Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:55 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2008 7:29 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
сегодня совершенно случайно нашел где у нас в Питере продаются резиновые колпачки на лампочки причем и на маленькие (в кнопки) тоже. Продаются они на маршале на северном проспекте секция 51 (телефон 740-79-91). Там есть большие (в приборку) колпачки следующих цветов: красный, оранжевый, синий, зеленый. Маленькие колпачки есть следующих цветов: синий, красный, фиолетовый, оранжевый, пурпурный. Зеленых маленьких нет. Себе купил 4 синих колпака в приборку - теперь светит голубоватым мягким оттенком. цена вопроса 4х40р=160р
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2008 12:16 am
Счастливчики питерцы!!!
продана
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2008 12:41 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
в москве навалом этих колпаков - думал я сам в питере не найду никогда.
вот так выглядит теперь приборка
DSCF1991.JPG [ 562.7 КБ | Просмотров: 8109 ]
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2008 1:46 pm
MAKCbIMKA
Поскажи как снять и где откручивать,я тоже хочу лампочки поставить
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2008 2:08 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
-=p@m=-
на пластиковом щитке приборке - сначала два шурупа откручиваешь, а потом еще 4 и снимаешь
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2008 2:13 pm
MAKCbIMKA
два шурупа навверху тока вверх ногами так? а где ещё 4? я только две вижу наверху
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2008 2:19 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
-=p@m=-
потом снимаешь эту черную накладк и под ней еще 4 будут которые приборку держат
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2008 2:20 pm
-=p@m=-
там все интуитивно понятно.откручиваешь сверху два шурупа,вытягиваешь эту пластиковую стекляшку и там увидишь еще те 4 шурупа...
а...максимка,опередил.. :D
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2008 2:23 pm
MAKCbIMKA
Thoron
Спасибо :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 3:56 pm
сегодня пришлось разбирать приборку,вот если надо:
приборка.JPG [ 53.9 КБ | Просмотров: 8089 ]
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 5:45 pm
Я себе поставил диоды с сопротивлением синие большие. Цвет насыщенный синий - не много перебор. Диод стоит 40руб. На конец-то разобрался со всеми лампочками в приборке. У меня все горит - все работает. кроме лампочки подушки безопасности. Даже эконометр. Оказывается для моей машинки шли два индикатора зеленый/оранж. Видел Карину вагон 96 года - у нее надпись эконом светится/гаснет. Скорее всего разница в годе выпуска. Можно провести опись у кого какие стоят. Что бы все видели и нет лишних вопросов.
Еще вопрос модераторам. Можно ли в отдельную тему выложить все опросы. Мне кажется гораздо удобнее смотреть - как в справичник.
7A-FE LB. 95. 1.8. Liftback. GL кондей и звук в наличии
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 5:50 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Нет. Форум этого не умеет. Опрос прикрепляется к топику.
А частые вопросы/ответы и инструкции у нас лежат в FAQ =)
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 5:55 pm
Понял. Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 8:58 am
Репутация: 38 [ ? ]
Хоть бы фото выложили, что за колпачки и что за диоды. Какие параметры диодов и как их ставить. Я б тоже себе синюю подсветку сделал бы.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 10:59 am
Смотри тему "Подсветка как в Lexus...", там всё расписано, но с замечаниями. Я доделаю, выложу всю справочную информацию. Как, что, куда и почему
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 1:01 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Поддерживаю начинание! Ждемс!
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 5:00 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Посмотрел. Ну а все таки есть же светодиоды которые сразу на 12V а не на 3V. Действительно че городить и паять если можно сразу воткнуть нужные светодиоды!? Или таких нема в природе? Или цена у них очень неприемлемая?
Схема то пайки понятна, но уж не охото паять.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 9:31 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
самое трудоемкое достичь равномерного света, а этого легче достич при еспользовании большего числа светодиодов. ИМХО
PS Светодиоды хорошо, резиновые колпочку проще. :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 11:50 am
А ещё проще поставить подсветку "INDIGLO" :D
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 5:40 pm
Светики на 12 вольт есть (маде ин Китай) сопротивление у них просто встроено уже и по этому кристал свечения смещен, что нифига не хорошо (неровное свечение).
В борту не 12В а 14.5В плюс всплески и обратки, к тому же у белых и синих светодиодов падение напряжения 3,5В, а у желтых, красных и зелёных 2,7В, соответственно разные резисторы. Так что хочешь не хочешь а паять придётся.
Лучше всего паять (на примере белых) 3 светика последовательно + резистор на 150Ом, и запаралелить такие цепочки через стабилизатор тока (например LM317). У меня весь салон в светодиодах, то что хотел получил только с третьего раза. А до этого неделя -две и начинали гореть светики. Пришлось осваивать новую для себя науку.
Осталось переделать только прборку, она по старой схеме спаяна и часть светиков уже не фурычит (хотя ток там идёт постабильнее). Но там вообще буду мутить точно аля Lexus. При выключенном зажигании ничего не видно.
В приборке 2 проблемы (Т22, точно): сложно разместить там светики так как надо, и сложно добиться равномерного свечения, хотя при желании, времени и руках они перестают быть таковыми.
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 9:34 am
Репутация: 38 [ ? ]
Спасибо за понятный разжеванный ответ. Приятно читать.
PS А вот если бы еще фотки были с распайкой и демонстрацией свечения то вообще было бы гуд.
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 11:39 am
Там не доделаны часы и кнопки (возле часов).
Последнего варианта распайки к сожалению нету, очень спешил и забыл сфотать, на приборке позже сфоткаю (если интересно). Так светится блок климата (ночью абс не слепит, даже в поле зрения не попадает), свечение равномерное (1,5 часа ушло на выравнивание). Фото на мобилку.
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 11:59 am
А фото белых светодиотов можете показать?
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 1:05 pm
Нашел вот такую приборку не знаю подойдет или нет но написано универсальная
http://www.tuning-max.ru/index.php?p=sh ... p=0&area=1
Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 1:28 pm
Ехал тут ночью и заметил что нижняя часть центральной консоли не подсвечена(блок климата и прикуриватель), кроме кнопки включения кондея. Кто сталкивался ? Что там за лампочки, запарно ли менять?
