Текущее время: Сб окт 11, 2025 8:21 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1264 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 51  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 9:50 pm
Машина: Carina E Wagon
какая?
в цвете конечно....бош он и в африке бош..... :D
Лучше поставить комплект 23250-16150 от денсо.....и чем раньше тем лучше.... 8) я жалею о том что сам так долго собирался..... :? столько проблем с этими бошевскими отхватил... :cry: так-что лучше учиться на чужих ошибках... :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 8:11 am
forsash писал(а):
какая?
Они точно подходят один-в-один и по размерам и по характеристикам вместо синих БОШ? А то здесь, где-то на форуме, кто-то писал, что они, типа, совершенно другие, у вас установились без проблем? Расход не поменялся? Да, и еще... выше где то Денсо были под номером 23250-16120, у Вас 16150, опять непонятки ... Кстати, БОШ отстой! Год назад подвел регулятор напряжения на генераторе, дешевле было на разборе купить Денсо генератор, что я и сделал, и не жалею! Какие еще детали на автомобиле есть от БОШ кроме форсунок и генератора, от чего еще можно ожидать подвох? :) Все денсовское работает, тьфу три раза :)
Carina E GL 95 7A-FE LB, Англия, пробег 320 т.км., низколетающий самолет.
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 10:43 am
Машина: Carina-Ы
Первые - для линбёрнов, вторые для обычных. :)
Мазги :D И ещё много всего, включая стеклоподъемники и всякую мелкую туфту.... :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 10:44 am
Машина: Honda HR-V
Двигатель: D16W5
Samogon писал(а):
Мазги
Разве на ЛБ не денсовские мозги? :)
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 10:48 am
Машина: Carina-Ы
Casey_Jones
Дык тута ж речь про не ЛБ...
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 10:50 am
Машина: Honda HR-V
Двигатель: D16W5
ruslan61 писал(а):
1,8 LB
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 10:51 am
Samogon писал(а):
Casey_Jones
У меня как раз ЛБ.. В подписи указал:)
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 10:54 am
Машина: Carina-Ы
ruslan61
Ну тады остается мелочь...стеклоподъемники(привод), зеркала(привод)...
Дык форсы тада тебе надо 16120...
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 11:01 am
Вот полазил по ЭКЗИСТу, получается: все движки 1.8 LB и на машинах сборки японии и на британках комплектовались БОШ форсунками, а 1.6 LB япония уже денсовскими, но это теория, а на практике все-таки различия в случае установки денсо вместо бош будет ли разница в динамике или расходе, кто-нибудь может дать точный ответ, т.к. не могу найти 1 штуку форсунку БОШ и склоняюсь к замене на комплект Денсо, как тут советуют.
На денсовских номер выбит на самой форсунке?
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 11:09 am
Если на замену 02030 то лучше 16150, они ближе по производительности.....
Если внимательно почитаешь форум, то заменяют на 16150, 16160, 16120 и не жалеют...
На площадке сбоку форсунки , а с другой стороны денсо.....
Машина: Carina-Ы
Да ниче не будет. Есть опыт установки форсунок и от двухлитровой мазды - и все ОК!!! Так что не очкуй(шутка)....
Так и делай, не задумываясь...
Ага, на пластиковой части. :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 11:21 am
Ребят теперь моя очередь) у меня если плохо прогрел и начинаешь езду,то потом на светофорах когда стоишь двиг начинает прихлоповать(как будто с небольшими провалами) я думаю,что то с давлением тк масложор! как думаете что с ним сделать?и еще вопрос какое масло лучше залить?
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 11:53 am
Это опять же теория или на стенде проверено?
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 11:57 am
Машина: Honda HR-V
Двигатель: D16W5
Высоковольтную часть смотреть нужно.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 5:14 pm
а точно не в компресии дело?
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 6:20 pm
Можешь и на стенде проверить , нам доложишь...... :D
Из таблиц данные..... А проверено клубнями....мной точно (16150).....
А вообще это всё уже обсуждалось..... :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 7:02 pm
Ну тогда спасибо за совет, будем пробовать, вроде на разборе в Ростове есть говорят целый коробок Денсо, нужно ехать смотреть, какие там и в каком состоянии, хотя бы на вид. Нашел, в принципе и БОШ в Ростове, но чел по 1200 за шт. продает, загнул, еще неизвестно, сколько проработают, а Денсо по 500 на разборе, это нормально:) Немного правда беспокоит, что ставить нужно с дополнительными резиновыми колечками, т.к. они вроде короче что-ли, или это не так?
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 7:19 pm
ruslan61 писал(а):
или это не так?
Это не так, посадочные размеры стандартные :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 9:13 am
А можно эти самые таблицы посмотреть? Киньте ссылку, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 6:04 am
http://www.turbobazar.ru/modules/myarti ... yid_3.html
02030 смотри бошевские 0-280-150-439
А по 150 данные были где-то в теме про форсунки.....
Вот данные http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=228756#228756
 Заголовок сообщения: Дёргается..(троит
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 11:33 am
добрый день Уважаемые..! НЕдавно купил машину,и столкнулся с такой проблемой: Стала подтупливать по трассе от 80км/чтапку даешь она ели разгоняется ... потом резко скидываешь и снова даёшь она набираеет в момет....? Решил поменять фильтр топлевный ,и почистить форсунки ульрозвуком .Почистил на свою голову...Стало хуже((( помимо дерганий на малых оборотах и тупого разгона.Еще и цилиндр один отказывать Временами стал..на ГОРЯЧУЮ,,,поменял свечи,проверил провода .Изменении нет(((((( ЖДУ СОВЕТОВ РЕБЯТ,,(
Тойота Карина е универсал 1997г.в 1.8 7A-FE
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 11:37 am
Санёк@410 писал(а):
ЖДУ СОВЕТОВ РЕБЯТ
Ребята дают совет. Даже два :)
1. Прочитать от корки до корки вот эту тему и соседнюю - http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=833
2. Заменить бошевские форсунки комплектом денсовских. Какие форсунки нужно искать, читай в п.1
Репутация: 101 [ ? ]
Санёк@410,видимо у тебя итак с форсунками было не всё гуд,а ты ещё и убил одну ультразвуком.
Санёк@410 писал(а):
ЖДУ СОВЕТОВ РЕБЯТ
Почитай тему про форсунки,думаю там найдёшь для себя ответ. :wink:Упс,Б.Г оказался расторопней. :D
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 3:48 pm
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Попробую проверить....,уже правда сил нет(( намучался я с ней(
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 4:33 pm
Санёк@410
У меня такая же беда, но не только на трассе но и в городе на 2 и 3 передаче в основном. Промыл форсунки сначала Лавром, потом со снятием растворителем, поменял топливный фильтр . . . не помогает. Точнее последняя промывка растворителем помогла, но не совсем. Померял давление насоса = 2,3 атм. Отсюда вывод - смесь слишком обедненная( у меня кстати свечи совсем белые, так что это подтверждается) . . . вот сегодня буду покупать насос от десятки, посмотрим что получится
было:
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 4
