Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:34 am
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 2:21 pm
попал в ДТП - чувак въехал в мою каринку в левую пассажирскую дверь и крыло. на колесе тоже след остался, но вроде все ок визуально. в принципе скорость не очень высокая была и повреждения не летальные. Но на следующий день заметил, что руль чуть влево повернут стал, а на ходу машину тащит вправо...
Может такое быть? И если да, то какие слова на осмотре надо будет говорить?
Carina E, 3S-FE, liftback - продаю!
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 4:30 pm
Поперечные тяги смотреть надо с левой стороны. Скорее всего погнуло.
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 7:50 pm
надо говорить про скрытые деффекты и о невозможности дальнейшей эксплуатации(неисправность рулевого управления,повышенный износ резины и т.д в том же духе)
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 8:00 pm
а руль то с чего повернулся??? от тяг (задних) это ИМХО не зависит... и при погнутости задней мне казалось только рещина жраться будет...
и вот кстати задний сход (или развал??) точно уйти должен был..
про скрытые дефекты понятно, но по ОСАГО СК редко добровольно с деньгами расстается...
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 8:19 pm
Руль повернулся-это уже реакция на компенсацию увода от прямолинейного движения. Левое заднее катится не параллельно оси автомобиля.
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 9:02 pm
Машина: Honda HR-V
Двигатель: D16W5
Грамотный развальщик скажет что к чему + какие поврежденные детали менять. И сход, и развал сзади регулируются :)
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 11:10 pm
тогда проще до страховой заехать на диагостику? что б писали не "скрытые дефекты", а конткрентно - тяга, развал и т.п.?
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 11:24 pm
Обрати внимание на стойку, могла погнутся.
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 11:39 pm
т.е. жопу тащит влево, и морду соотв. направо? но у меня то удар в переднюю часть заднего левого колеса был. и по идее, все должно быть наоборот - т.е. колесо пвенуться вправо, и машину по логике, должно было бы влево тянуть??
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 12:06 am
Я бы поменял, рулевые тяги и наконечники на обейх сторонах, а потом сход-разавл сделал.
3SFE Год выпуска 05/1993 - продал
м\т- 980-20-06
JAPAN PRODUCT PARTS
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 12:20 am
коллеги!! мне бы это все сначала СК аргументировать, а потом уж менять...
в общем завтра-послезавтра доеду до сервиса, а там будем посмотреть...
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 12:30 am
Едешь в ГАИ, просишь инспектора дописать что при движении прямо, машину ведет вправо, покупаешь ему "шоколадку". Он тебе все вписывает. Дальше едешь в страховую, там все заполняешь, получаешь бабаки в течении положенного срока. А дальше едешь в сервис или делаешь сам.
м\т- 980-20-06
JAPAN PRODUCT PARTS
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 12:59 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Да конечно !!! А букварь покурить слабо ? Или в яму залезть....
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 2:09 am
Машина: Honda HR-V
Двигатель: D16W5
В букваре написано что нельзя регулировать, а по факту развал регулируется так же как и спереди болтами. Просто развальщики ленятся и вешают лапшу на уши, типа на тойотах развал не регулируется. Все там регулируется, ага :wink:
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 2:32 am
Двигатель: 4a-сток
Casey_Jones
Диктуй рецепт
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 8:59 am
Машина: Honda HR-V
Двигатель: D16W5
http://avensis.org.ru/Manual/Toyota%20A ... n%20(RM599)/13_SUSPENSION_AND_AXLE.pdf
С 6й страницы начинается описание измерений и регулировок передней оси. Подразумевается начилие регулировочных болтов (таблица на стр.8), но мы с развальщиком просто подбирали потоньше по месту, по-моему, от Форда какого-то, точно не помню. Из-за более тонкого болта в месте крепления стойки к поворотному кулаку образуется люфт, который и позволяет выставить развал. В принципе, по таблице и по рисункам все понятно.
Сзади все точно так же, хотя мануал почему-то уверяет что развал там не регулируется. Так же подбираются болты и вперед! :)
Вроде как мог объяснил :)
З.Ы. Еще мне попадались фломастеры, которые предлагали рассверлить отверстие под болты в поворотном кулаке. ИМХО слать таких развальщиков. Поэтому распечатал себе данный мануал и вожу с собой - развальщиков учить :D
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 9:57 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: ваз
Двигатель: 1,6
А мне вот растачивали ухо на стойке верхнее ...
Было:седан, 07.1997, 4A-FE (не LB), Bosch Motronic, МКПП, XLI, A/C
Было: Vоlkswagen Jetta MK IV
Последний раз редактировалось Аndriano Сб янв 29, 2011 6:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 10:15 am
Машина: Honda HR-V
Двигатель: D16W5
Аndriano писал(а):
А мне вот растачивали ухо на стойке верхнее чтоб колесо выставить в правильный развал, болт затянули до одури, так вот и езжу не уводит. че нельзя значит так делать было...
Почему же, тоже как вариант, если болтов нет под рукой. Мне предлагали точить КУЛАК. Не стал связываться :)
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 4:13 pm
коллеги, а зачем такие сложности, если в программах развальных агрегатов этот параметр вроде не учитывается? в смсысле на наших машинках?
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 4:22 pm
Машина: Honda HR-V
Двигатель: D16W5
Учитывается. И выставляется. Машина в поворотах устойчивее с правильным развалом. Ну и на прямолинейность движения тоже влияет. Даже кастер незначительно регулируется подрамником :)
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 6:45 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Делаю в одном сервисе у нас
На стенде Hunter DSP 600
все там регулируется
Вот распечатка
15062010001.jpg [ 223.58 КБ | Просмотров: 1395 ]
DSP600_2.jpg [ 212.62 КБ | Просмотров: 1381 ]
Corona*92 ST191-AEPGK 3S-FE A/T EX-G
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 4:00 pm
съездил в свой сервис. визуально подвеска целая и искривлений не видно и не ощущается. получается что скорее всего или аммо, или самкулак поворотный. в общем поеду на развал, там понятно будет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
