[ Сообщений: 12 ] |
Dmitry
Добавлено: Вт июн 08, 2010 12:40 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 6:25 pm Сообщения: 455 Откуда: Питер Репутация: 4 [ ? ]
Всем привет! Появилась следующая проблема - вибрация, дребезжание кузова на оборотах 1,9 - 2 тыс. об./мин. Сначала грешили на катализатор, но он был вырезан еще давно, сейчас вместо него поставили обычную трубу. А дребезг остался до сих пор. В чем может быть дело?
От этого аж зеркала слегка вибрируют!
_________________ Toyota Carina E, LiftBack, 7A-FE, LB, 1,8, 12/95 г.в. цвет: мокрый асфальт(серая по ПТС)! - продана, уехала в Новосиб!!!
Dmitry
Добавлено: Вт июн 08, 2010 1:16 pm |
| Инструктор |
Дребезжание и вибрация - не постоянные. Секундное явление когда стрелка тахометра проходит 2 тыс. об./мин., 1,9 тыс....Т.е. слышиться дребезг маленький....в этом промежутке...и только!
ivan899
Добавлено: Вт июн 08, 2010 1:17 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 03, 2009 1:30 am Сообщения: 1874 Откуда: Питер,В.р. Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
Dmitry
резонанс, возможно что то ещё открутилось....
проверь надрывы на опорах для начала....
Moroz
Добавлено: Вт июн 08, 2010 2:00 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пн сен 14, 2009 3:20 pm Сообщения: 176 Откуда: Мурманск Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Carina E - вагон
У меня дребезжал защитный щиток на выпускном коллекторе, то же на оборотах 2-2,2 тыс. Потом стало дребезжать, что-то в глушителе, стучишь по нему рукой и слышно, что внутри брякает. Вобщем решил менять глушак.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Да, звук становится все сильнее и сильнее, особенно когда с горочки накатом и обороты 2,2 тыс..
_________________ Carina E 1,6 UK, 1996 г, седан. 4AFE не LB - убили (бегает уже)- была. 3SFE, 1996, UK, GLI, зеленый сарай на палке
Fidel
Добавлено: Вт июн 08, 2010 4:35 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2980 Откуда: Краснод. край Репутация: 187 [ ? ]
У меня в этом же диапазоне оборотов дребезжал кожух катализатора - отгнил саморез. Прикрутил болтом - все прошло.
Dmitry
Добавлено: Ср июн 09, 2010 12:24 am |
| Инструктор |
у меня нет защитного щитка на коллекторе! Мне кажется, надо смотреть глушак...
Skif1980
Добавлено: Ср июн 09, 2010 1:19 am |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вс сен 14, 2008 2:02 am Сообщения: 3587 Откуда: Мурманск Репутация: 67 [ ? ]
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Moroz писал(а): Да, звук становится все сильнее и сильнее, особенно когда с горочки накатом и обороты 2,2 тыс.
Это у тебя дыра в глушаке ! У меня шарнир так себя вел !
_________________ drive2.ru, Мне 35
Niokrin
Добавлено: Ср июн 09, 2010 6:27 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Чт мар 27, 2008 12:46 pm Сообщения: 148 Откуда: г.ОМСК Репутация: 0 [ ? ]
у меня дребезжало на 1,8 тыс/об. загнал машину на яму, и оказалось что когда ремонтрировали стартер просто не закрутили болт на планке которая держит впускной коллектор она и дребезжала, после того как болт был дополнен дребезг прошел, а найти вообще не сложно, один в машину и держит обороты при которых проявляется звук, а второй под яму и слушать слушать слушать
_________________ Carina-ε, 1996г.в.,седан, 4A-FE ниразу не LB, МКПП, японосборка, AT190L-AEMDKW
Dmitry
Добавлено: Ср июн 09, 2010 3:03 pm |
| Инструктор |
Так и хочу сделать!)))
геннадий
Добавлено: Ср июн 09, 2010 5:16 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вс июн 14, 2009 8:48 am Сообщения: 266 Откуда: Обнинск Репутация: 3 [ ? ]
Машина: карина е
у меня была вибрация кузова на 80км/ч было 2 причины:
1.подушки . замена передней и задней .
2.замена вн.шруза левого
_________________ Toyota Carina E,1994,3S-FE, МКПП - эх как не жаль , но было Skoda Octavia 1.6 AKL - двоякое чувство из за коробки
[ Сообщений: 12 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3 |
