Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:10 am
 Заголовок сообщения: рулевая колонка
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 6:03 pm
Не регулируется рулевая колонка.(ни вверх,не вниз),подскажите почему?
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 6:14 pm
Репутация: −1 [ ? ]
well
сними кожух,облицовку и глянь моет там что попало в механизм пружинки. А точно регулировалась?
Carina E 1992 г. 4A-FE LB 1.6 GLI (японочка) ЛИФТБЕК пробег 343 К (была КАЛИНА а теперь КАРИНА)
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 6:17 pm
Не знаю,недавно купил бричку.Но крестовинку меняли до меня,это видно.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 6:23 pm
Репутация: −1 [ ? ]
у тебя с левоой стороны колонки есть рычажок? он у тебя двигается?
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 6:25 pm
за рычаг дергаю-ноль эмоций.Может в нем вся проблэмка?
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 6:31 pm
Репутация: −1 [ ? ]
с ними кожух руля и посмотри присоединена ли пружина к рычагу. там всё легко до безобразия снимиш и сам увидиш
Последний раз редактировалось Crazy Frog Пт янв 30, 2009 6:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
А этот рычажок работает как стопор что-ли?
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 6:32 pm
Репутация: −1 [ ? ]
вроде как
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 6:35 pm
понял,посмотрим.спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 12:55 am
проблема решилась до смешного просто.прежний хозяин :evil: ввернул в нижнюю накладку руля длиннющий саморез вместо болтика.этим саморезом и застопорил механизм регулировки.\\\\извиняюсь за ненужную бодягу на форуме\\\
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 10:13 pm
Менял стрекозу и попутно решил устранить стук,который мучал уже давно.Ощущался люфт право-лево при покачиваниии руля,видно было,что даже замок зажигания ходит вместе с колонкой.Жалко видео не приложить проще было бы объяснить.На рисунке выделил алюминевые вставки в корпусе рулевой колонки,они прикручиваются к усилителю приборной панели.Вот они стоят на месте,а колонка в них гуляет. Это регулируется,или надо менять?
Чуть позже добавлю фото.
колонка.jpg [ 151.83 КБ | Просмотров: 1869 ]
Carina E Sport Wagon 1993 4A-FE LB MT Japan GLI
"Хочу" - хуже ,чем "болит"
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 10:22 pm
Была в точности такая же проблема. Решилась просто - затянул две гайки обозначенные номером 90179-10016(2) трубчатым ключом на 14
Toyota Carina E Gli 94г/в 4A-FE 1.6 16-VALVE DOHC EFI Англичаночка - продана
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 10:29 pm
фото
Добавлено спустя 2 минуты:
Так затягивал,длинной головкой и воротком.Тянул сильно,боюсь сорвать.
крепление колонки.JPG [ 251.48 КБ | Просмотров: 1876 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 10:38 pm
У меня была такая же проблема, я снимал колонку, и немного поплющил эти вставки, а еще когда ставил на место перед гайками поставил шайбы и закрутил все покрепче (только осторожней не сорви) и все закрепилось как надо, колонка не гуляет.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 10:48 pm
шайбы большие? почти как вставки?
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 10:52 pm
да не шайбы подобрать можно под гайку диаметром.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 11:13 pm
дмитрий Л.
Спасибо,буду пробовать.Колонку просто вниз дмитрий Л.
ронял?
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 10:10 am
там еще снизу идут два болта, без них помоему колонку (проставки) не снять.
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 6:17 pm
Закрепил колонку в этих проставках винтами на 4.Не снимая колонки просверлил люминий вместе с железом на 3,2 и ввернул без нарезания резьбы по винту с каждой стороны.Фото делал,но не выкладываю,там все просто.Сколько продержиться не знаю,но сейчас люфта абсолютно нет.
