Текущее время: Ср май 27, 2026 7:56 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 236 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 2:43 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
old_Duglas
А разъем для кнопочки где взял? или у тебя под торпедой был?
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 3:13 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
под торпедой все было, по правдоке только поменял два хвостика на реле, что под капотом, родные скгнили. отрезал и припаял с колодки пришедшей вместе с двигателем.
на кнопку приходит 4провода, два на подсветку и два на включение девайса.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 3:43 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Да я знаю. ПРосто от камри родную кнопку не мог нигде найти - присобачил от карины, а там разъем другой. Распиновку знаю, а вот коннектор не найти опять нигде
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 3:51 pm
:? догнал
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 2:39 am
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
old_Duglas
Подскажи пожалуйста, а родное реле омывателя в какое место устанавливается? А то по схемам понять не могу. И есть ли под него уже готовый разъём? Также интересует, есть ли разъём под моторчик омывателя или же надо самому проводку тянуть?
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 3:07 am
реле стоит прямо за бачком расширительным. Разъем есть как на само реле так и на моторчик. реле 5 контактов (3тоненьких и 2 толстых) на моторчик 2 толстых, в районе бочка омывателя.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
но у меня ипонка, а как недавно узнал англичанки уже не такие предусмотрительные, многих опций не предусмотренно :(
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 2:45 pm
Окей, спасибо! Посмотрю что у меня там.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 3:38 am
Глянул и что-то не нашёл там у себя никакого разъёма. По каталогам тоже непонятно куда это реле ставится.
Ты не мог бы показать на фотке конкретное место?
IMG_0052.JPG [ 279.42 КБ | Просмотров: 8867 ]
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 4:22 am
Машина: Toyota Carina E GTI
Terrion
под сам бачок заглядывал?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 9:34 am
Репутация: 62 [ ? ]
Разьем может болтатся в крыле,а выглядит он вот так.
26112009047.jpg [ 100.98 КБ | Просмотров: 8869 ]
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 1:01 pm
Freeman
Ты имеешь ввиду под бачок омывателя? Если да, то под ним ещё не смотрел. Погляжу на днях.
Никита
Спасибо за фотку! Я так понимаю, реле закреплено под планкой телевизора сразу за фарой (под распоркой капота)? А то немного непонятно что за место на фотке... На схемах japancats это реле вообще висит в районе моторного щитка за тормозным бачком. В общем, поясни плиз, где это фоткано.
Drive2.ru
Последний раз редактировалось Terrion Сб ноя 20, 2010 2:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 1:04 pm
Terrion
у меня нету нифига реле.( твоя машинка помоложе чутка.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 2:45 pm
Да у меня тоже его нет, я сам разъём ищу, чтобы потом к родной проводке всё подключать.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 3:40 pm
Terrion
а проводка на омыватель то есть?:) Имхо не понимаю я нифига... Не поклонник стока( Не проще купить хеллу или шоу-ми? льют одинаково:)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 4:21 pm
Может и проще, но мне захотелось именно стоковое :)
Проводка под кнопку омывателя есть, прозванивается - соответственно, она должна приходить к месту установки реле, и вот эту фишку я и пытаюсь отыскать у себя под капотом.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 6:06 am
Двигатель: 4A-FE не LB
вопрос к old_Duglas и всем кто ставил, что скажешь по поводу невозвратного клапана который в тройнике родном стоит. Он не нужен когда внедряешь волговские форсунки, а то здесь нашёл и задумался: "
Carina GSi (ссылка) 19.10.04 13:46
Чем заменить невозвратный клапан на омыватель фар
У меня на Карине Е он находится (находился) в тройнике на правую и левую прыскалку. Продается только со всеми шлангами за 50$. Тройник то я уже купил за 10 руб. от ВАЗа , а вот что теперь в качестве клапана перед тройником поставить и от чего ? Думаю должны варианты и подешевле найтись чем 50$, одна только проблема внутренний диаметр видимо должен быть не менее 5-6 мм. (чтобы давление в прыскалках не потерять).
Подскажите пожалуйста."
Красная бестия Carina E 4A-FE не LB 97г.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 8:46 am
В волговских эти клапаны стоят прямо перед форсункой, у меня стоит обычный тройник и все. Шланги тосольные от ВАЗа. Только с этими клапанами как и с любой запчастью ВАЗ, надо подбирать. У меня в комплекте был один который не держал, и форсы не в раз пшыкали. Покупал еще один комплект . :)
СЯО CDC
 Заголовок сообщения: Re: Омыватель фар на Карину Е
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2011 7:06 pm
old_Duglas поставил омыватели, но вот проблема взял тройник Т-образный и вода до форсунок не доходит, напора не хватает.Ты какой тройник использовал?, Y-образный как на схеме родного. Что можешь подсказать :?
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 6:49 pm
Ребят, вопрос такой, собираюсь покупать фароомыватель, выбор предстоить сделать из "плоских" форсунок и "сферических" форсунок. Вопрос, а какие лучше взять?
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 4:59 pm
Собсна не дождавшись ответа, но покурив немножко тем, решил купить сферические форсунки и вот сегодня я забрал их с почты :) Скорее всего на выходных поставлю.
IMG_4559.jpg [ 474.72 КБ | Просмотров: 8529 ]
Вопросец такой, длина шлангов от тройника до омывателей должна же быть одинакова?
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 5:57 pm
Привет!
Ставил себе такие же.
Одинаковыми их, по-моему, даже не сделаешь, не хватает длины шланга в комплекте.
Делал разными, льют одинаково.
CARINA E( VIN-jt172atk000120347); 4AFE(1.6); LB; WAGON; GL; JPP; 06/1994; Европа
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 8:13 pm
Driver
напиши о результатах?
Виль
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 8:43 pm
Vilf
Обязательно как поставлю, расскажу.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 4:25 am
Vilf писал(а):
Driver
Я себе тоже ставил на MMC Pajero такой комплект но форсунки ставил родные, работают три года без перебоя, омывает офигенно, давка что надо, думаю с Sho-me форсами будет не хуже!
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 8:13 pm
Позволю себе не писать текст по новой, а продублирую с драйва.
Особо расписывать нечего, установка по сути проста, по факту усложнена тем, что делалось подобное впервые, как и многое другое с машиной =), плюс не снимал бампер, как делает большинство.
Помыл место работы — бампер, фары, последние были демонтированы и притащены домой. Заклеил предполагаемые места установки форсунок строительным скотчем, разметил с помощью корпуса кокнретные позиции.
Просверлил отверстие под патрубок, отверстия под саморезы. Наживулил форсунку и закрепил.
Так как корпуса держались на честном слове, пришлось принять радикальные меры — привинтить саморезом все это добро, выглядит колхозно, но мне побоку, главное, что не потеряю по дороге. Потом придумаю что-нибудь эстетичное.
Шланги одевались вслепую через окошки между бампером и телевизором, так как фары были сняты и не мешались. С помощью большого количества ругательных слов и истошного попердывания шланги были одеты и затянуты хомутами. Вот так выглядит все это безобразие изнутри бампера.
Тройник расположен по центру, держится хомутом к центральному кронштейну решетки радиатора. Насос как и полагается на специально предусмотренном для него месте.
Фото далее...
IMG_4570.jpg [ 459.61 КБ | Просмотров: 8375 ]
IMG_4572.jpg [ 445.19 КБ | Просмотров: 8375 ]
IMG_0002.JPG [ 329.34 КБ | Просмотров: 8375 ]
IMG_0007.JPG [ 391.86 КБ | Просмотров: 8374 ]
IMG_0008.JPG [ 362.95 КБ | Просмотров: 8374 ]
IMG_0009.JPG [ 361.21 КБ | Просмотров: 8374 ]
IMG_0011.JPG [ 366.8 КБ | Просмотров: 8370 ]
IMG_0014.JPG [ 386.09 КБ | Просмотров: 8370 ]
IMG_0016.JPG [ 338.11 КБ | Просмотров: 8370 ]
IMG_0017.JPG [ 321 КБ | Просмотров: 8369 ]
IMG_0018.JPG [ 436.04 КБ | Просмотров: 8369 ]
IMG_0019.JPG [ 450.23 КБ | Просмотров: 8369 ]
Шланга кстати мне хватило и даже осталось сантиметров 25 еще.
