Текущее время: Сб ноя 29, 2025 9:22 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2146 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 86  След.
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 9:28 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
ivan899 писал(а):
чёт читал забыл только чем лучше японская рейка?:)
Да ни чем не лучше, принциапильно они по ходу не отличаются. Наши русские "кулибины" пытаются ремонтировать обе, но как видим из отчетов хватает не на долго. Покупать надо новую или б/у в хорошем состоянии.
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 9:29 pm
Ребята, может что-то пропустил, но так и не нашел номерок ремкомплекта рейки или номерок сальника (сопливится правый пыльник). Подскажите пожалуйста или дайте ссылку. По Дждапанкатcу ничего не понял. Рейка японская КОКI. :?
Еще. Что дополнительно надо прикупить кроме сальника для его замены?
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 11:55 pm
Репутация: 26 [ ? ]
тем, что более ремонтопригодна и тем - что японская :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 12:06 am
Код детали 04445-10160-ремкомплект рейки
Я понял так что он бывает полный и не полный, то-есть 2 вида.
3SFE Год выпуска 05/1993 - продал
м\т- 980-20-06
JAPAN PRODUCT PARTS
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 12:07 am
Виктор77
90310-25035 - сальник.
их там две штуки.
http://www.radikal.ru/users/den732/rulevaja-rejka
здесь переборка рейки с номерочками деталей.
Денис
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 1:10 am
yozsh писал(а):
Andriy писал(а):
Плюс приспособил на карданчик пыльник от рулевой тяги, низ хомутом не затягивал
смысл незатягивания не ясен полностью, проясните :? бываю же еще пластиковые хомуты, и все такое 8)
PS оффтопик, но может пыльник от рулевой тяги от какой части таза подходит? :?
Пыльник нижней частью садится на неподвижную часть рейки, а верхней на карданчик. так что ему или вертется вместе с карданчиком или оставаться неподвижным с рейкой. Так что хомут или снизу или сверху, или вообще без - итак держится.
Dimon_2C писал(а):
Проблем с трубками не возникло, подгибаются легко?
А не надо их подгибать, просто поменять местами.
[SoniC] писал(а):
Andriy
По чем взял японскую рейку? Где брал? Рем комплект покупал на нее, или поставил как есть?
Брал по обявлению в газете за 40$ (на разборке 200$), поставил как была.
Сегодня день откатал - не течет :D
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 1:19 am
странная цена, она как убитая должна стоить дороже.
люфтов небыло?
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 8:38 pm
У меня вопрос! Насколько хороша новая рулевая рейка не оригинал(италия)??
м\т- 980-20-06
JAPAN PRODUCT PARTS
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 9:29 pm
А точно-ли она новая. Может она восстановленная?
Я тож когда заказывал себе рейку, то думал она новая, а оказалась перебраная на каком то заводе в Европе, а год на ней стоял 1995.
По какой цене рейка из Италии?
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 10:10 pm
Спасибо, но почему-то номерок не пробивается.:)
den732
Спасибо, то что нужно.:)
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 10:28 pm
den732
А мне вначале это прислали.04445-20161
Был: Lexus RX300 2002 продал
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 10:29 pm
13,5т Дорого или дешево?
м\т- 980-20-06
JAPAN PRODUCT PARTS
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 11:34 pm
люфтов небыло?
Думаеш надо было давать больше? :D
Люфтов вроде нет.
Руль стал крутится значительно легче чем на старой рейке, даже слишком легко.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 9:24 pm
мужуки! у меня начало подзакусывать руль, поменял жидкость ГУР, ни фига, руль стал крутиться легче, но появился люфт и при переезде ямок и шишечек всяких на дороге при малой скорости чувствуется хорошо. карданчик увидел сам и пролил вэдэхой, а потом литольчиком промазал, руль перестало закусывать. что делать с люфтом? может старая жидкость с какими-то присадками была? когда я ее слил, она была намного темней и мутная..... :oops:
carina - e 1996 4a-fe lean-burn хэтчбэк англичанка
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 9:35 pm
вова механик писал(а):
что делать с люфтом
НЕ просто у тебя крестовина на этом карданчике разваливается (точнее подшипники), а ВД и литол на время скрасят твои радости, но не надолго.
У меня сейчас такая же проблема появилась. Вот думаю что делать, может на разборе поискать, а то Экзист просит от 4 до 6 кило монет банка РФ.
За эту цену точно ремонтная будет, т.к. год назад брал за 18 Делко и оказалась ремонтная.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 10:21 am
Все, сдохла моя рейка :( Люфт такой с обеих сторон, что сход развал выставить не возможно :( Придеться ехать в питер за БэУ
А новые Японские я так понимаю уже не продают?
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 12:03 pm
Машина: Lacetti Wagon
Год выпуска: 2011
Двигатель: F16D3
А может рулевая побежать после сильного удара колесом в яму?
В марте заменил насос ГУР - вместо ZF поставил KOKI TOYODA с праворульной Карины (спасибо этому форуму за информацию). Откатал по городу около 2 тык. - все было сухо.
На майские праздники ездил на Алтай и перед Новосибирском на 120 словил яму правым колесом, думал диск погну или еще что, но все ок.
А уже в Новосибирске заметил что побежало с рейки - с золотника (где входит рулевой карданчик) и рейка стала гулять относительно подрамника...
Бежит как-то временами то почти сухо, то мокрит, за 2 тык. долил около 100 гр. жидкости...
Кстати на Авенсисах рейки только ZF в городе тыкался на СТО везде говорят мы такие рейки не делаем ремкомлектов нет...
В итоге нашел спецификацию ZF, попробовал пробить номерки на Егзисте и о чудо - пробивается. Правда везли почти месяц, получил только вчера, а на выходные опять на Алтай ехать :) Делать буду сам если интересно (на Каринах рейки вроде другие) выложу отчет...
Был Avensis T22? 1999 4A STD Bosh Motronic
Lacetti Wagon 2011
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 12:20 pm
Другие, на них нет шарика "ловля центра". Но, я так думаю, без проблем заменимы "туда-сюда". То бишь, и на Авик можно тойодовскую рейку вендюрить. Только "ноль" не будет шариком центроваться.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 12:34 pm
Год выпуска: 2011
Двигатель: F16D3
Это хорошо! Только в нашем регионе найти кариновскую рейку в хорошем состоянии еще сложнее чем ремкоплект ZF! Кругом одни праворульные, насосы ГУР от положения руля не зависят а с рейкой это не пройдет :)
Попытка не пытка будем делать, надесь что вал червяка и сама рейка не корродированы, у нас с коррозией попроще чем в Европейской части. У меня друг 2 года назад пригнал с Москвы Короллу 2003 г., так там под капотом и по ходовой коррозии намного больше было чем у меня на Спринтере 1993 :D
Lacetti Wagon 2011
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 4:45 pm
Привет :)
Подскажи пожалуйста как снять рулевую рейку,в подробностях(в идеале с фотками). Моя рулевая рейка справа дала течь, в серваке сказали надо поменять сальники рулев.рейки, а ремонт без малого в десятку влетает :o ,и еще надо ли при этом заменить цилиндр рулевой рейки, ну шоб все сразу сделать и забыть??? :roll:
И еще у меня ступечные подшибники люфтят надо менять но какие поставить??? Смотрел на форуме рекомендуют коyе, но на existe таких нет :shock:
Заранее вери респект :)
Carina E 4A-FE 16valv. 1993,107л.с. Англичанка
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 4:51 pm
1. вариант, оккрываешь книгу и читаешь подробно.
2. вариаент ищешь отчет на форуме.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 9:31 pm
Я так тож могу отписаться. Ты ссылку хотя б кинь 8)
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 9:42 pm
Рустем
Кнопка "поиск" ----> http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2909 ... 5%E9%EA%E0
:wink:
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 10:40 pm
А это что?
Ведь в корпусе рулевой рейки и есть этот "цилиндр", тоесть это единое целое.
Порядок снятия:
1 Вывешиваешь перед машины и операешь на козелки (что бы не упала) и снимаешь передние колеса (при невывешенной машине предварительно сорвать колесные гайки)
2 Расшплинтовываешь гайки рулевых наконечников и откручиваешь их.
3 Выбиваешь рулевые наконечники (можно с помощью молотка-бить нужно по кулаку в место где проходит посадочное гнездо наконечника, а между кулаком и наконечником заложить монтажку и давить на нее при ударах)
4 Откручиваешь 2-е гайки и один болт шаровой и отводишь ккулак в сторону (на каждой стороне)
5 Лезешь под машину и откручиваешь задние болты нижних рычагов вместе с пластинами (от рычага идет пластина вдоль кузова в сторону задка)
6 Снимаешь (откручиваешь) пластмассовую защиту двигла)
7 Вынимаешь все пластиковые заглушки и откручиваешь продольную балку двигателя и убираешь ее в сторону
8 Снизу Справа по ходу движения (или слева если смотреть на машину из под машины в сторону салона) увидишь трубку идущую от рулевой рейки к насосу и соединяющуюся со шлангом. Так вот там сдвигаешь пассатижами хомут вверх и снимаешь шланг с трубки
9 Со стороны левого колеса видны шланги подходящие к рейке, тебе нужно откруть только напорный, так как со второго ты уже снял шланг. Попутно смтришь что еще по мелочи открутить А с салона откручиваешь рулевую крестовину (можно ее в салоне вообще снять для удобства при установке)
10 Так же (откручиваешь) поступаешь и с поперечной балкой (на которой и находится рейка (кстати эти болты я в первый раз замучался откручивать а один даже обломал, только с помощью кислорода отогрев кое как вывернул, а новые болты толи от классики или еще от какого-то ВАЗа подошли)
11 И снимаешь поперечную балку вниз (желательно вдвоем, т.к. тяжело и неудобно)
Если что и забыл то по месту будет видно.
Да у тебя походу японка (хотя в подписи англицкая), а у меня англицкая и может что-то быть еще прикручено (хотя они идентичны)
УДАЧИ
Эх не обрадовал(((Послезавтра будет две недели как заказал и ни какой ясности когда будут...
Сейчас этот форум просматривают: ivanprex, Yandex[bot] и гости: 0
