MAKCbIMKA
Добавлено: Чт июн 10, 2010 9:47 pm |
| Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3019 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
Engine08
увы нет. Антон болеет и у него еще клиентская машина там стоит ждет работы. Сам хотел приехать с другом.
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
Leonid80
Добавлено: Чт июн 10, 2010 10:12 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 05, 2008 12:20 am Сообщения: 533 Откуда: Питер Репутация: 3 [ ? ]
Engine08
Поехали лучше в понедельник в Зеленогорск, мою поковыряем
_________________ Avensis LiftBack 3SFE 1998г
дядя
Добавлено: Чт июн 10, 2010 10:31 pm |
Leonid80 писал(а): Поехали лучше в понедельник в Зеленогорск, мою поковыряем
Leonid80,поехали.
Добавлено: Чт июн 10, 2010 11:32 pm |
MAKCbIMKA писал(а): Антон болеет и у него еще клиентская машина там стоит ждет работы.
Угу. У меня там во дворе с прошлых выходных зависла машина без мотора... Блок и колено только завтра (дай Бог) попадут в расточку и шлифовку.
AlexGrom
Добавлено: Пт июн 11, 2010 12:04 am |
Зарегистрирован: Пт ноя 27, 2009 1:24 am Сообщения: 29 Откуда: СПБ Репутация: 0 [ ? ]
Привет Антон! Снова что то затупила моя ласточка
дал проехать опытному водителю, говорит зажигание смещено!
Видимо 18 градусов ,как ты поставил, многовато будет. А симптомы такие: холостые в норме,медленный старт когда ровный, когда с провалами, а с визгом тронуться совсем не возможно-не тянет, трясётся!Ну и звук двигателя изменился когда газуешь. Может глянешь хоть одним глазком в ближайшую пятницу или субботу, понимаю, занят будешь, но минут 10 может найдётся?
_________________ 3S-FE, 1993 г., Англичанка, механика, седан,люк, ABS...
Добавлено: Пт июн 11, 2010 12:17 am |
AlexGrom писал(а): Видимо 18 градусов ,как ты поставил, многовато будет
Не 18.  Там у тебя около 11 градусов базовый угол. Контрольный (при снятой перемычке) не более 18, да.
Кроме того, при раннем зажигании и малых нагрузках она бы не тупила. При позднем - да.
В пятницу и первую половину субботы уж точно никак. Вечером в субботу или в воскресенье, дай Бог здоровья, можно проконтролировать...
ЗЫ: фазы-то проскочить не должны бы, ролик у тебя без гидронатяжки ведь, которая ослабляется, бывает...
Добавлено: Пт июн 11, 2010 12:27 am |
Fred_SPb писал(а): извините
Забыл "(с)(PerseG" поставить %-)))
AlexGrom
Добавлено: Пт июн 11, 2010 12:38 am |
Вечером в субботу может, а!?Ну очень надо, в воскресенье в Выборг надо ехать, а стрёмно, не зная что это за фигня творится
дядя
Добавлено: Пт июн 11, 2010 2:09 am |
Fred_SPb писал(а): дядя Ну и рожа...
Не побрился чутка
AlexGrom
Добавлено: Ср июн 16, 2010 8:14 pm |
Выкрутил я недавно свечи(что то очень крепко они там сидели, пришлось использовать усилитель), так вот, если ты помнишь, на 1 и 3 колпачках не было резиночек на концах и именно в этих колодцах резьба свечей была обильно залита маслом, а в колодцах где резинки были, там чисто и сухо! Протёр я всё это дело насухо, закрутил обратно и троение прекратилось, покатался какое то время, снова выкрутил, снова те же свечи в масле!Решил резинки снять с 2 и 4, и поставить на 1 и 3,проверить зальёт ли какие нибудь свечи. Что интересно электроды выглядят как положено, все одинаково, рыжие и без нагара!!Получается масло на свечи попадает сверху, может ли быть такое!!??[/url][/quote][/u][/i][/b][img]
13062010767.jpg [ 122.03 КБ | Просмотров: 5464 ]
Комментарий к файлу: Лужи под свечами, это масло с них столько!!!
13062010764.jpg [ 166.33 КБ | Просмотров: 5464 ]
славон
Добавлено: Ср июн 16, 2010 8:27 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 4:22 pm Сообщения: 1669 Откуда: контролирую эстонцкую границу. ed -> к-е -> калдос Репутация: 22 [ ? ]
свечи ищут ближайшую помойку
эти свечи прошли уже 45к
на момент фото им было 30к
_________________ ...а сейчас надо обязательно дунуть, если не дунуть никакого чуда не произойдет (с) Амаяк Акопян.
Последний раз редактировалось славон Ср июн 16, 2010 8:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
AlexGrom
Добавлено: Ср июн 16, 2010 8:28 pm |
Эт понятно, масло на них откуда, вот что волнует!
Лев
Добавлено: Ср июн 16, 2010 8:29 pm |
AlexGrom
из головки)
славон
Добавлено: Ср июн 16, 2010 8:30 pm |
Лев
+1 менять уплотнители свечных колодцев. дело копеешнае.
AlexGrom
Добавлено: Ср июн 16, 2010 8:43 pm |
Уплотнители свечных колодцев это такие гайки-шайбы на резинках,на сколько я понимаю, так они новые, брал у Льва в магазе вместе c прокладкой клапанной крышки, а устанавливал их Beso! Может имеешь в виду резинки на колпачках?
А от чего зависит состояние свечей?
И о чём говорит такое состояние как у меня?
славон
Добавлено: Ср июн 16, 2010 8:53 pm |
упс.
Добавлено: Ср июн 16, 2010 9:12 pm |
AlexGrom
Если у тебя резьба в масле, а изоляторы свечей сухие (как и сами колодцы, и наконечники проводов), то уплотнители свечных колодцев не при чём. Это у тебя в камеры сгорания масло попадает, колпачки маслосъёмные, например, уже "тогось"...
Если же масло гуляет в самих колодцах, то это либо уплотнители, которые мы с тобой ставили новыми, либо разгерметизированы сами колодцы по стыку их с головкой. Надо будет выкрутить и закрутить на герметик.
Загляни на досуге в колодцы, хотя бы с зеркальцем, если головой не долезть...
AlexGrom
Добавлено: Ср июн 16, 2010 9:26 pm |
Это наверно всё последствия ремонта вологодскими мастерами вылазят
Спасибо, завтра гляну
Freeman
Добавлено: Ср июн 16, 2010 11:02 pm |
Машина: Toyota Carina E GTI
Beso, в субботу вечером свободно? Забрал заказанный радиатор, антифриз уже давно пылится в багажнике
Последний раз редактировалось Freeman Ср июн 16, 2010 11:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
carrin
Добавлено: Ср июн 16, 2010 11:33 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 07, 2009 1:19 pm Сообщения: 234 Откуда: Москва Репутация: 3 [ ? ]
Цитата: Не побрился чутка
Дядь , угасти сигареткой ?
_________________ Carina E, 4A-FE LB, 99 л.c., MKПП, универсал, 09/97 г., АБС, ГУР, кондей, эсп, эл.зеркала, Белая Англичанка.
Fred_SPb
Добавлено: Ср июн 16, 2010 11:43 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 11:54 pm Сообщения: 1347 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 24 [ ? ]
славон писал(а): свечи ищут ближайшую помойку
И не говори... особенно мне понравилась та, которая с загаженым изолятором...
А вот мои прошлогодние... правда я все равно их меняю раз в году, для профилактики...
P1060648_resize.JPG [ 153.84 КБ | Просмотров: 5464 ]
AlexGrom
Добавлено: Чт июн 17, 2010 12:17 am |
Fred_SPb писал(а): славон писал(а): свечи ищут ближайшую помойку  И не говори... особенно мне понравилась та, которая с загаженым изолятором... А вот мои прошлогодние... правда я все равно их меняю раз в году, для профилактики...
Для профилактики чего? Вопрос может показаться с издёвкой, но я действительно не знаю
ivan899
Добавлено: Чт июн 17, 2010 12:47 am |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
AlexGrom
чистка инжектора
