Текущее время: Вт май 26, 2026 11:35 pm
 Заголовок сообщения: Дребезжание, вибрация по кузову!
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 12:40 pm
Всем привет! Появилась следующая проблема - вибрация, дребезжание кузова на оборотах 1,9 - 2 тыс. об./мин. Сначала грешили на катализатор, но он был вырезан еще давно, сейчас вместо него поставили обычную трубу. А дребезг остался до сих пор. В чем может быть дело?
От этого аж зеркала слегка вибрируют!
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 12:57 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
подушки двигателя)))
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 1:16 pm
Дребезжание и вибрация - не постоянные. Секундное явление когда стрелка тахометра проходит 2 тыс. об./мин., 1,9 тыс....Т.е. слышиться дребезг маленький....в этом промежутке...и только!
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 1:17 pm
Двигатель: 1ZZFE
Dmitry
резонанс, возможно что то ещё открутилось....
проверь надрывы на опорах для начала....
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 1:37 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Шарнирное соединение между выпускным коллектором и трубой.Присутствует выработка или даже излом на пальце шарнира.Найдешь причину-отпишись,интересно! :)
Олег
визитка "Carina E club
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 2:00 pm
Машина: Carina E - вагон
У меня дребезжал защитный щиток на выпускном коллекторе, то же на оборотах 2-2,2 тыс. Потом стало дребезжать, что-то в глушителе, стучишь по нему рукой и слышно, что внутри брякает. Вобщем решил менять глушак.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Да, звук становится все сильнее и сильнее, особенно когда с горочки накатом и обороты 2,2 тыс.. :shock:
Carina E 1,6 UK, 1996 г, седан. 4AFE не LB - убили (бегает уже)- была.
3SFE, 1996, UK, GLI, зеленый сарай на палке
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 4:35 pm
Репутация: 187 [ ? ]
У меня в этом же диапазоне оборотов дребезжал кожух катализатора - отгнил саморез. Прикрутил болтом - все прошло.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 12:24 am
у меня нет защитного щитка на коллекторе! Мне кажется, надо смотреть глушак...
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 1:19 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Это у тебя дыра в глушаке ! У меня шарнир так себя вел !
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 6:27 am
у меня дребезжало на 1,8 тыс/об. загнал машину на яму, и оказалось что когда ремонтрировали стартер просто не закрутили болт на планке которая держит впускной коллектор она и дребезжала, после того как болт был дополнен дребезг прошел, а найти вообще не сложно, один в машину и держит обороты при которых проявляется звук, а второй под яму и слушать слушать слушать
Carina-ε, 1996г.в.,седан, 4A-FE ниразу не LB, МКПП, японосборка, AT190L-AEMDKW
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 3:03 pm
Так и хочу сделать!)))
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 5:16 pm
Машина: карина е
у меня была вибрация кузова на 80км/ч было 2 причины:
1.подушки . замена передней и задней .
2.замена вн.шруза левого
Toyota Carina E,1994,3S-FE, МКПП - эх как не жаль , но было
Skoda Octavia 1.6 AKL - двоякое чувство из за коробки
