Medved
Добавлено: Пт май 21, 2010 2:29 am |
Двигатель: 4A-FE,LB
Просветите а тогда почему катушка отдельно стоит  Уменя катушка точно также стоит ,по вину бьются свечи только платина.Выходит на этот мотор тоже может подойти волшебная коробочка с рем компл зажигания под ЛБ
Добавлено: Пт май 21, 2010 2:58 am |
Medved писал(а): почему катушка отдельно стоит На ВАЗ-21083 Еноты тоже катушка отдельно стоИт, трамблёр с пятью проводами, висит на торце распредвала. Что теперь? Medved писал(а): Выходит на этот мотор тоже может подойти
Не выходит. У этого мотора принципиально иная проводка (и даже схема управления двигателем). Начиная с того, что датчик положения коленвала вовсе не в трамблёре, а на маслонасосе. И корпус этого трамблёра производства Бош совсем другой. И крышка там крепится без болтов, пружинными защёлками, прям как на Жигулях. %-) И форма наконечников у проводов совсем другая, "европейская". И, наконец, никакого отношения к ЛинБёрну этот мотор не имеет, впрыск у него в коллектор, дополнительных заслонок нет. Это обычный "стехиометрический" мотор, но под управлением европейской электроники.
Cfif131
Добавлено: Ср май 26, 2010 7:17 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 26, 2010 8:46 pm Сообщения: 169 Откуда: Алтайский край, Рубцовск Репутация: 2 [ ? ]
LB или нет?
 [/img]
_________________ Модель CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE, не LB
Дата выпуска 1997.06
Код модели AT190L-BEMDKW
Код цвета кузова 742 (темно-зеленый)
Комплектация XL TYPE
Кузов SEDAN
NEON
Добавлено: Ср май 26, 2010 7:20 pm |
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 7:34 am Сообщения: 980 Откуда: KZ, pvl Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Cfif131
не LB
_________________ 97, 4A-FE не LB, Англичанка, Bosch Motronic
Добавлено: Ср май 26, 2010 7:22 pm |
И конкретно Бош Мотроник.
NEON
+1 точно забыл дописать
Cfif131
Добавлено: Ср май 26, 2010 7:23 pm |
чего енто за зверь????
Кузов SEDAN
NEON
Добавлено: Ср май 26, 2010 7:24 pm |
это какой нить отстойник воздуха
Cfif131
Добавлено: Ср май 26, 2010 7:26 pm |
я понимаю, что какой нить. но что за зверь, непонимаю. а жуть как интересно
Кузов SEDAN
Добавлено: Ср май 26, 2010 7:27 pm |
Резонансная камера Гельмгольца. Глушитель шума впуска. %-)
NEON
Cfif131
О, как!!! понял
Cfif131
Добавлено: Ср май 26, 2010 7:29 pm |
спс. просто машинку приобрел полтора месяца назад. еще не разобрался в ней. (до этого ездил на ВАЗ 21102)
Кузов SEDAN
Agentandrik
Добавлено: Вт июн 08, 2010 2:09 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 02, 2009 4:10 pm Сообщения: 947 Откуда: Город трёх Штыков Репутация: 11 [ ? ]
тут вчера чудо какое-то произошло... заправился на лукойле, на котором никогда не заправлялся, не загорается теперь чек, который горел всегда и показывал при самодиагностике ошибку датчика обедненной смеси... обычно после 5-15 км пути при торможении двигателем происходила такая фигня, а вчера спринт в 300 км в смешанной цикле, и не загорелся  уж думал лампочка перегорела... ан нет, всё ок... теперь расход нужн замерить
Б.Г., как думаешь возможно ли такое "второе явление датчика народу" ?
_________________ Карина Е 1994г. лифт, 4а-фе STD HONDA CIVIC VIII4D
БелыйГусь
Добавлено: Вт июн 08, 2010 3:10 pm |
Agentandrik писал(а): возможно ли такое "второе явление датчика народу" ? Ну а почему нет?
Мне попадались в нетях истории про восстановление работоспособности кислородного датчика после вылечивания масложора. Видимо нагар облетает, датчику нюхать кислород удобнее.
Вот и у тебя на новом бензине нагар отскочил.
Enakin
Добавлено: Вт июн 08, 2010 3:34 pm |
Мало того, как следствие - снижается расход и улучшается (относительно) динамика, яб даже сказал магкость в работе мотора появляется...
ЗЫ: только топик мы попутали...
Crazy-Frog
Добавлено: Вт июн 08, 2010 4:47 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1084 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
У меня помню тоже загорался чек на датчик обеднёнки, из-за того что один высоковольтный провод был плохой, замена всё устранила.
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
Виктор77
Добавлено: Пн июн 14, 2010 11:00 am |
ZLOy писал(а): может ли карина 91 года быть ЛБ?
Карина 91 года II? Может.
Samogon
Добавлено: Пн июн 14, 2010 11:08 am |
Машина: Carina-Ы
ZLOy писал(а): Вопрос может ли карина 91 года быть ЛБ??
Ответ прост - смотришь в район стыка впускного коллектора с ГБЦ. Если раструбы коллектороа тамака раздваиваются - значит ЛБ(система заслонок для управления подачей смеси в камеру сгорания) и нефих тут думать...
ZLOy
Добавлено: Пн июн 14, 2010 2:03 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн мар 15, 2010 3:13 pm Сообщения: 93 Откуда: СПб Репутация: 0 [ ? ]
Samogon писал(а): ZLOy писал(а): Вопрос может ли карина 91 года быть ЛБ?? Ответ прост - смотришь в район стыка впускного коллектора с ГБЦ. Если раструбы коллектороа тамака раздваиваются - значит ЛБ(система заслонок для управления подачей смеси в камеру сгорания) и нефих тут думать...
да, есть.. ну точнее сверху систему заслонок помню, что есть...
и как тогда быть.. стоят обычные свечи... стоит ли ставить платиновые,
прошу сильно не пинать.. просто есть смысл или ничего не поменяется ))
Добавлено: Пн июн 14, 2010 3:39 pm |
ZLOy
а выложить фото мотора сложно?
ZLOy
Добавлено: Пн июн 14, 2010 3:54 pm |
| Наставник |
voldemarik писал(а): ZLOy а выложить фото мотора сложно?
фотик сдохший.. сфотал телефоном, не судите строго
154744 20100614.jpg [ 291.97 КБ | Просмотров: 6026 ]
154808 20100614.jpg [ 300.89 КБ | Просмотров: 6036 ]
Константин21
Добавлено: Пн июн 14, 2010 4:04 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 30, 2009 1:32 am Сообщения: 841 Откуда: Питер, Хромтау-Казахстан Репутация: 4 [ ? ]
Beso писал(а): И конкретно Бош Мотроник. это хорошо или нет?
_________________ Продаю свою Carina E, 1.6, 4-AFE, ХLI, МКПП, 93гв, Японка.ШИНЫ COOPER Pirelli , Nokian, Michelin ПО ОТПТОВОЙ ЦЕНЕ. 8 950 011 6373
NEON
Добавлено: Пн июн 14, 2010 4:06 pm |
ZLOy
LB
