Текущее время: Ср мар 18, 2026 1:31 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 253 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 1:32 am
Artem29ru писал(а):
этот вывод remote(на магнитоле) для электроантенны,когда радио включаешь на нем+12в ,когда переключаешь на cd на нем питания нет
Этот факт я уже понял. Возникает вопрос? Каким образом запитать этот провод remote. Тумблер ставить и вести его от + магнитолы?
Toyota Carina E 1994
Англия. Седан.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 1:45 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
+ Много. Абсолютно прав. Из магнитолы должно быть два синих провода - один с полоской белой другой просто синий - один антена которая работает когда радио включено, второй на усилок. у тебя запитано от антены. Ищи второй провод синий. Должен быть полюбому
я сегодня себе подключал магнитолу - один на усилок кинул, второй на антену.
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 10:38 am
Ну вот нету у меня второго такого...
Англия. Седан.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 10:40 am
MAKCbIMKA писал(а):
Ищи второй провод
Хоть один вменяемый ответ.
radrigo, оставь в покое провод включения антенны, и ищи провод, на котором появляется напряжение, при включении питания магнитолы.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 10:46 am
Dmitry_R
У меня 1 свободный провод - это синий.
Англия. Седан.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 11:12 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
radrigo
А что за магнитола-то?
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 11:19 am
Репутация: 60 [ ? ]
radrigo писал(а):
из магнитолы выходит пучёк, все провода уходят в фишки(, кроме одного синего именно он и есть remote. его подключил к remote на усилок. к антене я ничего не подключал.
Может провод запитки усилка у тебя в этом пучке....и какая всё таки модель магнитолы?...должен быть провод удалённого включения усилителя/саба
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 11:52 am
Майфун вот такого плана http://12volt.products.in.ua/product-25 ... r3000.aspx
Англия. Седан.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 12:33 pm
Трудно что то прокоментировать.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 12:34 pm
Проверяй подключение http://pdf.crse.com/manuals/3260838111.pdf
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 12:35 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
только что проверил по установочнику к данной модели:
синий с полоской - усилок
синий - антена
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 12:44 pm
MAKCbIMKA писал(а):
синий - антена
Я бы уточнил, что по вышеприведенному мануалу он - голубой ;)
Mouflon
Твой архив с диском во ФЛАКЕ скачал, и не могу записать на диск выдает постоянно ошибку, может что с архивом не то.
Прога Бёрн выдает ошибку, а Неро вобще выбивает, с другими образами дисков во флаке, все нормально пишут.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 12:45 pm
MAKCbIMKA писал(а):
синий - антена
Mouflon
ты о чём?
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 12:57 pm
Mouflon писал(а):
ты о чём?
Об этом http://files.mail.ru/O6UINZ
Вчера почил голову, и начал настраивать свою дорогую аппаратуру Focal в Аккорде, и хороший надстроечный диск не помешал бы.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 1:21 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
ИМЕННО ТАК
Когда антенна активная или электрическая, при включении ИМЕННО РАДИО и антенна выдвигатется или антенный усилитель включается. Разные магнитолы, разные алгоритмы работы этого провода. На алпайне он как я описал. Возможно есть еще один провод в фишке магнитолы именно на управление усилителем, либо к АСС подпитывать, но усилок будет включен только с поворотом ключа зажигания. На постоянку не включай а то акуму высосет какнибудь.
тему дочитал простите набоянил
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 1:44 pm
Mouflon писал(а):
ты о чём?
Загрузил AIMP'ом флак. нормально играет.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 1:50 pm
синий - антена
Хоть режьте меня нету там сине белого провода.
P1010565.JPG [ 61.91 КБ | Просмотров: 8586 ]
Англия. Седан.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 1:52 pm
Одним файлом и у меня нормально и играет и записывается.
Походу файл .cue битый, без него на треки не разбивается, одной дорожкой пишется.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 2:15 pm
альтернативный вариант. распаковать flac в wav и в .cue поменять расшение на wav
скачал только что ExactAudioCopy, в комплекте есть архиватор flac. распаковал, заменил расширение и сейчас диск пишется.
Добавлено спустя 8 минут 34 секунды:
синий - антена
2х проводов не хватает со стороны разъёма, который суётся в магнитолу.
Синего с белой полосой (к усилителю) и голубого (к HandsFree) .
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 2:21 pm
Mouflon писал(а):
Mouflon
Спасибо тебе! Вот щас я начинаю догонять в чём косяк. Короче до этого у меня стоял мафоон без линейного выхода(тоже сонька). Махнулись с приятелем мафонами, а так как была ночь то видимо поторопились и перекинули только мафоны, а провода не трогали... :lol:
Англия. Седан.
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 9:47 am
У меня тоже проблемма возникла. Вчера поставил JVC731 вместо Clarion555MP. Когда поключал, заметил, что у клариона в хвосте кроме сине-белого провода есть и синий. Когда ставил живис, старый хвост не отключил, а просто к нему же прикрепил новый(вдруг нужно будет обратно клару поставить).
2-а ремоута от двух усей подключил к сине-белому проводу нового хвоста и эту скрутку прикрепил к синебелому проводу клариного хвоста. Как итог: всё работает правильно, радио есть, а вот антена нихрена не выдвигается, при включении радио(на кларе выдвигалась). В чём косяк?
п.с. по звуку могу сказать, что клара по приятнее звучит - бас по жирнее, серединка более ровная, но на жвс верх по ярче(эт конечно всё субъективно - на мой слух), но отсутствие флэхи и линейника на саб для меня решают.
Указ Петра 1 от 09.12.1709
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 10:00 am
Смотри инструкцию по установке для JVC... я что то не найду в инете.
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 10:01 am
синий - антена
Коллеги!!! На проводах всё написано, чё вы паритесь?
Ключевое слово НАПИСАНО.
Сейчас: Camry V40, 2007г. Комплектация R4.
Серый металик. Уже влюбился :-)
Было:Carina E 1.8 7A-FE Автомат 1997г. Англичанка. Наслаждался с 2001 до сегодня ...
"Металическая вишенка"
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 10:02 am
нет там в хвосте сигнального провода для антены. По идее при включении радио на такой провод должен подаваться +12. У меня на синий провод с белой полосой всегда подаётся +12(т.к. к нему и ремоуты от уся кинуты)
Tietatter писал(а):
синий - антена
Коллега. На проводах написанно. Иногда бывает. А иногда и не бывает. :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 12:48 pm
Помогите. Может у кого имеется pioneer DEN-200MP, нужна распиновка разъема
Carina E, 93г.в., 2С, седан, белоснежная
