old_Duglas
Добавлено: Вс июн 13, 2010 12:27 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
приступая к прочтению этой же темы, тока с первой странцы
АлАлекс
Добавлено: Чт июн 17, 2010 3:19 am |
Зарегистрирован: Вт ноя 10, 2009 4:14 pm Сообщения: 36 Откуда: г. Каргополь, Арх. обл. Репутация: 0 [ ? ]
Собрался купить противотуманки (десяточные), но в магазинах нашел только подделки "типа Бош". Заказал наложенным платежем в http://www.avtozapchasty.ru/ Это фотки настоящих фар "Автосвет- 202.3743", а левые я не фоткал.
Фотки тут: http://photofile.ru/users/alexalexeev/150473975/
1600_1147.JPG [ 219.01 КБ | Просмотров: 6637 ]
_________________ Carina E 09/1995, цвет белый, лифтбэк, 3S-FE, МКПП. Установлено ручное управление.
Последний раз редактировалось АлАлекс Чт июн 17, 2010 5:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Чт июн 17, 2010 12:02 pm |
АлАлекс писал(а): подделки "типа Бош"
Почему думаешь, что это пордделки? Это может быть российский, рязанский Бош.
АлАлекс
Добавлено: Чт июн 17, 2010 12:25 pm |
Beso писал(а): Почему думаешь, что это подделки?
Вот я фотки настоящих "Автосвет" и сделал. А на подделках информации почти нет, буквы русские корявые и стекло тоже на одной недоделанное.
Добавлено: Чт июн 17, 2010 1:06 pm |
АлАлекс писал(а): на подделках информации почти нет, буквы русские корявые и стекло тоже на одной недоделанное.
Тогда всё ясно.
А то на фотке-то нормальные фарки.
Dima
Добавлено: Чт июн 17, 2010 1:46 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 29, 2008 3:10 pm Сообщения: 538 Откуда: Украина, Днепропетровск Репутация: 18 [ ? ]
Ash писал(а): CraSH_174http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... on/beaver/ там про установку микро де. Как только их поставишь, накинь бампер, вытащи заглушку штатных туманок, сделай налогичную из картонки, и дырявь:) А потом уже возьмешь оригинал и коронкой вырежешь:)
такой же отчет есть в этой теме. я скидывал на драйв, ру форум и укр форум
_________________ _________________ Карина, 1992, 3S-FE, 2л GLI, МКПП, Японка, Фиолетовая - была Honda Accord 2.0 executive АКПП, 2006, черная - была ŠKODA Superb 2012г. 1,8 TSI Elegance, 6-АКПП ______________________________________ Хочется чего то большого и чистого....слона помыть чтоли
old_Duglas
Добавлено: Чт июн 17, 2010 1:52 pm |
Ash писал(а): Кстати кнопок нет ни у кого лишних?)
где найдешь, меня зови
wAnTed
Добавлено: Чт июн 17, 2010 4:40 pm |
АлАлекс, это у тебя не подделка БОШ, а самые что ни на есть Киржач для Шевроле-Нивы, там на стекле клеймо стоит "(К)", сзади как раз крепеж такой как нужен, эти можно вставить в переходные рамки и закрепить, выглядеть будет нормально (смотри на 34 странице, я там делал, вот ссылка http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=102& ... &start=825 )...
только у меня правда цоколь был Н1, у тебя Н3...
если хочешь убедится, хороши они или нет, вставь лампочку Н3 и от 12 вольтовой батарейки или ночью или в гараже посмотри как светят... думаю они должны нормально светить..
АлАлекс
Добавлено: Чт июн 17, 2010 5:01 pm |
wAnTed писал(а): это у тебя не подделка БОШ, а самые что ни на есть Киржач
Я так и сказал - "Автосвет", торгуют, возможно от завода. А подделками все магазины завалены, я и не стал больше искать и заказал наложенным платежем по почте. 554 (277х2) руб + 300 руб (доставка, упаковка и услуги почты за заполнение квитанции по отправке денег).
И фотки сделал, чтобы другие глянули как выглядят настоящие.
CraSH_174
Добавлено: Пн июн 21, 2010 3:00 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 29, 2010 8:29 pm Сообщения: 242 Откуда: Челябинск Репутация: 2 [ ? ]
Установка Hella Micro DE
Скинули бампер :
Думали куда присобачить. Через уголки по бокам от лонжеронов не получилось, т.к. там пришлось бы вырезать бы чать бампера, а этого делать не хлтелось. В итоге решили попробовать приделать у стандартным отверстиям под заводские туманки :
[img]http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=102&postdays=0&postorder=asc&start=1375
[img]
Примерили, оказалось высоко. Но тут нашли фанеру 4мм и решили сделать из нее прокладки. В 5 слоев, получилось 2,5 см — то что надо :
Рассверлили маленькие отверстия в кронштейне под 12 болт:
Повесили:
Колхозный блок клавиш:
Ближний:
Ближний + Микро ДЕ
 [/img]
_________________ было: [Toyota Carina E] 4A-FE LB 1994 Sedan (UK) [Toyota Carina E] 4A-FE STD 1997 Red_Sedan (UK) стало: [Mercedes C180] W202 m111 Elegance & [Toyota Carina E] 7A-FE LB 1997 Sedan (UK)
Rash
Добавлено: Вт июн 22, 2010 8:33 am |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
CraSH_174
За отчет спасибо! Мне предстоит в скором времени подобная процедура.
Не понравилось использование фанеры и не понравилось использование штатного выключателя от Хеллы, на мой взгляд куда лучше смотрится от пятнашки.
Хотелось бы еще фото установленных фар, а то на последней фото невозможно детали разглядеть. И еще, штатную заглушку резал, или просто ее не поставил на место?
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
CraSH_174 писал(а): фанеру 4мм и решили сделать из нее прокладки. В 5 слоев, получилось 2,5 см
Что-то с математикой не сходится
CraSH_174
Добавлено: Вт июн 22, 2010 12:51 pm |
Rash
Ну насчет фанеры подумаю еще, просто делали вечером, покупать че то где то уже не получалось, а гонять следующий день без бампера было не охото. От пятнашки разве влезет??!!  мА насчет математики: просто не попал по кнопке "5" -)))
Rash
Добавлено: Вт июн 22, 2010 1:53 pm |
CraSH_174
От пятнашки сам ставил. Конечно не так просто, требуется фигурное вырезание по пластмассе  , описание есть в этой теме, но на какой странице не подскажу, слишком их много.
Да, в кнопке птф от 15 другое внутреннее соединение светодиодов, чтобы они правильно работали, потребовалось навесным монтажом прямо на кнопке собрать инвертирующий каскад на одном транзисторе.
Добавлено спустя 50 минут 52 секунды:
Youstas писал(а): Внедрение кнопки от пятнашки в заглушку от Карины
Нашел! 43 страница темы http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=102&postdays=0&postorder=asc&start=1050
Djaka
Добавлено: Чт июн 24, 2010 7:23 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 26, 2008 8:47 pm Сообщения: 205 Откуда: Киров Репутация: 0 [ ? ]
wAnTed
можеш ли трафарет для 10х туманок прикрепить сюда, и если возможно с отверстием для фарки? Чтоб можно было всё по трафарету вырезать
_________________ Была: Toyota Carina E; 92г.в.; 4A-FE LB; GLi; Liftback; баклажан Трезвый пьяному не товарищ, а средство передвижения!
carrin
Добавлено: Ср июл 28, 2010 7:34 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 07, 2009 1:19 pm Сообщения: 234 Откуда: Москва Репутация: 3 [ ? ]
Небыло проблем, купила баба противотуманки
При осмотре выяснилось, что одна лампочка под замену. Не могу никак вытащить эту лампочку. Не поддается, сидит намертво. Боюсь, если приложу более-менее силу, она расколется. Подскажите, как ее оттудова извлечь ? может секрет какой в виде зажима ? И еще, не осилила 56 страниц в теме. Какая релешка понадобится ? И что-то не пойму - эта лампочка, что у меня, она и есть Н3 ? Мне представлялось ранее, что Н3 имеет другой вид, а не эта пигалица  И к кому можно обратиться в Москве, что бы поставить противотуманки на машину ?
_________________ Carina E, 4A-FE LB, 99 л.c., MKПП, универсал, 09/97 г., АБС, ГУР, кондей, эсп, эл.зеркала, Белая Англичанка.
carrin
Добавлено: Ср июл 28, 2010 11:11 pm |
Други !!! Подскажите, как извлечь лампу из патрона.
Добавлено: Чт июл 29, 2010 3:01 am |
Это и есть форм-фактор Хы-3. С проводочком.
yozsh
Добавлено: Чт авг 26, 2010 3:55 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 16, 2008 4:06 pm Сообщения: 298 Откуда: Россия, Калуга Репутация: 1 [ ? ]
А я тут к приоровским противотуманкам присматриваюсь, размером не шире 12шных вроде как, круглые, линзованные, симпатичные, стекло как будто прозрачное  да ценник демократичный вполне, около 1,1 за пару... кто что думает про сей девайс? ....а то как бы осень уже во дворе практически
Фара противотуманная ВАЗ-2170 Приора правая (Киржач)
Производитель: АВТОСВЕТ
Вес (справочно), кг: 0.208
Размеры (справочно), мм:140 x 110 x 130
_________________ 4A-FE LB 1,6л 95г сарай, англичанка
Rash
Добавлено: Чт авг 26, 2010 6:43 pm |
yozsh писал(а): Размеры (справочно), мм:140 x 110 x 130
И куда ж её такую впендюрить?
Kentavr
Добавлено: Пн сен 20, 2010 10:25 am |
| Kentavr форума |
я тут забросил удочки в конторы которые занимаются изготовлением стекляшек для автомобильных фар, посмотрим каков ответ будет. еже ли шо отпишуся!
Есть один ответ, правда из Киева, но это не проблема. Просят для начала хотя бы фотки стекла противотуманок или самих противотуманок, и гутярят, шо мол могут сробыть но тильки без россеивателя (скорей всего) просто прозрачны! Ну что будем попробовать?
wAnTed
Добавлено: Пн сен 20, 2010 11:04 am |
Kentavr писал(а): Ну что будем попробовать?
все зависит от окончательной цены
Kentavr
Добавлено: Пн сен 20, 2010 11:12 am |
| Kentavr форума |
а может кто даст хорошие фотки?
carrin
Добавлено: Пн сен 20, 2010 11:50 am |
В начале лета заезжала в магазин по адр. Щелковское шоссе д.44 корп. 5 (вход с торца дома, кажется вывески нет). Они занимаются продажей оптики для авто и запчи для Корейскихавто. Поинтересовалась по поводу противотуманок на Carina E предоставила VIN на мою машину). Ответ таков: данные туманки имеются у них в продаже (ДЕПО), под заказ , но только не оригинал, цену не помню (или 1300 или 2300). Контора типа экзиста. Если чо, кого заинтересует
