Vadzyk
Добавлено: Пн июн 30, 2008 9:19 pm |
Зарегистрирован: Сб дек 01, 2007 12:58 am Сообщения: 317 Откуда: Казахстан ВКО Репутация: 1 [ ? ]
Куда подключать...как продключать...можно ли по порогам справа...на фотках подключенные провода:
rem: сказали подключать к магнитоле, якобы на магнитоле тоже есть rem (remote) зачем это нужно делать, разве нельзя просто подключить + и -...
gnd: сказали подключать на массу...можно ли подключить прям в багажнике массу где запаска туда куданить???
+12V: а сюда сказали подключить + прям на клемму аккумулятора...действительно ли нужно тянуть прям на аккумулятор, ато типа мощности тока хватать не будет, или можно к проводам которые к магнитоле подключены, там ведь тоже есть и + и -...а если уж тянуть к аккумулятору то через какую дырку?????
Еще ведь нужен предохранитель??? какой и куда???
ну колокольчики это понятно - к магнитоле!!!
Если есть какиенибудь советы или подсказки пишите...
И еще как правильно положить его в багажнике...куда направить фазоинвертор???
Сабвуер.jpg [ 57.49 КБ | Просмотров: 10235 ]
Thoron
Добавлено: Пн июн 30, 2008 10:24 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 17, 2007 4:18 pm Сообщения: 718 Откуда: Сургут Репутация: 7 [ ? ]
я конечно не знаю толком куда и чего подключать,но брать массу в запаске багажника явно бы не стал. по крайне мере,у меня там частенько влага,а если еще и дожди были,то и вода есть...
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, Sedan, GLI, 1993г. англичанка
Myth
Добавлено: Пн июн 30, 2008 11:21 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 4:09 am Сообщения: 1867 Откуда: Москва Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Toyota Sera
У тебя саб с встроенным уселителем? как я понял.
Плюс тянуть полюбому от акумы, лучше проводом 8 мм или выше. Я брал 8ку, если не ошибаюсь, 6 метров рублей по 60-80 кажется, за метр, хватит до багажника с головой.
Предохранитель в колбе, ампер на 40-60. Я тянул по порогу, из моторного через жгут с проводами в районе бардачка.
Массу я брал сверху багажника, так надежней.
Акустические провода от силового тяни отдельно, я тянул по центру, акустические потом на колонки по правому порогу тянул. Ставил усел на 4 канала.
Rem это питание +12 на уселиталь при влючении магнитолы, можно и потоянно наверно запитать, но будет влючен постоянно усел и акум посадит.
Кстати, если это фотка твоего саба, и эти сопли +12 и масса, то это жесть, на Rem такой провод нормально в принципе, что на фото.
Хотя может у тебя саб не очень мощный, но силовые провода должны быть нормальными, толстыми
Вот например мой кондер, и провода. Лучшего фото нету пока. Красный, это плюс 10ка, до кондера идет 8ка. От кондера до усела 10ка уже
77790606.jpg [ 104.82 КБ | Просмотров: 10240 ]
_________________ Были Corona st190 '92 4S-FE, Corona Premio at211 '00 7A-FE, Rav4 5d (1gen) '97 3S-FE, Vista SV30 '93 4S-FE, Camry XV20 '99 5S-FE Стали Sera '90 5E-FHE и Rav4 5d (2gen) '05 1AZ-FE http://www.drive2.ru/users/myth/
Vadzyk
Добавлено: Пн июн 30, 2008 11:43 pm |
Myth, спасибо за информацию, да саб активный...
А как насчет проводо которые на "колокольчиках", они нормальной толщины или нужны тоже хорошие, толстые??? саб несильно мощный, китайский, но мне хватит, все эти провода были в комплекте, я купил его у друга...это у него так было подключено...
Еще хотел спросить, не подскажете ли мне какую нибудь информацию про предохранитель, думаю что нужно поставить его от аккумулятора, а то мало ли...!!!
Myth
Добавлено: Пн июн 30, 2008 11:51 pm |
Машина: Toyota Sera
Ставь как тебе удобней, плюс ты не показал фотку какой он у тебя формы. Я поставил слева в нишу. На фазоинвертор думаю можно внимания не обращать, у меня его например вообще нету. Эсперементируй, где лучше играть будет.
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
Колбу я ставил вот такую
Предохранитель на 60 ампер. Тебе и 40 хватит. Цена колбы, идет частенько с предохранителем рублей 100
Vadzyk писал(а): А как насчет проводо которые на "колокольчиках",
Ты про тюльпаны чтоли? Ну раз такие, пускай такие. Думаю на качетсве твоего саба это сильно не повлияет.
Я брал комплект толстых экранированых, но у меня и усел отдельный 4 канал, 600 ватник, и саб в пике на 650. Не очнеь мощная, так средненькая, меня устраивает. Вот моя система, в хреновом качестве и разобраном состоянии. Тюлпаны может видно какой толщены. Можеш зайти в магазин посмотреть что по чем. Перво на перво прокинь +12 нормальны, а дальше эсперементируй, если звучание устроит, пускай так и будет
IMAGE_059.jpg [ 542.14 КБ | Просмотров: 10228 ]
Vadzyk
Добавлено: Вт июл 01, 2008 12:00 am |
Вот мой саб...все же думаю что направление фазоинвертора влияет на качество звука...
САБ.jpg [ 56.21 КБ | Просмотров: 10236 ]
Myth
Добавлено: Вт июл 01, 2008 12:12 am |
Машина: Toyota Sera
Да пофигу, особено на эти сабы  Положи его к задней спинке, чтобы места меньше занимал и не парься
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Из проводки можешь попробывать купить что-то подобное, комплект.
Выйдет даже дешевле чем по отдельности покупать. Для двухканальника мешьше 500 р в принципе должно быть. В комплекте обычно, силовой 6-8 мм 5 метров плюслвой, метр минусовой, 5 метров тюльпаны, может ещё 10 метров акустического для колонок 1.5-2.5, колба с предохранителем, клеммы. Я для своей системы в 1000 или чуть больше, уложился на все причендалы по проводке.
За сколько саб то купил? В общем тебе решать, вкладыватся дальше или нет, возможно это для твоего саба не принесет особых результатов.
Последний раз редактировалось Myth Вт июл 01, 2008 12:17 am, всего редактировалось 1 раз.
Vadzyk
Добавлено: Вт июл 01, 2008 12:17 am |
по нашим 5000 тенге, а по вашим 1000 рублей...)))
Myth
Добавлено: Вт июл 01, 2008 12:21 am |
Машина: Toyota Sera
Понятно  Меня то и то жаба давила вкладыватся в прводку, взял всё по бюджету, но особо не экономил в принципе. То одно то другое, так и понеслось
Vadzyk
Добавлено: Вт июл 01, 2008 12:23 am |
ты случайно не обратил внимания, на моем сабе есть тумблер, который делится на 2 режима: BASS и FULL
Не подскажешь что это?
Myth
Добавлено: Вт июл 01, 2008 12:26 am |
Машина: Toyota Sera
Скорее всего, Бас будет отрабатывать только по низам, фулл и по средним, если это можно так назвать  (в общем при басе будет только бум бум, при фулл ещё и подобие звука  ) Пощелкав всё поймеш. У меня на уселе такая же байда кажется, так и работает как написал
Djaka
Добавлено: Чт июл 24, 2008 1:07 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 26, 2008 8:47 pm Сообщения: 205 Откуда: Киров Репутация: 0 [ ? ]
Уважаемые форумчане! Кто нить делал корпус "стелс в крыло" для саба в лифтбеке??? Где то видел фото - не могу найти!
Купил себе саб, думаю как все поставить, что б места меньше все занимало!!!
_________________ Была: Toyota Carina E; 92г.в.; 4A-FE LB; GLi; Liftback; баклажан Трезвый пьяному не товарищ, а средство передвижения!
Adamski
Добавлено: Чт июл 24, 2008 3:08 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 16, 2008 7:08 pm Сообщения: 142 Откуда: Карелия, Петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
Переключение фильтра на усилке: широкая полоса или срез выбирается взависимости от возможностей головного устройства(магнитола). Если в магнитоле есть возможность среза частот, то на усилке включаем широкю полосу(full). Если на магнитоле срезов нет - то включаем срез на усилке. Саб не воспроизводит качественно середину(по определению АЧХ).
Куда лучше установить определяется только методом проб и ошибок. У меня стоит саб с фазоинвертером, прислонен к заднему сиденью(то бишь дует в заднюю дверь).
Для уменьшения места в баге можно изготовить корпус, занимающий ближний левый угол. Это самый оптимальный вариант по месторасположению.
По прокладке проводки до меня написали грамотно.
_________________ 7A-FE LB. 95. 1.8. Liftback. GL кондей и звук в наличии
lexxx
Добавлено: Чт июл 24, 2008 6:47 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 20, 2008 10:17 pm Сообщения: 592 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Myth писал(а): Да пофигу, особено на эти сабы  Положи его к задней спинке, чтобы места меньше занимал и не парься
Эт точно я так и разместил его, еще его удобно перекладывать если что надо перевезти
_________________ Было carinaE 3S-FE 92гв, AVENSIS 2003гв Стало Ford S-Max Titanium
kostolom
Добавлено: Чт июл 24, 2008 8:35 pm |
я делал,сначала хотел из пены замутить,потом внутри укрепить для жесткости,короче хрень какая то получилась,отступать некуда,заготовку из пены обкромсал под плоские грани чтобы были,потом по этому макету соорудил из дсп,так как фанеры толстой не было,а покупать жаба задушила,обычно из фанеры толстой делают,потом когда собирал стыки промазал жидкими гвоздями и на шурупы,обтягиваешь карпетом,продаеться на авторынках или в аудио установочных центрах, чтобы замерить объем,ложишь в корпус пленку и в ванне набираешь воду,потом вычерпывпаешь и считаешь литры,у меня получилось 25,так как саб у меня халявный алпайн лохматого года и я не знаю под какой объем,пока воткнул его,когда разбогатею выберу под мой объем и под закрытый ящик,параметры саба можно узнать в испытаниях сабвуферов по журналам,может и в инете что есть,могу попозже сфоткать если надо,у меня с правой стороны стоит,так как слева у меня кондер и два усилка,да еще аптечка в нише.
GUSAR 58
Добавлено: Пн сен 29, 2008 3:46 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт сен 18, 2008 2:09 pm Сообщения: 3 Откуда: Каменка Пензенская обл. Репутация: 0 [ ? ]
Привет всем.
Vadzyk на фотках, что ты выложил чисто "левый" саб. ИМХО покупать такой- деньги на ветер. Реально интересного ты из него не выжмешь. С советами, что выше согласен. про сечение проводов и их укладку. Есть отчётик - http://forums.drom.ru/car-audio/t44353.html
Более менее мне понравилось как парень сделал. Конечно там подход был основательный. Фотографий много лишних, но сам принцип, порядок работ и "как это должно быть" Розничная цена комплекта проводов Мистери что на фото выше-15$, не плохой бюджетный вариант. 20-25$ полный комплект на саб и колонки. И здесь ещё есть кое какая информация.
http://www.teletehnika.km.ru/articles.php@id=66
Ежели, что пишите
_________________ TLC Prado 90
Carina E
Игорек
Добавлено: Пн сен 29, 2008 3:59 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
По поводу силовых проводов парится не стал купил себе 5 метров сварочного кабеля кг35 !!!
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
GUSAR 58
Добавлено: Пн сен 29, 2008 4:03 pm |
| Студент |
Игорек писал(а): По поводу силовых проводов парится не стал купил себе 5 метров сварочного кабеля кг35 !!!
Это вариант!!! Но блин он существенно дороже.
Carina E
diablo
Добавлено: Пн сен 29, 2008 4:04 pm |
блин ну вы даете, сварочный кабель:) хорошо еще не с ЛЭП в магазинах не продается  а то и он бы нашел применение.
Игорек
Добавлено: Пн сен 29, 2008 4:16 pm |
Зато проблем с питанием не каких не будет даже при подключение 2-х усилителей !!! главное проходит через штатные отверстия не че не где сверлить и ломать не надо!!!!)))
Роман
Добавлено: Пн сен 29, 2008 4:38 pm |
Жжжжесть
Андрей Александрович
Добавлено: Пн фев 16, 2009 12:46 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 08, 2009 2:59 pm Сообщения: 328 Откуда: Санкт-Петербург "Коломяги" Репутация: 0 [ ? ]
_________________ CARINA E, 4A-FE, лифтбэк, AT190L-ALMNKW, 1993 г.в., япония CARINA E, 4A-FE, Седан 1997 г.в. не LB МКПП. GLI. Англия CARINA E, 7A-FE, Седан 1997 г.в. LB МКПП. Англия
Mouflon
Добавлено: Вт фев 17, 2009 2:04 pm |
Что поставил то? Фотки в студию!
Добавлено: Вт фев 17, 2009 6:12 pm |
Поставил мистери!!!!!!ок!фото буит!!!!!
alpine
Добавлено: Пн фев 23, 2009 6:58 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 8:15 pm Сообщения: 407 Откуда: Кемеровская область "КУЗБАСС"г. Междуреченск Репутация: −1 [ ? ]
Привет всем!
вот как раз занят подбором акустики и усилителей и сабвуферов на свой седан!
Кто силен в акустике, Ваттах , усилителях и вообще в электонике!
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
Собираюсь купить!
Два усилителя Lanzar MXA -422 мощностью по 250 Вт. на 4 канала- НУ очень мощный усилитель!
далее... подбираю к ним акустику в передние двери 16.5 см.
в задние двери 16.5 и блины 6х9 на заднюю полку.
далее два сабвуфера ALPINE SWR- 1242D сабы просто супер такая мощь !!! ном. 500 вт. в пике. 1500 вт.
+ ко всему этому провода все перетяну и конденсатор Stinger на 1 Фарад.
ну пока все!
Проект осуществим, но поэтапно! Сразу все дорого будет!
так вот я о чем ???
кто силен в акустике и подбору ее к усилителю?
усилок 250 ватт да! будет ли долго "жить" динамик если он в номинале берет 100 Вт. а я ему дам 250 Вт.
Хотя на усилке можно все подрутить на 100 Вт. Но хочется мощности !!! вот!
_________________ carina e 97 г.в. 7A-FE 1.8 МКПП седан ABS. 2SRS . (бельгийская) фиолет 42 rusURL=http://line4auto.ru/nomer/]  [/URL]
