ivan899
Добавлено: Пт июн 18, 2010 12:10 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 03, 2009 1:30 am Сообщения: 1876 Откуда: Питер,В.р. Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
у другана 10ка 16 клапанная 2004, обычная нетонированная))),
сам он с инетом не дружит вот попросил...
проблема в том что двигун рвёт ремни грм и загибает клапана каждые 2-3к...
куда ему стоит обратить внимание при разборе движка, чтобы найти причину или что поменять ещё? а то накладно получается....((
Последний раз редактировалось ivan899 Чт ноя 25, 2010 7:49 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Добавлено: Пт июн 18, 2010 12:13 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 7:08 pm Сообщения: 11083 Откуда: SPb Репутация: 224 [ ? ]
8-клапанная не загибает, значит, у него 16-клапанник... Не тюнингованная? Пружины клапанные штатные? Гидротолкатели не проверял?
ivan899
Добавлено: Пт июн 18, 2010 12:18 pm |
Двигатель: 1ZZFE
16,не тюниная,пружины штатные, гидротолкатели не проверял,масло не капает на ремень, зимой на холостых замерзал(мож помпа?),
ролик не менял(был норм), рвёт ремень на ровной дороге при обычной езде 3к оборотов
Myth
Добавлено: Пт июн 18, 2010 12:22 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 4:09 am Сообщения: 1867 Откуда: Москва Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Toyota Sera
ivan899 писал(а): ролик не менял(был норм),
хм, рвет грм и не поменять ролик
_________________ Были Corona st190 '92 4S-FE, Corona Premio at211 '00 7A-FE, Rav4 5d (1gen) '97 3S-FE, Vista SV30 '93 4S-FE, Camry XV20 '99 5S-FE Стали Sera '90 5E-FHE и Rav4 5d (2gen) '05 1AZ-FE http://www.drive2.ru/users/myth/
ivan899
Добавлено: Пт июн 18, 2010 12:23 pm |
Двигатель: 1ZZFE
Myth
теперь уверен что поменяет, просто на что ещё обратить вниманице, чтоб ездить на 10...
Agentandrik
Добавлено: Пт июн 18, 2010 12:39 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 02, 2009 4:10 pm Сообщения: 952 Откуда: Город трёх Штыков Репутация: 11 [ ? ]
слишком мало исходных данных! менял в сервисе? какие ремни берет? какие ролики? что с затяжкой? такие случаи бывают при гатягивании ремня роликом не в ту сторону... да полно из-за чего может быть. по максимуму поменять головку и все шкивы + ремни-сальники-ролики.
_________________ Карина Е 1994г. лифт, 4а-фе STD HONDA CIVIC VIII4D
soplo
Добавлено: Пт июн 18, 2010 12:40 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 19, 2010 3:52 pm Сообщения: 302 Откуда: нижний новгород Репутация: 1 [ ? ]
часто рвёт из-за ролика ,но может из-за шкивов рвать.в следствии неправильной натяжки износ шестерён,отсюда неравномерное усилие на ремень в результате обрыв зубьев.а вообще нужно смотреть по характеру повреждения ремня и потом думать из-за чего рвёт(не совпадает ручей,натяг,ролик,шкивы)http://www.toyota-club.net/files/03-03-10/29-37-remen.htm посмотри,может поможет
_________________ каринка е 1993г. 4а- fe lb лифт
Agentandrik
Добавлено: Пт июн 18, 2010 12:42 pm |
soplo
Цитата: не совпадает ручей,
Эт какой еще ручей?
ivan899
Добавлено: Пт июн 18, 2010 12:45 pm |
Двигатель: 1ZZFE
Agentandrik
менял в гараже у друга, ремень что-то типа кортианта или континента...больше незнаю.... головку уже меняли.... мож реально ролик виноват
Agentandrik
Добавлено: Пт июн 18, 2010 12:47 pm |
ivan899
мда... походу спец что надо...
Обратись в нормальный сервис!
soplo
Добавлено: Пт июн 18, 2010 12:48 pm |
Agentandrik писал(а): Эт какой еще ручей?
не совпадает плоскости вращения шестерён
Agentandrik
Добавлено: Пт июн 18, 2010 12:50 pm |
soplo
это редкость.
soplo
Добавлено: Пт июн 18, 2010 12:53 pm |
Agentandrik писал(а): это редкость.
всё обычно редкость,что не обычно.если схода не могут причину определить,то следует порыть поглубже,тем более клапана гнули...
Agentandrik
Добавлено: Пт июн 18, 2010 12:56 pm |
ivan899
ну ты понял
ivan899
Добавлено: Пт июн 18, 2010 1:01 pm |
Двигатель: 1ZZFE
я передам ему
-ролик
-ручей
-помпа
-натяг
-сервис
Лев
Добавлено: Пт июн 18, 2010 1:08 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2009 7:41 pm Сообщения: 4705 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 84 [ ? ]
soplo
Agentandrik
несовпадение плоскостей ручейкого р емня не редкость, только тут про ГРМ говорят.......
ivan899
у твоего КЕНТа, гдето чето реально подклинивает, и дает напругу на ремень, пока он новый он терпит через 2-3 к рвется, смотреть все части которые задействованы в КШМ и ГРМ механизмай, Возможно что и при какомнить ремонте накосячили с головкой, и распреды подклинивает.
Мб когда шкив стягивали зубы помяли, и тд. Все надо глядеть.
Agentandrik
Добавлено: Пт июн 18, 2010 1:11 pm |
вот и я говорю... причем тут ручьи...
soplo
Добавлено: Пт июн 18, 2010 1:17 pm |
Лев писал(а): несовпадение плоскостей ручейкого р емня не редкость, только тут про ГРМ говорят.......
при чём тут КЛИНОВЫЕ ремни.имелось ввиду плоскость хода ремня грм.почитай внимательно.шкивы относительно друг друга не в плоскости,в результате нагрузка на ремень неравномерная.и мне тоже интересно-причём здесь ручейковый ремень
Agentandrik
Добавлено: Пт июн 18, 2010 1:32 pm |
у грм врятли такое будет, скорее всего дело в роликах/башке/кривых рука...
Artem23
Добавлено: Пт июн 18, 2010 1:50 pm |
| Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2721 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
На двигателях 1.6 16v на десятках и двенашках клапана не гнет , а на 1.5 гнет . Так что еще бы лучше ему было брать с двигателем 1.6 .
Александр74
Добавлено: Пт июн 18, 2010 2:09 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 21, 2010 9:58 am Сообщения: 1029 Откуда: г. Миасс, Челябинская обл. Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Avensis T22
Часто бывает виновата гнутая шпилька натяжного ролика. Гнут ее от чрезмерного рвения при затяжке. В результате ролик ГРМ стоит чуть с перекосом, из-за этого ремень начинает сползать к одной из сторон и тереться боковиной, после чего и рвется. Также бывают виноваты корявые натяжные ролики (имеют небольшую конусность). Эффект примерно тот же. Дабы удостовериться, что всего этого нет, пусть сначала поездит со снятым кожухом ГРМ и понаблюдает за поведением ремня. Если сползает в сторону, то пусть ищет причину. Кстати, и ремни ГРМ тоже бывают косячными, но эффект всегда один - сползание ремня.
ivan899
Добавлено: Пт июн 18, 2010 2:19 pm |
Двигатель: 1ZZFE
Лев
рвало на 2х разных бошках, врятли обе плохие на стока
а вот ролик или клин где- то скорее всего, правда ремень при осмотре как новый.....
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
реален обрыв почти нового ремня после езды с маленьким уровнем масла в двигуне?
Agentandrik
Добавлено: Пт июн 18, 2010 2:22 pm |
ivan899
Цитата: реален обрыв почти нового ремня после езды с маленьким уровнем масла в двигуне?
врятли ЭТО причина.
KRENK
Добавлено: Пт июн 18, 2010 2:33 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 08, 2008 11:33 pm Сообщения: 413 Откуда: Саратовская, Балаково Репутация: 1 [ ? ]
Ремни могут быть такие. У знакомого на 10 т.км порвался. Пусть любой импортный закажет в экзисте или где там ему удобнее.
_________________ CARINA E(JPP)SED/ не LB! AT190, 1992, 4AFE, а теперь и SUBARU OUTBACK B12, 2.5A, 1999г.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
