[ Сообщений: 19 ] |
well
Добавлено: Пт янв 30, 2009 6:03 pm |
Не регулируется рулевая колонка.(ни вверх,не вниз),подскажите почему?
Crazy Frog
Добавлено: Пт янв 30, 2009 6:14 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт окт 09, 2008 8:12 pm Сообщения: 85 Откуда: М.о. г.Одинцово-10 Репутация: −1 [ ? ]
well
сними кожух,облицовку и глянь моет там что попало в механизм пружинки. А точно регулировалась?
_________________ Carina E 1992 г. 4A-FE LB 1.6 GLI (японочка) ЛИФТБЕК пробег 343 К (была КАЛИНА а теперь КАРИНА)
well
Добавлено: Пт янв 30, 2009 6:17 pm |
Не знаю,недавно купил бричку.Но крестовинку меняли до меня,это видно.
Crazy Frog
Добавлено: Пт янв 30, 2009 6:23 pm |
| Наставник |
у тебя с левоой стороны колонки есть рычажок? он у тебя двигается?
well
Добавлено: Пт янв 30, 2009 6:25 pm |
за рычаг дергаю-ноль эмоций.Может в нем вся проблэмка?
Crazy Frog
Добавлено: Пт янв 30, 2009 6:31 pm |
| Наставник |
с ними кожух руля и посмотри присоединена ли пружина к рычагу. там всё легко до безобразия снимиш и сам увидиш
Последний раз редактировалось Crazy Frog Пт янв 30, 2009 6:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
well
А этот рычажок работает как стопор что-ли?
Crazy Frog
Добавлено: Пт янв 30, 2009 6:32 pm |
| Наставник |
вроде как
well
Добавлено: Пт янв 30, 2009 6:35 pm |
понял,посмотрим.спасибо.
well
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 12:55 am |
Crazy Frog писал(а): ними кожух,облицовку и глянь моет там что попало в механизм пружинки.
проблема решилась до смешного просто.прежний хозяин  ввернул в нижнюю накладку руля длиннющий саморез вместо болтика.этим саморезом и застопорил механизм регулировки.\\\\извиняюсь за ненужную бодягу на форуме\\\
looki
Добавлено: Вт июн 08, 2010 10:13 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 02, 2010 8:03 pm Сообщения: 302 Откуда: ЯНАО Ноябрьск Репутация: 3 [ ? ]
Менял стрекозу и попутно решил устранить стук,который мучал уже давно.Ощущался люфт право-лево при покачиваниии руля,видно было,что даже замок зажигания ходит вместе с колонкой.Жалко видео не приложить проще было бы объяснить.На рисунке выделил алюминевые вставки в корпусе рулевой колонки,они прикручиваются к усилителю приборной панели.Вот они стоят на месте,а колонка в них гуляет. Это регулируется,или надо менять?
Чуть позже добавлю фото.
колонка.jpg [ 151.83 КБ | Просмотров: 1850 ]
_________________ Carina E Sport Wagon 1993 4A-FE LB MT Japan GLI
"Хочу" - хуже ,чем "болит"
Nordwe
Добавлено: Вт июн 08, 2010 10:22 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс янв 31, 2010 10:00 am Сообщения: 3 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Была в точности такая же проблема. Решилась просто - затянул две гайки обозначенные номером 90179-10016(2) трубчатым ключом на 14
_________________ Toyota Carina E Gli 94г/в 4A-FE 1.6 16-VALVE DOHC EFI Англичаночка - продана
looki
Добавлено: Вт июн 08, 2010 10:29 pm |
фото
Добавлено спустя 2 минуты:
Так затягивал,длинной головкой и воротком.Тянул сильно,боюсь сорвать.
крепление колонки.JPG [ 251.48 КБ | Просмотров: 1857 ]
дмитрий Л.
Добавлено: Вт июн 08, 2010 10:38 pm |
looki писал(а): Так затягивал,длинной головкой и воротком.Тянул сильно,боюсь сорвать.
У меня была такая же проблема, я снимал колонку, и немного поплющил эти вставки, а еще когда ставил на место перед гайками поставил шайбы и закрутил все покрепче (только осторожней не сорви) и все закрепилось как надо, колонка не гуляет.
looki
Добавлено: Вт июн 08, 2010 10:48 pm |
дмитрий Л. писал(а): перед гайками поставил шайбы
шайбы большие? почти как вставки?
дмитрий Л.
Добавлено: Вт июн 08, 2010 10:52 pm |
looki писал(а): шайбы большие? почти как вставки?
да не шайбы подобрать можно под гайку диаметром.
looki
Добавлено: Вт июн 08, 2010 11:13 pm |
дмитрий Л.
Спасибо,буду пробовать.Колонку просто вниз дмитрий Л.
ронял?
дмитрий Л.
Добавлено: Ср июн 09, 2010 10:10 am |
там еще снизу идут два болта, без них помоему колонку (проставки) не снять.
looki
Добавлено: Пт июн 11, 2010 6:17 pm |
Закрепил колонку в этих проставках винтами на 4.Не снимая колонки просверлил люминий вместе с железом на 3,2 и ввернул без нарезания резьбы по винту с каждой стороны.Фото делал,но не выкладываю,там все просто.Сколько продержиться не знаю,но сейчас люфта абсолютно нет.
[ Сообщений: 19 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54 |
