[ Сообщений: 22 ] |
Papic
Добавлено: Пн июн 14, 2010 2:21 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 24, 2008 10:13 pm Сообщения: 174 Откуда: Казань Репутация: 0 [ ? ]
попал в ДТП - чувак въехал в мою каринку в левую пассажирскую дверь и крыло. на колесе тоже след остался, но вроде все ок визуально. в принципе скорость не очень высокая была и повреждения не летальные. Но на следующий день заметил, что руль чуть влево повернут стал, а на ходу машину тащит вправо...
Может такое быть? И если да, то какие слова на осмотре надо будет говорить?
_________________ ----
Carina E, 3S-FE, liftback - продаю!
shlosser
Добавлено: Пн июн 14, 2010 4:30 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 23, 2009 8:45 pm Сообщения: 107 Откуда: МО г.Люберцы Репутация: 0 [ ? ]
Поперечные тяги смотреть надо с левой стороны. Скорее всего погнуло.
_________________ Toyota Carina E, 1995г., хетчбек, 4АFE 115 л.с. не LB, красная, МКПП
well
Добавлено: Пн июн 14, 2010 7:50 pm |
Papic писал(а): то какие слова на осмотре надо будет говорить?
надо говорить про скрытые деффекты и о невозможности дальнейшей эксплуатации(неисправность рулевого управления,повышенный износ резины и т.д в том же духе)
Papic
Добавлено: Пн июн 14, 2010 8:00 pm |
а руль то с чего повернулся??? от тяг (задних) это ИМХО не зависит... и при погнутости задней мне казалось только рещина жраться будет...
и вот кстати задний сход (или развал??) точно уйти должен был..
про скрытые дефекты понятно, но по ОСАГО СК редко добровольно с деньгами расстается...
shlosser
Добавлено: Пн июн 14, 2010 8:19 pm |
Papic писал(а): а руль то с чего повернулся??? от тяг (задних) это ИМХО не зависит... и при погнутости задней мне казалось только рещина жраться будет... и вот кстати задний сход (или развал??) точно уйти должен был.
Руль повернулся-это уже реакция на компенсацию увода от прямолинейного движения. Левое заднее катится не параллельно оси автомобиля.
Casey_Jones
Добавлено: Пн июн 14, 2010 9:02 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 20, 2009 12:28 am Сообщения: 448 Откуда: Санкт-Петербург, пр.Авиаконструкторов Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Honda HR-V
Двигатель: D16W5
Грамотный развальщик скажет что к чему + какие поврежденные детали менять. И сход, и развал сзади регулируются
_________________ Был Avensis, 1999, 7A-FE LB катушечный, England, Linea Sol, ручка, светло-зеленый седан,
Drive2.ru
Papic
Добавлено: Пн июн 14, 2010 11:10 pm |
тогда проще до страховой заехать на диагостику? что б писали не "скрытые дефекты", а конткрентно - тяга, развал и т.п.?
Almaz
Добавлено: Пн июн 14, 2010 11:24 pm |
Зарегистрирован: Ср мар 12, 2008 11:52 pm Сообщения: 411 Откуда: МО Чехов - Домодедово Репутация: 1 [ ? ]
Обрати внимание на стойку, могла погнутся.
_________________ седан 04.1997г.р , Flach, SB153ABK10E000000, C57, 7A-FE, LB.
Papic
Добавлено: Пн июн 14, 2010 11:39 pm |
shlosser писал(а): Руль повернулся-это уже реакция на компенсацию увода от прямолинейного движения. Левое заднее катится не параллельно оси автомобиля.
т.е. жопу тащит влево, и морду соотв. направо? но у меня то удар в переднюю часть заднего левого колеса был. и по идее, все должно быть наоборот - т.е. колесо пвенуться вправо, и машину по логике, должно было бы влево тянуть??
Арканоид
Добавлено: Вт июн 15, 2010 12:06 am |
Зарегистрирован: Ср мар 18, 2009 6:37 pm Сообщения: 141 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 4 [ ? ]
Я бы поменял, рулевые тяги и наконечники на обейх сторонах, а потом сход-разавл сделал.
_________________ 3SFE Год выпуска 05/1993 - продал м\т- 980-20-06 JAPAN PRODUCT PARTS
Papic
Добавлено: Вт июн 15, 2010 12:20 am |
коллеги!! мне бы это все сначала СК аргументировать, а потом уж менять...
в общем завтра-послезавтра доеду до сервиса, а там будем посмотреть...
Арканоид
Добавлено: Вт июн 15, 2010 12:30 am |
Едешь в ГАИ, просишь инспектора дописать что при движении прямо, машину ведет вправо, покупаешь ему "шоколадку". Он тебе все вписывает. Дальше едешь в страховую, там все заполняешь, получаешь бабаки в течении положенного срока. А дальше едешь в сервис или делаешь сам.
Skif1980
Добавлено: Вт июн 15, 2010 12:59 am |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Casey_Jones писал(а): И сход, и развал сзади регулируются
Да конечно !!! А букварь покурить слабо ? Или в яму залезть....
Casey_Jones
Добавлено: Вт июн 15, 2010 2:09 am |
Машина: Honda HR-V
Двигатель: D16W5
Skif1980 писал(а): Да конечно !!! А букварь покурить слабо ? Или в яму залезть....
В букваре написано что нельзя регулировать, а по факту развал регулируется так же как и спереди болтами. Просто развальщики ленятся и вешают лапшу на уши, типа на тойотах развал не регулируется. Все там регулируется, ага
Drive2.ru
Skif1980
Добавлено: Вт июн 15, 2010 2:32 am |
Двигатель: 4a-сток
Casey_Jones
Диктуй рецепт
Casey_Jones
Добавлено: Вт июн 15, 2010 8:59 am |
Машина: Honda HR-V
Двигатель: D16W5
http://avensis.org.ru/Manual/Toyota%20A ... n%20(RM599)/13_SUSPENSION_AND_AXLE.pdf
С 6й страницы начинается описание измерений и регулировок передней оси. Подразумевается начилие регулировочных болтов (таблица на стр.  , но мы с развальщиком просто подбирали потоньше по месту, по-моему, от Форда какого-то, точно не помню. Из-за более тонкого болта в месте крепления стойки к поворотному кулаку образуется люфт, который и позволяет выставить развал. В принципе, по таблице и по рисункам все понятно.
Сзади все точно так же, хотя мануал почему-то уверяет что развал там не регулируется. Так же подбираются болты и вперед!
Вроде как мог объяснил
З.Ы. Еще мне попадались фломастеры, которые предлагали рассверлить отверстие под болты в поворотном кулаке. ИМХО слать таких развальщиков. Поэтому распечатал себе данный мануал и вожу с собой - развальщиков учить
Drive2.ru
Аndriano
Добавлено: Вт июн 15, 2010 9:57 am |
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 10:50 am Сообщения: 544 Откуда: Киров Репутация: 30 [ ? ]
Машина: ваз
Двигатель: 1,6
А мне вот растачивали ухо на стойке верхнее ...
_________________ Было:седан, 07.1997, 4A-FE (не LB), Bosch Motronic, МКПП, XLI, A/C Было: Vоlkswagen Jetta MK IV
Последний раз редактировалось Аndriano Сб янв 29, 2011 6:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
Casey_Jones
Добавлено: Вт июн 15, 2010 10:15 am |
Машина: Honda HR-V
Двигатель: D16W5
Аndriano писал(а): А мне вот растачивали ухо на стойке верхнее чтоб колесо выставить в правильный развал, болт затянули до одури, так вот и езжу не уводит. че нельзя значит так делать было...
Почему же, тоже как вариант, если болтов нет под рукой. Мне предлагали точить КУЛАК. Не стал связываться
Drive2.ru
Papic
Добавлено: Вт июн 15, 2010 4:13 pm |
коллеги, а зачем такие сложности, если в программах развальных агрегатов этот параметр вроде не учитывается? в смсысле на наших машинках?
Casey_Jones
Добавлено: Вт июн 15, 2010 4:22 pm |
Машина: Honda HR-V
Двигатель: D16W5
Учитывается. И выставляется. Машина в поворотах устойчивее с правильным развалом. Ну и на прямолинейность движения тоже влияет. Даже кастер незначительно регулируется подрамником
Drive2.ru
ClipoMan
Добавлено: Вт июн 15, 2010 6:45 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 30, 2010 6:23 pm Сообщения: 139 Откуда: Томск Репутация: −1 [ ? ]
Делаю в одном сервисе у нас
На стенде Hunter DSP 600
все там регулируется
Вот распечатка
15062010001.jpg [ 223.58 КБ | Просмотров: 1389 ]
DSP600_2.jpg [ 212.62 КБ | Просмотров: 1375 ]
_________________ Corona*92 ST191-AEPGK 3S-FE A/T EX-G
Papic
Добавлено: Пн июн 21, 2010 4:00 pm |
съездил в свой сервис. визуально подвеска целая и искривлений не видно и не ощущается. получается что скорее всего или аммо, или самкулак поворотный. в общем поеду на развал, там понятно будет
[ Сообщений: 22 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56 |
