Текущее время: Вт фев 17, 2026 1:56 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 12:10 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
у другана 10ка 16 клапанная 2004, обычная нетонированная))),
сам он с инетом не дружит вот попросил...
проблема в том что двигун рвёт ремни грм и загибает клапана каждые 2-3к...
куда ему стоит обратить внимание при разборе движка, чтобы найти причину или что поменять ещё? а то накладно получается....((
Последний раз редактировалось ivan899 Чт ноя 25, 2010 7:49 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 12:13 pm
8-клапанная не загибает, значит, у него 16-клапанник... Не тюнингованная? Пружины клапанные штатные? Гидротолкатели не проверял?
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 12:18 pm
Двигатель: 1ZZFE
16,не тюниная,пружины штатные, гидротолкатели не проверял,масло не капает на ремень, зимой на холостых замерзал(мож помпа?),
ролик не менял(был норм), рвёт ремень на ровной дороге при обычной езде 3к оборотов
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 12:22 pm
Машина: Toyota Sera
хм, рвет грм и не поменять ролик
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 12:23 pm
Двигатель: 1ZZFE
Myth
теперь уверен что поменяет, просто на что ещё обратить вниманице, чтоб ездить на 10...
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 12:39 pm
слишком мало исходных данных! менял в сервисе? какие ремни берет? какие ролики? что с затяжкой? такие случаи бывают при гатягивании ремня роликом не в ту сторону... да полно из-за чего может быть. по максимуму поменять головку и все шкивы + ремни-сальники-ролики.
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 12:40 pm
часто рвёт из-за ролика ,но может из-за шкивов рвать.в следствии неправильной натяжки износ шестерён,отсюда неравномерное усилие на ремень в результате обрыв зубьев.а вообще нужно смотреть по характеру повреждения ремня и потом думать из-за чего рвёт(не совпадает ручей,натяг,ролик,шкивы)http://www.toyota-club.net/files/03-03-10/29-37-remen.htm посмотри,может поможет
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 12:42 pm
soplo
не совпадает ручей,
Эт какой еще ручей?
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 12:45 pm
Двигатель: 1ZZFE
Agentandrik
менял в гараже у друга, ремень что-то типа кортианта или континента...больше незнаю.... головку уже меняли.... мож реально ролик виноват
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 12:47 pm
ivan899
мда... походу спец что надо...
Обратись в нормальный сервис!
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 12:48 pm
Agentandrik писал(а):
Эт какой еще ручей?
не совпадает плоскости вращения шестерён
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 12:50 pm
Двигатель: 1ZZFE
Agentandrik
эт не мне)
soplo
это редкость.
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 12:53 pm
это редкость.
всё обычно редкость,что не обычно.если схода не могут причину определить,то следует порыть поглубже,тем более клапана гнули...
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 12:56 pm
ivan899
ну ты понял :)
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 1:01 pm
Двигатель: 1ZZFE
я передам ему
-ролик
-ручей
-помпа
-натяг
-сервис
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 1:08 pm
soplo
Agentandrik
несовпадение плоскостей ручейкого р емня не редкость, только тут про ГРМ говорят.......
ivan899
у твоего КЕНТа, гдето чето реально подклинивает, и дает напругу на ремень, пока он новый он терпит через 2-3 к рвется, смотреть все части которые задействованы в КШМ и ГРМ механизмай, Возможно что и при какомнить ремонте накосячили с головкой, и распреды подклинивает.
Мб когда шкив стягивали зубы помяли, и тд. Все надо глядеть.
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 1:11 pm
вот и я говорю... причем тут ручьи...
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 1:17 pm
при чём тут КЛИНОВЫЕ ремни.имелось ввиду плоскость хода ремня грм.почитай внимательно.шкивы относительно друг друга не в плоскости,в результате нагрузка на ремень неравномерная.и мне тоже интересно-причём здесь ручейковый ремень :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 1:32 pm
у грм врятли такое будет, скорее всего дело в роликах/башке/кривых рука...
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 1:50 pm
На двигателях 1.6 16v на десятках и двенашках клапана не гнет , а на 1.5 гнет . Так что еще бы лучше ему было брать с двигателем 1.6 .
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 2:09 pm
Машина: Avensis T22
Часто бывает виновата гнутая шпилька натяжного ролика. Гнут ее от чрезмерного рвения при затяжке. В результате ролик ГРМ стоит чуть с перекосом, из-за этого ремень начинает сползать к одной из сторон и тереться боковиной, после чего и рвется. Также бывают виноваты корявые натяжные ролики (имеют небольшую конусность). Эффект примерно тот же. Дабы удостовериться, что всего этого нет, пусть сначала поездит со снятым кожухом ГРМ и понаблюдает за поведением ремня. Если сползает в сторону, то пусть ищет причину. Кстати, и ремни ГРМ тоже бывают косячными, но эффект всегда один - сползание ремня. :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 2:19 pm
Двигатель: 1ZZFE
Лев
рвало на 2х разных бошках, врятли обе плохие на стока
а вот ролик или клин где- то скорее всего, правда ремень при осмотре как новый.....
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
реален обрыв почти нового ремня после езды с маленьким уровнем масла в двигуне?
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 2:22 pm
ivan899
врятли ЭТО причина.
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 2:33 pm
Ремни могут быть такие. У знакомого на 10 т.км порвался. Пусть любой импортный закажет в экзисте или где там ему удобнее.
