Dimon_2C
Добавлено: Вс июн 06, 2010 9:28 pm |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
ivan899 писал(а): чёт читал забыл только чем лучше японская рейка?:)
Да ни чем не лучше, принциапильно они по ходу не отличаются. Наши русские "кулибины" пытаются ремонтировать обе, но как видим из отчетов хватает не на долго. Покупать надо новую или б/у в хорошем состоянии.
Виктор77
Добавлено: Вс июн 06, 2010 9:29 pm |
Ребята, может что-то пропустил, но так и не нашел номерок ремкомплекта рейки или номерок сальника (сопливится правый пыльник). Подскажите пожалуйста или дайте ссылку. По Дждапанкатcу ничего не понял. Рейка японская КОКI.
Еще. Что дополнительно надо прикупить кроме сальника для его замены?
Alex332
Добавлено: Вс июн 06, 2010 11:55 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 19, 2010 3:53 pm Сообщения: 448 Откуда: Брянск Репутация: 26 [ ? ]
тем, что более ремонтопригодна и тем - что японская
_________________ Carinа Е; 4AFE;93г.вишневый хэч., на палке.продана...
Арканоид
Добавлено: Пн июн 07, 2010 12:06 am |
Зарегистрирован: Ср мар 18, 2009 6:37 pm Сообщения: 141 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 4 [ ? ]
Код детали 04445-10160-ремкомплект рейки
Я понял так что он бывает полный и не полный, то-есть 2 вида.
_________________ 3SFE Год выпуска 05/1993 - продал м\т- 980-20-06 JAPAN PRODUCT PARTS
den732
Добавлено: Пн июн 07, 2010 12:07 am |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2009 3:38 pm Сообщения: 459 Откуда: Йошкар-Ола Репутация: 18 [ ? ]
Виктор77
90310-25035 - сальник.
их там две штуки.
http://www.radikal.ru/users/den732/rulevaja-rejka
здесь переборка рейки с номерочками деталей.
_________________ Денис TOYOTA CARINA E 4A-FE не LB седанчик XLi `93г. сине-зеленая ласточка-англичанка
Andriy
Добавлено: Пн июн 07, 2010 1:10 am |
Зарегистрирован: Чт фев 04, 2010 12:21 am Сообщения: 438 Откуда: Ukraine, Lviv Репутация: 29 [ ? ]
yozsh писал(а): Andriy писал(а): Плюс приспособил на карданчик пыльник от рулевой тяги, низ хомутом не затягивал смысл незатягивания не ясен полностью, проясните  бываю же еще пластиковые хомуты, и все такое  PS оффтопик, но может пыльник от рулевой тяги от какой части таза подходит?  Пыльник нижней частью садится на неподвижную часть рейки, а верхней на карданчик. так что ему или вертется вместе с карданчиком или оставаться неподвижным с рейкой. Так что хомут или снизу или сверху, или вообще без - итак держится. Dimon_2C писал(а): Проблем с трубками не возникло, подгибаются легко?
А не надо их подгибать, просто поменять местами. [SoniC] писал(а): Andriy По чем взял японскую рейку? Где брал? Рем комплект покупал на нее, или поставил как есть?
Брал по обявлению в газете за 40$ (на разборке 200$), поставил как была.
Сегодня день откатал - не течет
_________________ Carina E, 4A-FE lb, красный лифтбек, 1995 год, 350 000 км, англичанка, ГБО 4 поколение. Задолбало немецкое качество - уже ломались стартер, форсунка и генератор BOSCH, рейка и насос ZF.
Добавлено: Пн июн 07, 2010 1:19 am |
Andriy писал(а): Брал по обявлению в газете за 40$
странная цена, она как убитая должна стоить дороже.
люфтов небыло?
Арканоид
Добавлено: Пн июн 07, 2010 8:38 pm |
У меня вопрос! Насколько хороша новая рулевая рейка не оригинал(италия)??
Dmitriy
Добавлено: Пн июн 07, 2010 9:29 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 10, 2010 6:40 pm Сообщения: 280 Откуда: Vyazma Репутация: 20 [ ? ]
Арканоид писал(а): Насколько хороша новая рулевая рейка не оригинал(италия)??
А точно-ли она новая. Может она восстановленная?
Я тож когда заказывал себе рейку, то думал она новая, а оказалась перебраная на каком то заводе в Европе, а год на ней стоял 1995.
По какой цене рейка из Италии?
_________________ Carina E, 4A-FE не LB, 1997г. XLi sedan, сыный. ПРОДАНА
Виктор77
Добавлено: Пн июн 07, 2010 10:10 pm |
Арканоид писал(а): 04445-10160-ремкомплект рейки
Спасибо, но почему-то номерок не пробивается.
den732
Спасибо, то что нужно.
SERG22
Добавлено: Пн июн 07, 2010 10:28 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 12:23 am Сообщения: 262 Откуда: Вологда Репутация: 8 [ ? ]
Виктор77 писал(а): Арканоид писал(а): 04445-10160-ремкомплект рейки Спасибо, но почему-то номерок не пробивается. den732Спасибо, то что нужно.
А мне вначале это прислали.04445-20161
_________________ Есть: Nissan Leaf 2014 Электричка Есть:СarinaE GTI 3S-GE 1993 японка лифтбек Была:СarinaE 3S-FE 1993 японка лифтбек списал( Была: Газель 33023 2007 ЗМЗ405 продал Был: Lexus RX300 2002 продал Была: СarinaE 3S-FE 1994 японка лифтбек продал Была: CarinaE 7а-фе 1995 англичанка лифтбек продал
Арканоид
Добавлено: Пн июн 07, 2010 10:29 pm |
13,5т Дорого или дешево?
Andriy
Добавлено: Пн июн 07, 2010 11:34 pm |
voldemarik писал(а): Andriy писал(а): Брал по обявлению в газете за 40$ странная цена, она как убитая должна стоить дороже. люфтов небыло?
Думаеш надо было давать больше?
Люфтов вроде нет.
Руль стал крутится значительно легче чем на старой рейке, даже слишком легко.
вова механик
Добавлено: Вт июн 08, 2010 9:24 pm |
Зарегистрирован: Чт май 27, 2010 10:09 pm Сообщения: 14 Откуда: африканда Репутация: 0 [ ? ]
мужуки! у меня начало подзакусывать руль, поменял жидкость ГУР, ни фига, руль стал крутиться легче, но появился люфт и при переезде ямок и шишечек всяких на дороге при малой скорости чувствуется хорошо. карданчик увидел сам и пролил вэдэхой, а потом литольчиком промазал, руль перестало закусывать. что делать с люфтом? может старая жидкость с какими-то присадками была? когда я ее слил, она была намного темней и мутная.....
_________________ carina - e 1996 4a-fe lean-burn хэтчбэк англичанка
Dmitriy
Добавлено: Вт июн 08, 2010 9:35 pm |
вова механик писал(а): что делать с люфтом НЕ просто у тебя крестовина на этом карданчике разваливается (точнее подшипники), а ВД и литол на время скрасят твои радости, но не надолго. У меня сейчас такая же проблема появилась. Вот думаю что делать, может на разборе поискать, а то Экзист просит от 4 до 6 кило монет банка РФ. Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:Арканоид писал(а): 13,5т Дорого или дешево?
За эту цену точно ремонтная будет, т.к. год назад брал за 18 Делко и оказалась ремонтная.
[SoniC]
Добавлено: Ср июн 09, 2010 10:21 am |
Зарегистрирован: Ср июл 22, 2009 12:19 am Сообщения: 1075 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 21 [ ? ]
Все, сдохла моя рейка  Люфт такой с обеих сторон, что сход развал выставить не возможно  Придеться ехать в питер за БэУ
А новые Японские я так понимаю уже не продают?
_________________ Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет
kdv-77
Добавлено: Ср июн 09, 2010 12:03 pm |
Зарегистрирован: Чт июн 03, 2010 7:42 pm Сообщения: 58 Откуда: Новокузнецк Кем.обл. Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Lacetti Wagon
Год выпуска: 2011
Двигатель: F16D3
А может рулевая побежать после сильного удара колесом в яму?
В марте заменил насос ГУР - вместо ZF поставил KOKI TOYODA с праворульной Карины (спасибо этому форуму за информацию). Откатал по городу около 2 тык. - все было сухо.
На майские праздники ездил на Алтай и перед Новосибирском на 120 словил яму правым колесом, думал диск погну или еще что, но все ок.
А уже в Новосибирске заметил что побежало с рейки - с золотника (где входит рулевой карданчик) и рейка стала гулять относительно подрамника...
Бежит как-то временами то почти сухо, то мокрит, за 2 тык. долил около 100 гр. жидкости...
Кстати на Авенсисах рейки только ZF в городе тыкался на СТО везде говорят мы такие рейки не делаем ремкомлектов нет...
В итоге нашел спецификацию ZF, попробовал пробить номерки на Егзисте и о чудо - пробивается. Правда везли почти месяц, получил только вчера, а на выходные опять на Алтай ехать  Делать буду сам если интересно (на Каринах рейки вроде другие) выложу отчет...
_________________ Был Avensis T22? 1999 4A STD Bosh Motronic Lacetti Wagon 2011
Добавлено: Ср июн 09, 2010 12:20 pm |
kdv-77 писал(а): на Каринах рейки вроде другие
Другие, на них нет шарика "ловля центра". Но, я так думаю, без проблем заменимы "туда-сюда". То бишь, и на Авик можно тойодовскую рейку вендюрить. Только "ноль" не будет шариком центроваться.
kdv-77
Добавлено: Ср июн 09, 2010 12:34 pm |
Год выпуска: 2011
Двигатель: F16D3
Это хорошо! Только в нашем регионе найти кариновскую рейку в хорошем состоянии еще сложнее чем ремкоплект ZF! Кругом одни праворульные, насосы ГУР от положения руля не зависят а с рейкой это не пройдет
Попытка не пытка будем делать, надесь что вал червяка и сама рейка не корродированы, у нас с коррозией попроще чем в Европейской части. У меня друг 2 года назад пригнал с Москвы Короллу 2003 г., так там под капотом и по ходовой коррозии намного больше было чем у меня на Спринтере 1993
Рустем
Добавлено: Чт июн 10, 2010 4:45 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 07, 2010 4:55 pm Сообщения: 30 Репутация: 0 [ ? ]
Привет
Подскажи пожалуйста как снять рулевую рейку,в подробностях(в идеале с фотками). Моя рулевая рейка справа дала течь, в серваке сказали надо поменять сальники рулев.рейки, а ремонт без малого в десятку влетает  ,и еще надо ли при этом заменить цилиндр рулевой рейки, ну шоб все сразу сделать и забыть???
И еще у меня ступечные подшибники люфтят надо менять но какие поставить??? Смотрел на форуме рекомендуют коyе, но на existe таких нет
Заранее вери респект
_________________ Carina E 4A-FE 16valv. 1993,107л.с. Англичанка
Добавлено: Чт июн 10, 2010 4:51 pm |
Рустем писал(а): Подскажи пожалуйста как снять рулевую рейку,в подробностях(в идеале с фотками)
1. вариант, оккрываешь книгу и читаешь подробно.
2. вариаент ищешь отчет на форуме.
Рустем
Добавлено: Чт июн 10, 2010 9:31 pm |
voldemarik писал(а): 1. вариант, оккрываешь книгу и читаешь подробно. 2. вариаент ищешь отчет на форуме.
Я так тож могу отписаться. Ты ссылку хотя б кинь
Dimon_2C
Добавлено: Чт июн 10, 2010 9:42 pm |
Dmitriy
Добавлено: Чт июн 10, 2010 10:40 pm |
Рустем писал(а): и еще надо ли при этом заменить цилиндр рулевой рейки
А это что?
Ведь в корпусе рулевой рейки и есть этот "цилиндр", тоесть это единое целое.
Порядок снятия:
1 Вывешиваешь перед машины и операешь на козелки (что бы не упала) и снимаешь передние колеса (при невывешенной машине предварительно сорвать колесные гайки)
2 Расшплинтовываешь гайки рулевых наконечников и откручиваешь их.
3 Выбиваешь рулевые наконечники (можно с помощью молотка-бить нужно по кулаку в место где проходит посадочное гнездо наконечника, а между кулаком и наконечником заложить монтажку и давить на нее при ударах)
4 Откручиваешь 2-е гайки и один болт шаровой и отводишь ккулак в сторону (на каждой стороне)
5 Лезешь под машину и откручиваешь задние болты нижних рычагов вместе с пластинами (от рычага идет пластина вдоль кузова в сторону задка)
6 Снимаешь (откручиваешь) пластмассовую защиту двигла)
7 Вынимаешь все пластиковые заглушки и откручиваешь продольную балку двигателя и убираешь ее в сторону
8 Снизу Справа по ходу движения (или слева если смотреть на машину из под машины в сторону салона) увидишь трубку идущую от рулевой рейки к насосу и соединяющуюся со шлангом. Так вот там сдвигаешь пассатижами хомут вверх и снимаешь шланг с трубки
9 Со стороны левого колеса видны шланги подходящие к рейке, тебе нужно откруть только напорный, так как со второго ты уже снял шланг. Попутно смтришь что еще по мелочи открутить А с салона откручиваешь рулевую крестовину (можно ее в салоне вообще снять для удобства при установке)
10 Так же (откручиваешь) поступаешь и с поперечной балкой (на которой и находится рейка (кстати эти болты я в первый раз замучался откручивать а один даже обломал, только с помощью кислорода отогрев кое как вывернул, а новые болты толи от классики или еще от какого-то ВАЗа подошли)
11 И снимаешь поперечную балку вниз (желательно вдвоем, т.к. тяжело и неудобно)
Если что и забыл то по месту будет видно.
Да у тебя походу японка (хотя в подписи англицкая), а у меня англицкая и может что-то быть еще прикручено (хотя они идентичны)
УДАЧИ
SERG22
kdv-77 писал(а): В итоге нашел спецификацию ZF, попробовал пробить номерки на Егзисте и о чудо - пробивается. Правда везли почти месяц,
Эх не обрадовал(((Послезавтра будет две недели как заказал и ни какой ясности когда будут...
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 3 |
