Текущее время: Вт май 26, 2026 10:07 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2918 ]  На страницу Пред.  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 117  След.
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 12:27 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
приступая к прочтению этой же темы, тока с первой странцы :D
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 3:19 am
Собрался купить противотуманки (десяточные), но в магазинах нашел только подделки "типа Бош". Заказал наложенным платежем в http://www.avtozapchasty.ru/ Это фотки настоящих фар "Автосвет- 202.3743", а левые я не фоткал.
Фотки тут: http://photofile.ru/users/alexalexeev/150473975/
1600_1147.JPG [ 219.01 КБ | Просмотров: 6640 ]
Carina E 09/1995, цвет белый, лифтбэк, 3S-FE, МКПП. Установлено ручное управление.
Последний раз редактировалось АлАлекс Чт июн 17, 2010 5:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 12:02 pm
АлАлекс писал(а):
подделки "типа Бош"
Почему думаешь, что это пордделки? Это может быть российский, рязанский Бош.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 12:25 pm
Почему думаешь, что это подделки?
Вот я фотки настоящих "Автосвет" и сделал. А на подделках информации почти нет, буквы русские корявые и стекло тоже на одной недоделанное.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 1:06 pm
Тогда всё ясно. :-)
А то на фотке-то нормальные фарки. :-)
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 1:46 pm
Ash писал(а):
CraSH_174
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... on/beaver/ там про установку микро де.
Как только их поставишь, накинь бампер, вытащи заглушку штатных туманок, сделай налогичную из картонки, и дырявь:) А потом уже возьмешь оригинал и коронкой вырежешь:)
такой же отчет есть в этой теме. я скидывал на драйв, ру форум и укр форум
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 1:52 pm
Ash писал(а):
Кстати кнопок нет ни у кого лишних?)
где найдешь, меня зови :?
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 4:40 pm
АлАлекс, это у тебя не подделка БОШ, а самые что ни на есть Киржач для Шевроле-Нивы, там на стекле клеймо стоит "(К)", сзади как раз крепеж такой как нужен, эти можно вставить в переходные рамки и закрепить, выглядеть будет нормально (смотри на 34 странице, я там делал, вот ссылка http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=102& ... &start=825 )...
только у меня правда цоколь был Н1, у тебя Н3...
если хочешь убедится, хороши они или нет, вставь лампочку Н3 и от 12 вольтовой батарейки или ночью или в гараже посмотри как светят... думаю они должны нормально светить..
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 5:01 pm
Я так и сказал - "Автосвет", торгуют, возможно от завода. А подделками все магазины завалены, я и не стал больше искать и заказал наложенным платежем по почте. 554 (277х2) руб + 300 руб (доставка, упаковка и услуги почты за заполнение квитанции по отправке денег).
И фотки сделал, чтобы другие глянули как выглядят настоящие.
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 3:00 pm
Установка Hella Micro DE
Скинули бампер :
Думали куда присобачить. Через уголки по бокам от лонжеронов не получилось, т.к. там пришлось бы вырезать бы чать бампера, а этого делать не хлтелось. В итоге решили попробовать приделать у стандартным отверстиям под заводские туманки :
[img]http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=102&postdays=0&postorder=asc&start=1375
[img]
Примерили, оказалось высоко. Но тут нашли фанеру 4мм и решили сделать из нее прокладки. В 5 слоев, получилось 2,5 см — то что надо :
Рассверлили маленькие отверстия в кронштейне под 12 болт:
Повесили:
Колхозный блок клавиш:
Ближний:
Ближний + Микро ДЕ
Изображение[/img]
было:
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 5:39 pm
ахаха)) ну в первый раз выкладывал) я ссылку с драйва просто кинул на каждую)
было:
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 8:33 am
CraSH_174
За отчет спасибо! Мне предстоит в скором времени подобная процедура.
Не понравилось использование фанеры и не понравилось использование штатного выключателя от Хеллы, на мой взгляд куда лучше смотрится от пятнашки.
Хотелось бы еще фото установленных фар, а то на последней фото невозможно детали разглядеть. И еще, штатную заглушку резал, или просто ее не поставил на место?
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Что-то с математикой не сходится :D
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 12:51 pm
Rash
Ну насчет фанеры подумаю еще, просто делали вечером, покупать че то где то уже не получалось, а гонять следующий день без бампера было не охото. От пятнашки разве влезет??!! :shock: мА насчет математики: просто не попал по кнопке "5" -)))
было:
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 1:53 pm
CraSH_174
От пятнашки сам ставил. Конечно не так просто, требуется фигурное вырезание по пластмассе :D , описание есть в этой теме, но на какой странице не подскажу, слишком их много.
Да, в кнопке птф от 15 другое внутреннее соединение светодиодов, чтобы они правильно работали, потребовалось навесным монтажом прямо на кнопке собрать инвертирующий каскад на одном транзисторе.
Добавлено спустя 50 минут 52 секунды:
Youstas писал(а):
Внедрение кнопки от пятнашки в заглушку от Карины
Нашел! 43 страница темы :) http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=102&postdays=0&postorder=asc&start=1050
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 7:23 pm
wAnTed
можеш ли трафарет для 10х туманок прикрепить сюда, и если возможно с отверстием для фарки? Чтоб можно было всё по трафарету вырезать :)
Была: Toyota Carina E; 92г.в.; 4A-FE LB; GLi; Liftback; баклажан
Трезвый пьяному не товарищ, а средство передвижения!
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 7:34 pm
Небыло проблем, купила баба противотуманки :D
При осмотре выяснилось, что одна лампочка под замену. Не могу никак вытащить эту лампочку. Не поддается, сидит намертво. Боюсь, если приложу более-менее силу, она расколется. Подскажите, как ее оттудова извлечь ? может секрет какой в виде зажима ? И еще, не осилила 56 страниц в теме. Какая релешка понадобится ? И что-то не пойму - эта лампочка, что у меня, она и есть Н3 ? Мне представлялось ранее, что Н3 имеет другой вид, а не эта пигалица :) И к кому можно обратиться в Москве, что бы поставить противотуманки на машину ?
Carina E, 4A-FE LB, 99 л.c., MKПП, универсал, 09/97 г., АБС, ГУР, кондей, эсп, эл.зеркала, Белая Англичанка.
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 11:11 pm
Други !!! Подскажите, как извлечь лампу из патрона.
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 11:24 pm
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
carrin
это и есть лампа. её не надо вытаскивать)))
вот http://mos-svet.ru/catalog/avtomobilnje ... _h3_1.html
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 3:01 am
Это и есть форм-фактор Хы-3. С проводочком.
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 3:55 pm
А я тут к приоровским противотуманкам присматриваюсь, размером не шире 12шных вроде как, круглые, линзованные, симпатичные, стекло как будто прозрачное :) да ценник демократичный вполне, около 1,1 за пару... кто что думает про сей девайс? ....а то как бы осень уже во дворе практически :(
Фара противотуманная ВАЗ-2170 Приора правая (Киржач)
Производитель: АВТОСВЕТ
Вес (справочно), кг: 0.208
Размеры (справочно), мм:140 x 110 x 130
4A-FE LB 1,6л 95г сарай, англичанка
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 6:43 pm
И куда ж её такую впендюрить? :D
 Заголовок сообщения: стекло в противотуманку
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 10:25 am
я тут забросил удочки в конторы которые занимаются изготовлением стекляшек для автомобильных фар, посмотрим каков ответ будет. еже ли шо отпишуся!
Есть один ответ, правда из Киева, но это не проблема. Просят для начала хотя бы фотки стекла противотуманок или самих противотуманок, и гутярят, шо мол могут сробыть но тильки без россеивателя (скорей всего) просто прозрачны! Ну что будем попробовать?
 Заголовок сообщения: Re: стекло в противотуманку
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 11:04 am
все зависит от окончательной цены :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 11:12 am
а может кто даст хорошие фотки?
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 11:50 am
В начале лета заезжала в магазин по адр. Щелковское шоссе д.44 корп. 5 (вход с торца дома, кажется вывески нет). Они занимаются продажей оптики для авто и запчи для Корейскихавто. Поинтересовалась по поводу противотуманок на Carina E предоставила VIN на мою машину). Ответ таков: данные туманки имеются у них в продаже (ДЕПО), под заказ , но только не оригинал, цену не помню (или 1300 или 2300). Контора типа экзиста. Если чо, кого заинтересует
