MAKCbIMKA
Добавлено: Вт июн 15, 2010 2:43 pm |
| Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3019 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
old_Duglas
А разъем для кнопочки где взял? или у тебя под торпедой был?
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
old_Duglas
Добавлено: Вт июн 15, 2010 3:13 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
под торпедой все было, по правдоке только поменял два хвостика на реле, что под капотом, родные скгнили. отрезал и припаял с колодки пришедшей вместе с двигателем.
на кнопку приходит 4провода, два на подсветку и два на включение девайса.
MAKCbIMKA
Добавлено: Вт июн 15, 2010 3:43 pm |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
old_Duglas писал(а): на кнопку приходит 4провода, два на подсветку и два на включение девайса.
Да я знаю. ПРосто от камри родную кнопку не мог нигде найти - присобачил от карины, а там разъем другой. Распиновку знаю, а вот коннектор не найти опять нигде
old_Duglas
Добавлено: Вт июн 15, 2010 3:51 pm |
 догнал
Terrion
Добавлено: Пн окт 25, 2010 2:39 am |
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
old_Duglas
Подскажи пожалуйста, а родное реле омывателя в какое место устанавливается? А то по схемам понять не могу. И есть ли под него уже готовый разъём? Также интересует, есть ли разъём под моторчик омывателя или же надо самому проводку тянуть?
_________________ Drive2.ru
old_Duglas
Добавлено: Ср окт 27, 2010 3:07 am |
реле стоит прямо за бачком расширительным. Разъем есть как на само реле так и на моторчик. реле 5 контактов (3тоненьких и 2 толстых) на моторчик 2 толстых, в районе бочка омывателя.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
но у меня ипонка, а как недавно узнал англичанки уже не такие предусмотрительные, многих опций не предусмотренно
Terrion
Добавлено: Вс ноя 14, 2010 2:45 pm |
Окей, спасибо! Посмотрю что у меня там.
Terrion
Добавлено: Пт ноя 19, 2010 3:38 am |
Глянул и что-то не нашёл там у себя никакого разъёма. По каталогам тоже непонятно куда это реле ставится.
Ты не мог бы показать на фотке конкретное место?
IMG_0052.JPG [ 279.42 КБ | Просмотров: 8860 ]
Freeman
Добавлено: Пт ноя 19, 2010 4:22 am |
Машина: Toyota Carina E GTI
Terrion
под сам бачок заглядывал?
Никита
Добавлено: Пт ноя 19, 2010 9:34 am |
Terrion писал(а): Глянул и что-то не нашёл там у себя никакого разъёма.
Разьем может болтатся в крыле,а выглядит он вот так.
26112009047.jpg [ 100.98 КБ | Просмотров: 8862 ]
Terrion
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 1:01 pm |
Freeman
Ты имеешь ввиду под бачок омывателя? Если да, то под ним ещё не смотрел. Погляжу на днях.
Никита
Спасибо за фотку! Я так понимаю, реле закреплено под планкой телевизора сразу за фарой (под распоркой капота)? А то немного непонятно что за место на фотке... На схемах japancats это реле вообще висит в районе моторного щитка за тормозным бачком. В общем, поясни плиз, где это фоткано.
Последний раз редактировалось Terrion Сб ноя 20, 2010 2:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ash
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 1:04 pm |
| Реставратор ведерка |
Terrion
у меня нету нифига реле.( твоя машинка помоложе чутка.
Terrion
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 2:45 pm |
Да у меня тоже его нет, я сам разъём ищу, чтобы потом к родной проводке всё подключать.
Ash
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 3:40 pm |
Terrion
а проводка на омыватель то есть?:) Имхо не понимаю я нифига... Не поклонник стока( Не проще купить хеллу или шоу-ми? льют одинаково:)
Terrion
Добавлено: Вс ноя 21, 2010 4:21 pm |
Может и проще, но мне захотелось именно стоковое
Проводка под кнопку омывателя есть, прозванивается - соответственно, она должна приходить к месту установки реле, и вот эту фишку я и пытаюсь отыскать у себя под капотом.
Gregoryman
Добавлено: Вт июн 28, 2011 6:06 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср фев 09, 2011 10:52 am Сообщения: 99 Откуда: Кемерово Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE не LB
вопрос к old_Duglas и всем кто ставил, что скажешь по поводу невозвратного клапана который в тройнике родном стоит. Он не нужен когда внедряешь волговские форсунки, а то здесь нашёл и задумался: "
Carina GSi (ссылка) 19.10.04 13:46
Чем заменить невозвратный клапан на омыватель фар
У меня на Карине Е он находится (находился) в тройнике на правую и левую прыскалку. Продается только со всеми шлангами за 50$. Тройник то я уже купил за 10 руб. от ВАЗа , а вот что теперь в качестве клапана перед тройником поставить и от чего ? Думаю должны варианты и подешевле найтись чем 50$, одна только проблема внутренний диаметр видимо должен быть не менее 5-6 мм. (чтобы давление в прыскалках не потерять).
Подскажите пожалуйста."
_________________ Красная бестия Carina E 4A-FE не LB 97г.
old_Duglas
Добавлено: Вт июн 28, 2011 8:46 am |
В волговских эти клапаны стоят прямо перед форсункой, у меня стоит обычный тройник и все. Шланги тосольные от ВАЗа. Только с этими клапанами как и с любой запчастью ВАЗ, надо подбирать. У меня в комплекте был один который не держал, и форсы не в раз пшыкали. Покупал еще один комплект .
Gregoryman
Добавлено: Сб авг 13, 2011 7:06 pm |
| Наставник |
old_Duglas поставил омыватели, но вот проблема взял тройник Т-образный и вода до форсунок не доходит, напора не хватает.Ты какой тройник использовал?, Y-образный как на схеме родного. Что можешь подсказать
Driver
Добавлено: Чт окт 06, 2011 6:49 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 2:14 pm Сообщения: 1229 Откуда: Бердск, Новосибирск Репутация: 47 [ ? ]
Ребят, вопрос такой, собираюсь покупать фароомыватель, выбор предстоить сделать из "плоских" форсунок и "сферических" форсунок. Вопрос, а какие лучше взять?
_________________ Toyota Carina E, UK, GLi, 1997г.в., 1.6 4A-FE, МКПП, седан, 8H6. Кодовое название "Убийца Крузеров" XD. Моя Карина на Драйв2
Driver
Добавлено: Ср окт 26, 2011 4:59 pm |
Собсна не дождавшись ответа, но покурив немножко тем, решил купить сферические форсунки и вот сегодня я забрал их с почты  Скорее всего на выходных поставлю. Вложение:
IMG_4559.jpg [ 474.72 КБ | Просмотров: 8522 ]
Вопросец такой, длина шлангов от тройника до омывателей должна же быть одинакова?
VID
Добавлено: Ср окт 26, 2011 5:57 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 27, 2008 2:12 pm Сообщения: 23 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Привет! Ставил себе такие же. Одинаковыми их, по-моему, даже не сделаешь, не хватает длины шланга в комплекте. Делал разными, льют одинаково.
_________________ CARINA E( VIN-jt172atk000120347); 4AFE(1.6); LB; WAGON; GL; JPP; 06/1994; Европа
Vilf
Добавлено: Ср окт 26, 2011 8:13 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1793 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
Driver напиши о результатах?
_________________ Виль
Driver
Добавлено: Ср окт 26, 2011 8:43 pm |
Vilf Обязательно как поставлю, расскажу.
Faranos
Добавлено: Чт окт 27, 2011 4:25 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Vilf писал(а): Driver напиши о результатах? Я себе тоже ставил на MMC Pajero такой комплект но форсунки ставил родные, работают три года без перебоя, омывает офигенно, давка что надо, думаю с Sho-me форсами будет не хуже!
Driver
Добавлено: Вс окт 30, 2011 8:13 pm |
Позволю себе не писать текст по новой, а продублирую с драйва. Особо расписывать нечего, установка по сути проста, по факту усложнена тем, что делалось подобное впервые, как и многое другое с машиной =), плюс не снимал бампер, как делает большинство. Помыл место работы — бампер, фары, последние были демонтированы и притащены домой. Заклеил предполагаемые места установки форсунок строительным скотчем, разметил с помощью корпуса кокнретные позиции. Просверлил отверстие под патрубок, отверстия под саморезы. Наживулил форсунку и закрепил. Так как корпуса держались на честном слове, пришлось принять радикальные меры — привинтить саморезом все это добро, выглядит колхозно, но мне побоку, главное, что не потеряю по дороге. Потом придумаю что-нибудь эстетичное. Шланги одевались вслепую через окошки между бампером и телевизором, так как фары были сняты и не мешались. С помощью большого количества ругательных слов и истошного попердывания шланги были одеты и затянуты хомутами. Вот так выглядит все это безобразие изнутри бампера. Тройник расположен по центру, держится хомутом к центральному кронштейну решетки радиатора. Насос как и полагается на специально предусмотренном для него месте. Фото далее... Вложение:
IMG_4570.jpg [ 459.61 КБ | Просмотров: 8368 ]
IMG_4572.jpg [ 445.19 КБ | Просмотров: 8368 ]
IMG_0002.JPG [ 329.34 КБ | Просмотров: 8368 ]
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:Вложение:
IMG_0007.JPG [ 391.86 КБ | Просмотров: 8367 ]
IMG_0008.JPG [ 362.95 КБ | Просмотров: 8367 ]
IMG_0009.JPG [ 361.21 КБ | Просмотров: 8367 ]
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:Вложение:
IMG_0011.JPG [ 366.8 КБ | Просмотров: 8363 ]
IMG_0014.JPG [ 386.09 КБ | Просмотров: 8363 ]
IMG_0016.JPG [ 338.11 КБ | Просмотров: 8363 ]
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:Вложение:
IMG_0017.JPG [ 321 КБ | Просмотров: 8362 ]
IMG_0018.JPG [ 436.04 КБ | Просмотров: 8362 ]
IMG_0019.JPG [ 450.23 КБ | Просмотров: 8362 ]
Шланга кстати мне хватило и даже осталось сантиметров 25 еще.
