтр не менялся 12 (ДВЕНАДЦАТЬ!!!) регламентных пробегов?
Попробуй трусы не менять столько пробегов......
Только не обижайся, ничего личного :?
Ильдар писал(а):
Плюс я родом из Башкирии, бензин у нас почище.
Если бы японцы знали, что машина будет заправляться в Башкирии, то, наверное, не поставили бы фильтр тонкой очистки бензина :?: :?: :?:
Последний раз редактировалось Mister ToCaE Чт май 06, 2010 10:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 10:13 pm
Вот и у меня с ним проблема возникла , а так закусывает его там мне кажется из за шайб алюминиевых , которые находятся сверху и снизу насадки шланга , если бы они были медные , то такого эффекта мне кажется не было бы ! И ВДэхой брызгать мне кажется бесполезно туда .
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 10:25 pm
Двигатель: 4AF-E
Artem23 писал(а):
Вот и у меня с ним проблема возникла , а так закусывает его там мне кажется из за шайб алюминиевых ,..... если бы они были медные , .
Вот ия подумал - заменить бы шайбы, но под рукой не нашлось подходящих, к тому же желательно отожженых, чтобы были мягкими. Старые шайбы слегка отполировал шлифмашинкой. Течи нет.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 10:35 pm
Неделю назад менял фильтр, так мне вместе с фильтром достались медные шайбочки, в старых нужды не было.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 10:44 pm
Я первый раз поменял сразу после покупки( ну,как положено все фильтра,все жидкости)так вот следующая замена предстоит вместе с трубкой,ибо не пошёл нижний штуцер,пришлось выдирать всё вместе и зажимать в тиски,закручивание нового и т.д. в обратной последовательности снятия.Затрачено времени 4 часа,и триллионы нервных клеток. :wink:
Карина Е 4А-FE 1.6 Седан 97 г.в.Днём-зелёная,вечером-синяя.Англичанка
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 10:54 pm
Не знаю, у меня фильтр не был менян с самого рождения машины, коленом упёрся в двигатель (получилось положение почти сидя на двигателе), правую руку с ключом на 19-22 приткнул в сам фильтр (в нижнию его часть) ну а левой рукой с ключом на 14-17 кажется, упёр в штуцер, не глубокий вдох и вуаля, лёд тронулся. Замена не заняла более 15 минут.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 11:56 pm
я свой в сервисе снимал вместе с топливной магистралью медной!!он так прикипел родной еще стоял!!
3sfe liftbэк 1994 англ
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 1:00 am
Просто эту операцию рекомендовано делать спец. ключами соотв. размера, т.н. срывными, типа вазовских для штуцеров прокачки тормозов. :wink:
Простите, если спецов оставил без хлеба. :oops: :?
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 3:24 pm
Машина: TOYOTA CARINA E Sportswagon
по идее с новым фильтром и должны идти в комплекте медные шайбочки. потому как если поставишь старые, то из под них попрет топливо..... сам с такой фигней когда-то столкнулся по неопытности!
просто тупо отпиливаешь трубку ниже по течению ножовочным полотном, вынимаешь фильтр, делаешь все необходимые операции по его замене, а потом все енто дело ставишь на свое место, но разрыв соединяешь жигулевским бензошлангом - последующие замены безпроблемны!!!! здесь где-то тема даже такая есть - покопайся!!!
точнее это дело все в этой теме (чего-то тормознул, не глянул на название) - дядя на 5 стр выложил отчет. и есть мое небольшое описание на стр 19
TOYOTA CARINA E Sportswagon, XLi, сентябрь 1995 г.в., 4A-FE LB, 99 л.с, черный металлик,UKP, мкпп ВМЕСТЕ 14 ЛЕТ и 400000км, просится на реставрацию
TOYOTA CARINA E Sportswagon, GLi, июнь 1995 г.в., 3S-FE, 133 л.с., темно-зелёный, UKP, мкпп ждёт реставрации
опыт как половое бессилие - приходит с годами...
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 11:24 pm
Какие там спец.ключи,если я в тисках,еле Газовым ключом сорвал с места,как никак 13 лет прикипал,да к тому же и место хреновое там где он стоит.Спору нет,если бы всё было просто как по книжке("открутите старый,прикрутите новый),тогда бы я думаю и темы бы этой не было :wink:
Наверно такой способ как вариант "времянки"-идеален,но я склоняюсь к тому,чтобы купить новую трубку,кстати,кто знает сколько она стоит?Или может есть подходящие варианты у Российского автопрома?
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 11:42 pm
это далеко не времянка, а нормальное рабочее состояние фильтра. просто тот, кто проектировал тойоту карину не думал, что она будет эксплуатироваться в таких пакостных условиях как российские. а кака с дороги, попавшая на топливник ну никак не смазывает резьбу, а наоборот. так что это идеальный вариант!!! просто не поскупись на нормальные хомуты и будет тебе счастье!!! я с трубкой езжу с ноября 2009 и никаких проблем, а кто-то с этой трубкой и не один год ездит...... просто с новой трубкой по нашей каке к следующей замене, через зиму, будет тоже самое, что и со старой - она тупо закиснет......
причем у меня не просто ранальный разрыв трубки - перед установкой фильтра я ее немножко изогнул и шланг длинный поставил - около полуметра и запустил его кольцом между панелью кузова и двиглом с тем расчетом, чтобы он свободно выходил наверх!
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 11:47 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
подскажите фильтр достойный до 300р
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 9:57 am
цитрон - фильтр российского производства, но из немецких комплектующих, самое оптимальное соотношение цена/качество, ну это если ты, конечно, его найдешь. он красного цвета и надпись на нем как правило на латинице TSITRON
Добавлено спустя 10 минут 39 секунд:
ну а если не найдешь, то бери SCT, ну или на крайняк Goodwill. я в любом случае меняю фильтр раз в 5 тысяч км - для машинки это оооочень полезно, тем более, что фильтры по цене не разорительны, да и машинка далеко уже не девочка по возрасту...
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 2:59 pm
Подскажите кто-нить, на 3S-FE обратка проходит через фильтр, который находится в АБСОЛЮТНО НЕДОСТУПНОМ для замены месте,-в уголке,под правым крылом. Менял его кто-нибудь когда?А может это абсорбер :(
CARINA E 95 год 3S-FE Англия
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 3:02 pm
Машина: Carina-Ы
sheffrom писал(а):
может это абсорбер
Наверное, он...
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 4:46 pm
фильтры(масляные,топливные) покупаю ГУДВИЛЛ на все машины,в комплекте есть и шайбы,и бумажки для инфы.ключ купил с прорезью 13-14 накидной,место обхвата гайки шире обычного ключа в 2 раза(первый раз все грани запоганил на топл.фильтре простым ключом)с этим ключом проблем не стало-даже с плохими гранями всё откручивает...
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 5:09 pm
Зацените мой фильтр после 40 тыщ пробега, ели продул :D
После замены крутил до отсечки на первой и второй, чуть колеса не оторвал :D Динамика появилась, двигатель шустрей разгонятся стал
Комментарий к файлу: Вот он какой красавчег
Без имени-1копирование.jpg [ 229.7 КБ | Просмотров: 3393 ]
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 5:10 pm
Машина: Carina-Ы
И шо он там фильтровал?... :D
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 5:16 pm
салярку :D
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 6:39 pm
Покажите кто-нибудь на картинке (если можно) где топливный фильтр на 3S-FE находится.???
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 2
