Текущее время: Ср май 27, 2026 4:42 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2187 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 88  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 2:29 am
Двигатель: 4A-FE,LB
Просветите а тогда почему катушка отдельно стоит :?: Уменя катушка точно также стоит ,по вину бьются свечи только платина.Выходит на этот мотор тоже может подойти волшебная коробочка с рем компл зажигания под ЛБ
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 2:58 am
На ВАЗ-21083 Еноты тоже катушка отдельно стоИт, трамблёр с пятью проводами, висит на торце распредвала. Что теперь?
Не выходит. У этого мотора принципиально иная проводка (и даже схема управления двигателем). Начиная с того, что датчик положения коленвала вовсе не в трамблёре, а на маслонасосе. И корпус этого трамблёра производства Бош совсем другой. И крышка там крепится без болтов, пружинными защёлками, прям как на Жигулях. %-) И форма наконечников у проводов совсем другая, "европейская". И, наконец, никакого отношения к ЛинБёрну этот мотор не имеет, впрыск у него в коллектор, дополнительных заслонок нет. Это обычный "стехиометрический" мотор, но под управлением европейской электроники.
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 3:31 am
Двигатель: 4A-FE,LB
Благодарствую :!:
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 7:17 pm
LB или нет?
Изображение[/img]
Модель CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE, не LB
Дата выпуска 1997.06
Код модели AT190L-BEMDKW
Код цвета кузова 742 (темно-зеленый)
Комплектация XL TYPE
Кузов SEDAN
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 7:20 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Cfif131
не LB
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 7:22 pm
И конкретно Бош Мотроник.
+1 точно забыл дописать :)
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 7:23 pm
чего енто за зверь????
Кузов SEDAN
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 7:24 pm
это какой нить отстойник воздуха :lol:
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 7:26 pm
я понимаю, что какой нить. но что за зверь, непонимаю. а жуть как интересно :D
Кузов SEDAN
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 7:27 pm
Резонансная камера Гельмгольца. Глушитель шума впуска. %-)
Cfif131
О, как!!! понял :D :lol:
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 7:29 pm
спс. просто машинку приобрел полтора месяца назад. еще не разобрался в ней. (до этого ездил на ВАЗ 21102)
Кузов SEDAN
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 2:09 pm
тут вчера чудо какое-то произошло... заправился на лукойле, на котором никогда не заправлялся, не загорается теперь чек, который горел всегда и показывал при самодиагностике ошибку датчика обедненной смеси... обычно после 5-15 км пути при торможении двигателем происходила такая фигня, а вчера спринт в 300 км в смешанной цикле, и не загорелся :shock: уж думал лампочка перегорела... ан нет, всё ок... теперь расход нужн замерить :)
Б.Г., как думаешь возможно ли такое "второе явление датчика народу" ? :D
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 3:10 pm
Ну а почему нет? :)
Мне попадались в нетях истории про восстановление работоспособности кислородного датчика после вылечивания масложора. Видимо нагар облетает, датчику нюхать кислород удобнее.
Вот и у тебя на новом бензине нагар отскочил. :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 3:34 pm
Мало того, как следствие - снижается расход и улучшается (относительно) динамика, яб даже сказал магкость в работе мотора появляется...
ЗЫ: только топик мы попутали... :wink:
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 4:47 pm
У меня помню тоже загорался чек на датчик обеднёнки, из-за того что один высоковольтный провод был плохой, замена всё устранила.
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 6:23 pm
Вопрос может ли карина 91 года быть ЛБ??
если в инструкции такое написано:
Катушка зажигания (только свечи с платиновыми электродами)
*блеклая надпись слева ))
п.с. когда пробиваешь по экзисту "ANNEX 23" обозначают з\ч для лб?
4A-FE.jpg [ 473.86 КБ | Просмотров: 6021 ]
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 11:00 am
Карина 91 года II? Может.
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 11:08 am
Машина: Carina-Ы
Ответ прост - смотришь в район стыка впускного коллектора с ГБЦ. Если раструбы коллектороа тамака раздваиваются - значит ЛБ(система заслонок для управления подачей смеси в камеру сгорания) и нефих тут думать...
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 2:03 pm
да, есть.. ну точнее сверху систему заслонок помню, что есть...
и как тогда быть.. стоят обычные свечи... стоит ли ставить платиновые,
прошу сильно не пинать.. просто есть смысл или ничего не поменяется ))
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 3:39 pm
ZLOy
а выложить фото мотора сложно?
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 3:54 pm
ZLOy
фотик сдохший.. сфотал телефоном, не судите строго :?
154744 20100614.jpg [ 291.97 КБ | Просмотров: 6027 ]
154808 20100614.jpg [ 300.89 КБ | Просмотров: 6037 ]
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 4:04 pm
это хорошо или нет?
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 4:06 pm
ZLOy
LB
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 5
