Текущее время: Вт май 26, 2026 3:04 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1747 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 70  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 9:47 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Engine08
увы нет. Антон болеет и у него еще клиентская машина там стоит ждет работы. Сам хотел приехать с другом.
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 10:12 pm
Engine08
Поехали лучше в понедельник в Зеленогорск, мою поковыряем :D
Avensis LiftBack 3SFE 1998г
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 10:31 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Leonid80,поехали. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 10:39 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
дядя
О как, Дядя на аватаре))Волк был оборотнем?))))) :D
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 11:32 pm
Угу. У меня там во дворе с прошлых выходных зависла машина без мотора... Блок и колено только завтра (дай Бог) попадут в расточку и шлифовку.
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 12:04 am
Привет Антон! Снова что то затупила моя ласточка :cry:
дал проехать опытному водителю, говорит зажигание смещено!
Видимо 18 градусов ,как ты поставил, многовато будет. А симптомы такие: холостые в норме,медленный старт когда ровный, когда с провалами, а с визгом тронуться совсем не возможно-не тянет, трясётся!Ну и звук двигателя изменился когда газуешь. Может глянешь хоть одним глазком в ближайшую пятницу или субботу, понимаю, занят будешь, но минут 10 может найдётся? :)
3S-FE, 1993 г., Англичанка, механика, седан,люк, ABS...
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 12:17 am
Не 18. ;-) Там у тебя около 11 градусов базовый угол. Контрольный (при снятой перемычке) не более 18, да. :-)
Кроме того, при раннем зажигании и малых нагрузках она бы не тупила. При позднем - да.
В пятницу и первую половину субботы уж точно никак. Вечером в субботу или в воскресенье, дай Бог здоровья, можно проконтролировать...
ЗЫ: фазы-то проскочить не должны бы, ролик у тебя без гидронатяжки ведь, которая ослабляется, бывает...
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 12:23 am
дядя
Ну и рожа... извините :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 12:27 am
Fred_SPb писал(а):
извините
Забыл "(с)(PerseG" поставить %-)))
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 12:38 am
Вечером в субботу может, а!?Ну очень надо, в воскресенье в Выборг надо ехать, а стрёмно, не зная что это за фигня творится :(
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 2:09 am
Fred_SPb писал(а):
дядя
Ну и рожа...
Не побрился чутка :D
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 8:14 pm
Выкрутил я недавно свечи(что то очень крепко они там сидели, пришлось использовать усилитель), так вот, если ты помнишь, на 1 и 3 колпачках не было резиночек на концах и именно в этих колодцах резьба свечей была обильно залита маслом, а в колодцах где резинки были, там чисто и сухо! Протёр я всё это дело насухо, закрутил обратно и троение прекратилось, покатался какое то время, снова выкрутил, снова те же свечи в масле!Решил резинки снять с 2 и 4, и поставить на 1 и 3,проверить зальёт ли какие нибудь свечи. Что интересно электроды выглядят как положено, все одинаково, рыжие и без нагара!!Получается масло на свечи попадает сверху, может ли быть такое!!??[/url][/quote][/u][/i][/b][img]
13062010767.jpg [ 122.03 КБ | Просмотров: 5471 ]
Комментарий к файлу: Лужи под свечами, это масло с них столько!!!
13062010764.jpg [ 166.33 КБ | Просмотров: 5471 ]
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 8:27 pm
свечи ищут ближайшую помойку :o
эти свечи прошли уже 45к
на момент фото им было 30к
(с) Амаяк Акопян.
Последний раз редактировалось славон Ср июн 16, 2010 8:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 8:28 pm
Эт понятно, масло на них откуда, вот что волнует! :oops:
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 8:29 pm
AlexGrom
из головки)
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 8:30 pm
Лев
+1 менять уплотнители свечных колодцев. дело копеешнае.
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 8:43 pm
Уплотнители свечных колодцев это такие гайки-шайбы на резинках,на сколько я понимаю, так они новые, брал у Льва в магазе вместе c прокладкой клапанной крышки, а устанавливал их Beso! Может имеешь в виду резинки на колпачках?
А от чего зависит состояние свечей?
И о чём говорит такое состояние как у меня?
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 8:53 pm
упс.
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 9:12 pm
AlexGrom
Если у тебя резьба в масле, а изоляторы свечей сухие (как и сами колодцы, и наконечники проводов), то уплотнители свечных колодцев не при чём. Это у тебя в камеры сгорания масло попадает, колпачки маслосъёмные, например, уже "тогось"...
Если же масло гуляет в самих колодцах, то это либо уплотнители, которые мы с тобой ставили новыми, либо разгерметизированы сами колодцы по стыку их с головкой. Надо будет выкрутить и закрутить на герметик.
Загляни на досуге в колодцы, хотя бы с зеркальцем, если головой не долезть...
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 9:26 pm
Это наверно всё последствия ремонта вологодскими мастерами вылазят :evil:
Спасибо, завтра гляну
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 11:02 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
Beso, в субботу вечером свободно? Забрал заказанный радиатор, антифриз уже давно пылится в багажнике :wink:
Последний раз редактировалось Freeman Ср июн 16, 2010 11:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 11:33 pm
Не побрился чутка
Дядь , угасти сигареткой ? :D
Carina E, 4A-FE LB, 99 л.c., MKПП, универсал, 09/97 г., АБС, ГУР, кондей, эсп, эл.зеркала, Белая Англичанка.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 11:43 pm
И не говори... особенно мне понравилась та, которая с загаженым изолятором...
А вот мои прошлогодние... правда я все равно их меняю раз в году, для профилактики...
P1060648_resize.JPG [ 153.84 КБ | Просмотров: 5471 ]
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 12:17 am
Для профилактики чего? Вопрос может показаться с издёвкой, но я действительно не знаю :?
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 12:47 am
Двигатель: 1ZZFE
AlexGrom
чистка инжектора
