forsash
Добавлено: Чт июн 17, 2010 9:50 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт июл 16, 2009 9:49 pm Сообщения: 1403 Откуда: Сибирь-матушка (Омск) Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
voldemarik писал(а): какая?
в цвете конечно....бош он и в африке бош.....
Лучше поставить комплект 23250-16150 от денсо.....и чем раньше тем лучше....  я жалею о том что сам так долго собирался.....  столько проблем с этими бошевскими отхватил...  так-что лучше учиться на чужих ошибках...
ruslan61
Добавлено: Пт июн 18, 2010 8:11 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср июн 16, 2010 9:31 pm Сообщения: 36 Откуда: Ростовская обл. 61 Репутация: 0 [ ? ]
forsash писал(а): voldemarik писал(а): какая? в цвете конечно....бош он и в африке бош..... Лучше поставить комплект 23250-16150 от денсо.....и чем раньше тем лучше....  я жалею о том что сам так долго собирался.....  столько проблем с этими бошевскими отхватил...  так-что лучше учиться на чужих ошибках...
Они точно подходят один-в-один и по размерам и по характеристикам вместо синих БОШ? А то здесь, где-то на форуме, кто-то писал, что они, типа, совершенно другие, у вас установились без проблем? Расход не поменялся? Да, и еще... выше где то Денсо были под номером 23250-16120, у Вас 161 50, опять непонятки ... Кстати, БОШ отстой! Год назад подвел регулятор напряжения на генераторе, дешевле было на разборе купить Денсо генератор, что я и сделал, и не жалею! Какие еще детали на автомобиле есть от БОШ кроме форсунок и генератора, от чего еще можно ожидать подвох?  Все денсовское работает, тьфу три раза
_________________ Carina E GL 95 7A-FE LB, Англия, пробег 320 т.км., низколетающий самолет.
Samogon
Добавлено: Пт июн 18, 2010 10:43 am |
Машина: Carina-Ы
ruslan61 писал(а): Да, и еще... выше где то Денсо были под номером 23250-16120, у Вас 16150, опять непонятки ... Первые - для линбёрнов, вторые для обычных. ruslan61 писал(а): Какие еще детали на автомобиле есть от БОШ кроме форсунок и генератора, от чего еще можно ожидать подвох?
Мазги  И ещё много всего, включая стеклоподъемники и всякую мелкую туфту....
Casey_Jones
Добавлено: Пт июн 18, 2010 10:44 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пт мар 20, 2009 12:28 am Сообщения: 448 Откуда: Санкт-Петербург, пр.Авиаконструкторов Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Honda HR-V
Двигатель: D16W5
Samogon писал(а): Мазги
Разве на ЛБ не денсовские мозги?
_________________ Был Avensis, 1999, 7A-FE LB катушечный, England, Linea Sol, ручка, светло-зеленый седан,
Drive2.ru
Samogon
Добавлено: Пт июн 18, 2010 10:48 am |
Машина: Carina-Ы
Casey_Jones
Дык тута ж речь про не ЛБ...
Casey_Jones
Добавлено: Пт июн 18, 2010 10:50 am |
Инструктор |
Машина: Honda HR-V
Двигатель: D16W5
ruslan61 писал(а): Какие еще детали на автомобиле есть от БОШ кроме форсунок и генератора, от чего еще можно ожидать подвох? ruslan61 писал(а): 1,8 LB
Drive2.ru
ruslan61
Добавлено: Пт июн 18, 2010 10:51 am |
Самостоятельный |
Samogon писал(а): Casey_Jones Дык тута ж речь про не ЛБ...
У меня как раз ЛБ.. В подписи указал:)
Samogon
Добавлено: Пт июн 18, 2010 10:54 am |
Машина: Carina-Ы
ruslan61
Ну тады остается мелочь...стеклоподъемники(привод), зеркала(привод)...
Дык форсы тада тебе надо 16120...
ruslan61
Добавлено: Пт июн 18, 2010 11:01 am |
Самостоятельный |
Вот полазил по ЭКЗИСТу, получается: все движки 1.8 LB и на машинах сборки японии и на британках комплектовались БОШ форсунками, а 1.6 LB япония уже денсовскими, но это теория, а на практике все-таки различия в случае установки денсо вместо бош будет ли разница в динамике или расходе, кто-нибудь может дать точный ответ, т.к. не могу найти 1 штуку форсунку БОШ и склоняюсь к замене на комплект Денсо, как тут советуют.
На денсовских номер выбит на самой форсунке?
forsash
Добавлено: Пт июн 18, 2010 11:09 am |
На доске почета |
Samogon писал(а): ruslan61 писал(а): Да, и еще... выше где то Денсо были под номером 23250-16120, у Вас 16150, опять непонятки ...
Первые - для линбёрнов, вторые для обычных. Samogon писал(а): Дык форсы тада тебе надо 16120... _________________ Если на замену 02030 то лучше 16150, они ближе по производительности..... ruslan61 писал(а): Вот полазил по ЭКЗИСТу, получается: все движки 1.8 LB и на машинах сборки японии и на британках комплектовались БОШ форсунками, а 1.6 LB япония уже денсовскими, но это теория, а на практике все-таки различия в случае установки денсо вместо бош будет ли разница в динамике или расходе, кто-нибудь может дать точный ответ, т.к. не могу найти 1 штуку форсунку БОШ и склоняюсь к замене на комплект Денсо, как тут советуют. Если внимательно почитаешь форум, то заменяют на 16150, 16160, 16120 и не жалеют... ruslan61 писал(а): На денсовских номер выбит на самой форсунке?
На площадке сбоку форсунки , а с другой стороны денсо.....
Samogon
Машина: Carina-Ы
ruslan61 писал(а): случае установки денсо вместо бош будет ли разница в динамике или расходе, кто-нибудь может дать точный ответ, Да ниче не будет. Есть опыт установки форсунок и от двухлитровой мазды - и все ОК!!! Так что не очкуй(шутка).... ruslan61 писал(а): и склоняюсь к замене на комплект Денсо, как тут советуют. Так и делай, не задумываясь... ruslan61 писал(а): На денсовских номер выбит на самой форсунке?
Ага, на пластиковой части.
Константин21
Добавлено: Пт июн 18, 2010 11:21 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вс авг 30, 2009 1:32 am Сообщения: 869 Откуда: Питер, Хромтау-Казахстан Репутация: 4 [ ? ]
Ребят теперь моя очередь) у меня если плохо прогрел и начинаешь езду,то потом на светофорах когда стоишь двиг начинает прихлоповать(как будто с небольшими провалами) я думаю,что то с давлением тк масложор! как думаете что с ним сделать?и еще вопрос какое масло лучше залить?
_________________ Продаю свою Carina E, 1.6, 4-AFE, ХLI, МКПП, 93гв, Японка.ШИНЫ COOPER Pirelli , Nokian, Michelin ПО ОТПТОВОЙ ЦЕНЕ. 8 950 011 6373
ruslan61
Добавлено: Пт июн 18, 2010 11:53 am |
Самостоятельный |
forsash писал(а): Если на замену 02030 то лучше 16150, они ближе по производительности.....
Это опять же теория или на стенде проверено?
Casey_Jones
Добавлено: Пт июн 18, 2010 11:57 am |
Инструктор |
Машина: Honda HR-V
Двигатель: D16W5
Константин21 писал(а): Ребят теперь моя очередь) у меня если плохо прогрел и начинаешь езду,то потом на светофорах когда стоишь двиг начинает прихлоповать(как будто с небольшими провалами) я думаю,что то с давлением тк масложор! как думаете что с ним сделать?и еще вопрос какое масло лучше залить?
Высоковольтную часть смотреть нужно.
Drive2.ru
Константин21
Добавлено: Пт июн 18, 2010 5:14 pm |
Заслуженный |
Casey_Jones писал(а): Константин21 писал(а): Ребят теперь моя очередь) у меня если плохо прогрел и начинаешь езду,то потом на светофорах когда стоишь двиг начинает прихлоповать(как будто с небольшими провалами) я думаю,что то с давлением тк масложор! как думаете что с ним сделать?и еще вопрос какое масло лучше залить? Высоковольтную часть смотреть нужно. а точно не в компресии дело?
forsash
Добавлено: Пт июн 18, 2010 6:20 pm |
На доске почета |
ruslan61 писал(а): Это опять же теория или на стенде проверено?
Можешь и на стенде проверить , нам доложишь......
Из таблиц данные..... А проверено клубнями....мной точно (16150).....
А вообще это всё уже обсуждалось.....
ruslan61
Добавлено: Пт июн 18, 2010 7:02 pm |
Самостоятельный |
forsash писал(а): Можешь и на стенде проверить , нам доложишь......
Ну тогда спасибо за совет, будем пробовать, вроде на разборе в Ростове есть говорят целый коробок Денсо, нужно ехать смотреть, какие там и в каком состоянии, хотя бы на вид. Нашел, в принципе и БОШ в Ростове, но чел по 1200 за шт. продает, загнул, еще неизвестно, сколько проработают, а Денсо по 500 на разборе, это нормально:) Немного правда беспокоит, что ставить нужно с дополнительными резиновыми колечками, т.к. они вроде короче что-ли, или это не так?
БелыйГусь
Добавлено: Пт июн 18, 2010 7:19 pm |
Хранитель традиций клуба, Модератор |
ruslan61 писал(а): или это не так? Это не так, посадочные размеры стандартные
ruslan61
Добавлено: Вт июн 29, 2010 9:13 am |
Самостоятельный |
forsash писал(а): ruslan61 писал(а): Это опять же теория или на стенде проверено? Можешь и на стенде проверить , нам доложишь...... Из таблиц данные..... А проверено клубнями....мной точно (16150)..... А вообще это всё уже обсуждалось.....
А можно эти самые таблицы посмотреть? Киньте ссылку, пожалуйста!
forsash
Добавлено: Ср июн 30, 2010 6:04 am |
На доске почета |
Санёк@410
Добавлено: Ср июн 30, 2010 11:33 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Чт июн 24, 2010 1:37 pm Сообщения: 23 Откуда: МОСКВА Репутация: 0 [ ? ]
добрый день Уважаемые..! НЕдавно купил машину,и столкнулся с такой проблемой: Стала подтупливать по трассе от 80км/чтапку даешь она ели разгоняется ... потом резко скидываешь и снова даёшь она набираеет в момет....? Решил поменять фильтр топлевный ,и почистить форсунки ульрозвуком .Почистил на свою голову...Стало хуже((( помимо дерганий на малых оборотах и тупого разгона.Еще и цилиндр один отказывать Временами стал..на ГОРЯЧУЮ,,,поменял свечи,проверил провода .Изменении нет(((((( ЖДУ СОВЕТОВ РЕБЯТ,,(
_________________ Тойота Карина е универсал 1997г.в 1.8 7A-FE
БелыйГусь
Добавлено: Ср июн 30, 2010 11:37 am |
Санёк@410 писал(а): ЖДУ СОВЕТОВ РЕБЯТ Ребята дают совет. Даже два
1. Прочитать от корки до корки вот эту тему и соседнюю - http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=833
2. Заменить бошевские форсунки комплектом денсовских. Какие форсунки нужно искать, читай в п.1
дядя
Зарегистрирован: Вт мар 18, 2008 9:10 pm Сообщения: 2619 Репутация: 101 [ ? ]
Санёк@410,видимо у тебя итак с форсунками было не всё гуд,а ты ещё и убил одну ультразвуком. Санёк@410 писал(а): ЖДУ СОВЕТОВ РЕБЯТ
Почитай тему про форсунки,думаю там найдёшь для себя ответ.  Упс,Б.Г оказался расторопней.
Санёк@410
Добавлено: Ср июн 30, 2010 3:48 pm |
Стажер |
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Попробую проверить....,уже правда сил нет(( намучался я с ней(
CraSH_174
Добавлено: Ср июн 30, 2010 4:33 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пт янв 29, 2010 8:29 pm Сообщения: 253 Откуда: Челябинск Репутация: 2 [ ? ]
Санёк@410
У меня такая же беда, но не только на трассе но и в городе на 2 и 3 передаче в основном. Промыл форсунки сначала Лавром, потом со снятием растворителем, поменял топливный фильтр . . . не помогает. Точнее последняя промывка растворителем помогла, но не совсем. Померял давление насоса = 2,3 атм. Отсюда вывод - смесь слишком обедненная( у меня кстати свечи совсем белые, так что это подтверждается) . . . вот сегодня буду покупать насос от десятки, посмотрим что получится
_________________ было: [Toyota Carina E] 4A-FE LB 1994 Sedan (UK) [Toyota Carina E] 4A-FE STD 1997 Red_Sedan (UK) стало: [Mercedes C180] W202 m111 Elegance & [Toyota Carina E] 7A-FE LB 1997 Sedan (UK)
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 4 |
