Текущее время: Вт май 26, 2026 7:04 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 9:19 pm
Куда подключать...как продключать...можно ли по порогам справа...на фотках подключенные провода:
rem: сказали подключать к магнитоле, якобы на магнитоле тоже есть rem (remote) зачем это нужно делать, разве нельзя просто подключить + и -...
gnd: сказали подключать на массу...можно ли подключить прям в багажнике массу где запаска туда куданить???
+12V: а сюда сказали подключить + прям на клемму аккумулятора...действительно ли нужно тянуть прям на аккумулятор, ато типа мощности тока хватать не будет, или можно к проводам которые к магнитоле подключены, там ведь тоже есть и + и -...а если уж тянуть к аккумулятору то через какую дырку?????
Еще ведь нужен предохранитель??? какой и куда???
ну колокольчики это понятно - к магнитоле!!!
Если есть какиенибудь советы или подсказки пишите...
И еще как правильно положить его в багажнике...куда направить фазоинвертор???
Сабвуер.jpg [ 57.49 КБ | Просмотров: 10229 ]
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 10:24 pm
я конечно не знаю толком куда и чего подключать,но брать массу в запаске багажника явно бы не стал. по крайне мере,у меня там частенько влага,а если еще и дожди были,то и вода есть... :D
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 11:21 pm
Машина: Toyota Sera
У тебя саб с встроенным уселителем? как я понял.
Плюс тянуть полюбому от акумы, лучше проводом 8 мм или выше. Я брал 8ку, если не ошибаюсь, 6 метров рублей по 60-80 кажется, за метр, хватит до багажника с головой.
Предохранитель в колбе, ампер на 40-60. Я тянул по порогу, из моторного через жгут с проводами в районе бардачка.
Массу я брал сверху багажника, так надежней.
Акустические провода от силового тяни отдельно, я тянул по центру, акустические потом на колонки по правому порогу тянул. Ставил усел на 4 канала.
Rem это питание +12 на уселиталь при влючении магнитолы, можно и потоянно наверно запитать, но будет влючен постоянно усел и акум посадит.
Кстати, если это фотка твоего саба, и эти сопли +12 и масса, то это жесть, на Rem такой провод нормально в принципе, что на фото.
Хотя может у тебя саб не очень мощный, но силовые провода должны быть нормальными, толстыми
Вот например мой кондер, и провода. Лучшего фото нету пока. Красный, это плюс 10ка, до кондера идет 8ка. От кондера до усела 10ка уже
77790606.jpg [ 104.82 КБ | Просмотров: 10234 ]
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 11:43 pm
Myth, спасибо за информацию, да саб активный...
А как насчет проводо которые на "колокольчиках", они нормальной толщины или нужны тоже хорошие, толстые??? саб несильно мощный, китайский, но мне хватит, все эти провода были в комплекте, я купил его у друга...это у него так было подключено...
Еще хотел спросить, не подскажете ли мне какую нибудь информацию про предохранитель, думаю что нужно поставить его от аккумулятора, а то мало ли...!!!
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 11:51 pm
Машина: Toyota Sera
Ставь как тебе удобней, плюс ты не показал фотку какой он у тебя формы. Я поставил слева в нишу. На фазоинвертор думаю можно внимания не обращать, у меня его например вообще нету. Эсперементируй, где лучше играть будет.
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
Колбу я ставил вот такую
Предохранитель на 60 ампер. Тебе и 40 хватит. Цена колбы, идет частенько с предохранителем рублей 100
Ты про тюльпаны чтоли? Ну раз такие, пускай такие. Думаю на качетсве твоего саба это сильно не повлияет.
Я брал комплект толстых экранированых, но у меня и усел отдельный 4 канал, 600 ватник, и саб в пике на 650. Не очнеь мощная, так средненькая, меня устраивает. Вот моя система, в хреновом качестве и разобраном состоянии. Тюлпаны может видно какой толщены. Можеш зайти в магазин посмотреть что по чем. Перво на перво прокинь +12 нормальны, а дальше эсперементируй, если звучание устроит, пускай так и будет
IMAGE_059.jpg [ 542.14 КБ | Просмотров: 10222 ]
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 12:00 am
Вот мой саб...все же думаю что направление фазоинвертора влияет на качество звука...
САБ.jpg [ 56.21 КБ | Просмотров: 10230 ]
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 12:12 am
Машина: Toyota Sera
Да пофигу, особено на эти сабы :) Положи его к задней спинке, чтобы места меньше занимал и не парься :)
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Из проводки можешь попробывать купить что-то подобное, комплект.
Выйдет даже дешевле чем по отдельности покупать. Для двухканальника мешьше 500 р в принципе должно быть. В комплекте обычно, силовой 6-8 мм 5 метров плюслвой, метр минусовой, 5 метров тюльпаны, может ещё 10 метров акустического для колонок 1.5-2.5, колба с предохранителем, клеммы. Я для своей системы в 1000 или чуть больше, уложился на все причендалы по проводке.
За сколько саб то купил? В общем тебе решать, вкладыватся дальше или нет, возможно это для твоего саба не принесет особых результатов.
Последний раз редактировалось Myth Вт июл 01, 2008 12:17 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 12:17 am
по нашим 5000 тенге, а по вашим 1000 рублей...)))
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 12:21 am
Машина: Toyota Sera
Понятно :) Меня то и то жаба давила вкладыватся в прводку, взял всё по бюджету, но особо не экономил в принципе. То одно то другое, так и понеслось :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 12:23 am
ты случайно не обратил внимания, на моем сабе есть тумблер, который делится на 2 режима: BASS и FULL
Не подскажешь что это?
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 12:26 am
Машина: Toyota Sera
Скорее всего, Бас будет отрабатывать только по низам, фулл и по средним, если это можно так назвать :) (в общем при басе будет только бум бум, при фулл ещё и подобие звука :) ) Пощелкав всё поймеш. У меня на уселе такая же байда кажется, так и работает как написал
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 1:07 pm
Уважаемые форумчане! Кто нить делал корпус "стелс в крыло" для саба в лифтбеке??? Где то видел фото - не могу найти!
Купил себе саб, думаю как все поставить, что б места меньше все занимало!!!
Была: Toyota Carina E; 92г.в.; 4A-FE LB; GLi; Liftback; баклажан
Трезвый пьяному не товарищ, а средство передвижения!
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 3:08 pm
Переключение фильтра на усилке: широкая полоса или срез выбирается взависимости от возможностей головного устройства(магнитола). Если в магнитоле есть возможность среза частот, то на усилке включаем широкю полосу(full). Если на магнитоле срезов нет - то включаем срез на усилке. Саб не воспроизводит качественно середину(по определению АЧХ).
Куда лучше установить определяется только методом проб и ошибок. У меня стоит саб с фазоинвертером, прислонен к заднему сиденью(то бишь дует в заднюю дверь).
Для уменьшения места в баге можно изготовить корпус, занимающий ближний левый угол. Это самый оптимальный вариант по месторасположению.
По прокладке проводки до меня написали грамотно.
7A-FE LB. 95. 1.8. Liftback. GL кондей и звук в наличии
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 6:47 pm
Эт точно я так и разместил его, еще его удобно перекладывать если что надо перевезти :roll:
Стало Ford S-Max Titanium
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 8:35 pm
я делал,сначала хотел из пены замутить,потом внутри укрепить для жесткости,короче хрень какая то получилась,отступать некуда,заготовку из пены обкромсал под плоские грани чтобы были,потом по этому макету соорудил из дсп,так как фанеры толстой не было,а покупать жаба задушила,обычно из фанеры толстой делают,потом когда собирал стыки промазал жидкими гвоздями и на шурупы,обтягиваешь карпетом,продаеться на авторынках или в аудио установочных центрах, чтобы замерить объем,ложишь в корпус пленку и в ванне набираешь воду,потом вычерпывпаешь и считаешь литры,у меня получилось 25,так как саб у меня халявный алпайн лохматого года и я не знаю под какой объем,пока воткнул его,когда разбогатею выберу под мой объем и под закрытый ящик,параметры саба можно узнать в испытаниях сабвуферов по журналам,может и в инете что есть,могу попозже сфоткать если надо,у меня с правой стороны стоит,так как слева у меня кондер и два усилка,да еще аптечка в нише.
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 3:46 pm
Привет всем.
Vadzyk на фотках, что ты выложил чисто "левый" саб. ИМХО покупать такой- деньги на ветер. Реально интересного ты из него не выжмешь. С советами, что выше согласен. про сечение проводов и их укладку. Есть отчётик - http://forums.drom.ru/car-audio/t44353.html
Более менее мне понравилось как парень сделал. Конечно там подход был основательный. Фотографий много лишних, но сам принцип, порядок работ и "как это должно быть" Розничная цена комплекта проводов Мистери что на фото выше-15$, не плохой бюджетный вариант. 20-25$ полный комплект на саб и колонки. И здесь ещё есть кое какая информация.
http://www.teletehnika.km.ru/articles.php@id=66
Ежели, что пишите 8)
TLC Prado 90
Carina E
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 3:59 pm
По поводу силовых проводов парится не стал купил себе 5 метров сварочного кабеля кг35 !!!
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 4:03 pm
Это вариант!!! Но блин он существенно дороже.
TLC Prado 90
Carina E
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 4:04 pm
блин ну вы даете, сварочный кабель:) хорошо еще не с ЛЭП в магазинах не продается :)а то и он бы нашел применение.
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 4:16 pm
Зато проблем с питанием не каких не будет даже при подключение 2-х усилителей !!! главное проходит через штатные отверстия не че не где сверлить и ломать не надо!!!!)))
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 4:38 pm
Жжжжесть :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 12:46 pm
Ура установил себе саб!Езжу наслаждаюсь!!!! :!: :!: :!:
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 2:04 pm
Что поставил то? Фотки в студию!
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 6:12 pm
Поставил мистери!!!!!!ок!фото буит!!!!!
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 6:58 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Привет всем!
вот как раз занят подбором акустики и усилителей и сабвуферов на свой седан!
Кто силен в акустике, Ваттах , усилителях и вообще в электонике!
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
Собираюсь купить!
Два усилителя Lanzar MXA -422 мощностью по 250 Вт. на 4 канала- НУ очень мощный усилитель!
далее... подбираю к ним акустику в передние двери 16.5 см.
в задние двери 16.5 и блины 6х9 на заднюю полку.
далее два сабвуфера ALPINE SWR- 1242D сабы просто супер такая мощь !!! ном. 500 вт. в пике. 1500 вт.
+ ко всему этому провода все перетяну и конденсатор Stinger на 1 Фарад.
ну пока все!
Проект осуществим, но поэтапно! Сразу все дорого будет!
так вот я о чем ???
кто силен в акустике и подбору ее к усилителю?
усилок 250 ватт да! будет ли долго "жить" динамик если он в номинале берет 100 Вт. а я ему дам 250 Вт.
Хотя на усилке можно все подрутить на 100 Вт. Но хочется мощности !!! вот!
