MAKCbIMKA
Добавлено: Ср июн 02, 2010 8:37 pm |
| Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3019 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
в салон вытаскивал. Причем сначала снимаешь с рейки, потом с рулевого вала. крестовина гмб 1640. надо было 1639
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
ivan899
Добавлено: Ср июн 02, 2010 8:42 pm |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
MAKCbIMKA
39 вроде меньше.... а то 40я лежит у мя ждёт момента)
MAKCbIMKA
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
ivan899
на 1640 у меня не получилось закернить
ivan899
Добавлено: Ср июн 02, 2010 8:48 pm |
Двигатель: 1ZZFE
MAKCbIMKA
ну не закернил и ладно держаться то будет как у всех))
DenChugun
Добавлено: Ср июн 02, 2010 9:19 pm |
MAKCbIMKA
Аааа, выдавливал как и я с помощью большой и маленькой гаек ))))
Молодца. Камера хорошо прижилась.
MAKCbIMKA
Добавлено: Ср июн 02, 2010 9:48 pm |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
че было в огороде - тем и выдавливал
slk
Добавлено: Ср июн 02, 2010 11:31 pm |
| Летописец |
MAKCbIMKA писал(а): фотка надетой велокамеры как чехла
не увидел((
MAKCbIMKA
Добавлено: Ср июн 02, 2010 11:51 pm |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
slk писал(а): не увидел((
последняя фотка в отчете
old_Duglas
Добавлено: Ср июн 02, 2010 11:56 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
тоже не с первого раза разобрался на фото, там коварный кардачник с двуя крестовинками. Камера на одном колене ))) на фото верхнее
Аndriano
Добавлено: Чт июн 10, 2010 9:00 am |
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 10:50 am Сообщения: 544 Откуда: Киров Репутация: 30 [ ? ]
Машина: ваз
Двигатель: 1,6
Купил вот крестовину TOYO ST 1640, за 300 рублёв, показалась она мне наряднее чем гмб, и крышки подшипников как на родной  пятёрошной, подойдет нет? мож кто брал такую?
Фото027.jpg [ 52.71 КБ | Просмотров: 9323 ]
Фото028.jpg [ 97.91 КБ | Просмотров: 9327 ]
_________________ Было:седан, 07.1997, 4A-FE (не LB), Bosch Motronic, МКПП, XLI, A/C Было: Vоlkswagen Jetta MK IV
БелыйГусь
Добавлено: Чт июн 10, 2010 9:09 am |
Аndriano писал(а): подойдет нет? А что может помешать?
Аndriano
Добавлено: Чт июн 10, 2010 9:13 am |
Машина: ваз
Двигатель: 1,6
Значитца будем внедрять ее...
ivan899
Добавлено: Чт июн 24, 2010 6:44 pm |
Двигатель: 1ZZFE
вообщем походу и до меня дошло это!
вчера руль начал туго скачками крутиться влево
сегодня в обе стороны((((
подкачал колёса- ни фига(((
уровень жижи на горячую меньше нижней риски на 2 мм это оч плохо?
побрызгал вд40- о чудо- легче чем с покупки!!!
незря крестовину купил про запас)))) буду менять
но вот беда в понедельник на сборы, лень в посл вых париться(
пыльник лучше всего от чего подходит от оки? от рейки форда?
R-tem
Добавлено: Чт июн 24, 2010 7:58 pm |
я сегодня как раз менял крестовинку, вместо пыльника поставил камеру от велика)
в процессе замены не раз позавидовал владельцам 1.6 )
ivan899
Добавлено: Чт июн 24, 2010 9:28 pm |
Двигатель: 1ZZFE
R-tem
у нас что ли легче?
Виктор77
Добавлено: Чт июн 24, 2010 9:30 pm |
ivan899 писал(а): у нас что ли легче?
Гооораздо.
MAKCbIMKA
Добавлено: Чт июн 24, 2010 9:31 pm |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
ivan899
мотор назад не завален. Хотя на камри это не мешает, ибо под капотом места огого
ivan899
Добавлено: Чт июн 24, 2010 10:11 pm |
Двигатель: 1ZZFE
Виктор77
MAKCbIMKA
ну и отлично! а лучше менять через снятое колесо или свержу без воздухана?
а камера от велика не будет слишком туго держать, и не зажуётся зимой после трещин и тд....?
заправить внутренности литолом или графиткой?
дядя
Добавлено: Чт июн 24, 2010 11:12 pm |
DenChugun писал(а): Камера хорошо прижилась R-tem писал(а): вместо пыльника поставил камеру от велика)
Хм, у кого идею подсмотрели?!
ivan899
Добавлено: Чт июн 24, 2010 11:17 pm |
Двигатель: 1ZZFE
дядя
я месяц назад где то на форуме отчет с камерой видел.... или на стороннем сайте у максимки)))
дядя
Добавлено: Чт июн 24, 2010 11:22 pm |
ivan899 писал(а): дядя я месяц назад где то на форуме отчет с камерой видел
Точно был такой отчётец,мы Женьки пытались натянуть,но камера оказалась немного маловата,но идея наша.
MAKCbIMKA
Добавлено: Пт июн 25, 2010 12:46 am |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
дык идею я стянул у Дяди и реализовал первый, выложил в отчете
дядя
Добавлено: Пт июн 25, 2010 12:48 am |
MAKCbIMKA писал(а): дык идею я стянул у Дяди и реализовал первый, выложил в отчете
Ну и хде плюс за идею?
ivan899
Добавлено: Пт июн 25, 2010 12:55 am |
Двигатель: 1ZZFE
дядя
с меня, когда реализую!
и всё таки сбоку или сверху менять?
MAKCbIMKA
Добавлено: Пт июн 25, 2010 1:07 am |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
дядя писал(а): Ну и хде плюс за идею?
шо вы гонитесь за этими плюсами. Мне не жалко, но эт как-то деством попахивает
