Текущее время: Вт май 26, 2026 7:58 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2008 9:36 am
voldemarik2 всегда неправильно или как у меня,когда в баке бензина меньше половины?
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2008 10:16 am
Я я только вчера заметил, залил 20 литров а стрелка так и не поднялась
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2008 8:18 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
У меня после замены бензонасоса стрелка стала показывать на 10 литров больше, чем есть на самом деле.
Сегодня по показаниям было еще около 10 литров, а лампочка уже загорелась. Ну я так и ездил... но когда стало якобы 5 литров - на заправку заехал и залил.
В результате, после доливки в бак 37 литров - стрелка на последнем макс. делении.
Ничего не понимаю.
Может это из-за того, что менял бензонасос на полном баке? Настраивать нужно?
фигня какая-то...
Короче, я решил, что кину в багажник 10-литровую канистру и буду с ней ездить до сухого бака. Пусть датчик оттарируется ;-)
Главное бензонасос новый не сжечь бы =)
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 12:28 am
Наверное когда меняли бензонасос поплавок согнули.
Может у тебя бак не 60 литров или пистолет отщелкнул рано.
Смысл??? Что нельзя просто слить весь бензин?:)
А сколько должно быть??? Вроде так и должно на 10-12 литрах гореть, а летом, в жару, лучше вообще до такого состояния не доводить
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 9:54 am
Репутация: 45 [ ? ]
Эт почему? Я стараюсь всегда ездить почти до нуля, а потом полностью заправляю. Бывает конечно что 30 залью, а датчик показывает FULL
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 10:14 am
Потому что безонасос погружной и охлаждается бензином.
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 10:41 am
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Бак у немя действительн оне 60 литров. 54 литра. Мерял.
На АЗС пистолет не отщелквал, я просто заправлялся до опр. суммы.
Раньше индиктор начинал гореть после якобы 5 и меньше литров в баке. А сейчас оказывается, что типо стало нормальное и правильное поведение?.. хм..
Жалко выливать.. :?
Да и как его сольешь?
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 11:29 am
Интересно как?
Гдето уже обсуждалось, мне почемуто запомнилось 10-12 литров, момжет мигание начинается, а постоянное горение позже.
Как писал Белый Гусь, лампочка говорит не о том сколько еще можно проехать, а где ближайщая заправка:)
pp7 писал(а):
Жалко выливать..
Не на землю, а в канистру, с помощью шланга и губ:)
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 1:59 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Интересно как?
Расходовал почти весь бензин и задливал до полного.
Но видать, т.к. машина еще прекрасно ехала, там действительно было окло 5 литров =) соотв. получается, что 60 литров всего ;-)
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 2:31 pm
гооврят одного раза достаточно наососу вохдуха захватить чтобы начал умирать.
Лучше слей его в канистру и потом до полного бака, пока неперестанет вообще заливаться бензин.
А под наклоном пытался ехать с 5 литрами?:)
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 2:35 pm
Нормально едется даже с 2-3 литрами. Сам был в ситуации. Дотянул до заправки и залил 57 с небольшим, дорога с крутыми спуско/подъемами.
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 3:06 pm
2-3 литра это получено бак 60 литров минус 57 залитых?
Надо разобраться сколько вообще может влезть, мне так кажеться если по горлышко то больше 60 литров должно.
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 1:16 am
опять без инете сидел...
voldemarik2 что у тебя с датчиком? :) замена на новый ничего так и не исправила?
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 8:33 pm
что то показывает, но странно как то, может ему время нужно разработаться:)
после смены заправлялся только 2-3 раза по 20 литров поднималась стрелка, но через время гляну еще выше (на следущий день), сегодня после 150 ки по городу опустилась. Сегодня узнаю точно как работает, на море еду:)
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2008 12:21 pm
pp7 писал(а):
А может просто стрелка сбилась? ;-)
покапался в букваре,вот что нашел:
1. Проверка указателя уровня топлива,т.е. бегает ли стрелка вверх-вних правильно
2. Проверка сопротивления указателя уровня топлива,мерить на обоатной стороне приборки.
3. Пару проверок работы датчика уровня топлива,но это я исключаю т.к. датчик новый.
4. Проверка резервной лампы,тоже исключаю,т.к. работает вроде правильно.
надо будет на днях проверить стрелку.вот,если не она то что еще может быть?
Добавлено спустя 16 минут 1 секунду:
я так понял подрубаться надо сюда(взял с того форума) :)
Комментарий к файлу: продолжение 1-го и др.
2.JPG [ 122.42 КБ | Просмотров: 5590 ]
Комментарий к файлу: проверка стрелки
1.JPG [ 48.33 КБ | Просмотров: 5508 ]
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 3:45 pm
сегодня ковырялся с приборкой и датчиком.по букварю все проверял.с датчиком топлива и с резервной лампой все в порядке.мозки парит стрелка уровня топлива, плюс измерение её сопротивления не совпало с тем что в букваре.
по букварю: 304 ,181,123 Ом
в действительности: 309-310,187,124 Ом
также измерил сопротивление указателя температуры,там все чётко,как в букваре так и в мультиметре. поэтому полагаю,что проблему нашел.В книжке пишется,что если сопротивление отличается от указанного,то следует заменить указатель. а что если резисторы перепаять? Белый гусь что скажешь? :)
еще бы узнать чё с тахометром...
также позвонил одногруппнику,у него двухлитровая карина,думал приборками для проверки махнуться,как раз хотелеще тахометр проверить. у него приборка Т22, у меня Т18.после замены у меня горела только лампа бензина,а всё остальное не работало. У него же стрелка топлива взлетела вверх и загорелась лампа топлива,и всё остальное тоже не работало.Тут кто-то же хотел поменять приборку на Т22,так знайте она не подходит...
Добавлено спустя 10 минут 13 секунд:
цены экзиста за тахометр и указатели топлива и температуры бросают просто в холодный пот... :D
1.JPG [ 50.51 КБ | Просмотров: 5508 ]
2.JPG [ 46.8 КБ | Просмотров: 5512 ]
проверка.JPG [ 55.14 КБ | Просмотров: 5511 ]
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 4:59 pm
Скажу, что сопротивления по букварю и в действительности полностью отвечают друг другу. Вот если бы там было КЗ или разрыв, тогда да, можно считать, что сопротивления отличаются. :)
Еще раз спрошу:
- когда датчик в воздухе (не в баке), куда уходит стрелка показометра в крайних положениях поплавка?
- какие сопротивления датчика в крайних положения поплавка?
- плавно ли меняется сопротивление датчика при качании поплавка рукой или скачками?
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 5:24 pm
логично предположить, что всё совпадает :) Думаю много тестеров даст погрешность ещё больше :roll:
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2008 9:57 am
БелыйГусь
крутил в руках старый датчик.при передвигании поплавка указатель показометра плавно,без рывков\скачков изменяет свое положение в зависимости от движения поплавка.ну, и соответственно при нижнем уровне поплавка указатель до конца внизу,а при верхнем положении поплавка указатель в вверху.
я просто не думаю что дело в датчике,неужели новый датчик тоже врёт? :o когда открываю крышку бензобака,то в течении 5 минут указатель уровня топлива на приборке падает.проверял этот указатель по книге.отсоеденил фишку от датчика,подключается ламмпочка на 3Вт к 1 и 3 разъемам.при включении зажигания,по иде лампа должна была загореться,а указатель топлива должен был подниматься от нуля в верхнее положение.у мекня ничего не горело и ничего не поднималось...
короче,я уже фиг знает чё с ним делать.как встречу на какой-нибудь стоянке карину 1,6литра,поговорю.может приборками для проверки махнемся...
Комментарий к файлу: поплавок в нижнем положении
датчик 1.JPG [ 46.32 КБ | Просмотров: 5515 ]
Комментарий к файлу: крайнее положение поплавка.
датчик 2.1.JPG [ 50.96 КБ | Просмотров: 5518 ]
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2008 12:25 pm
А у Вас при выключении зажигания стрелка топливного датчика падает на ноль :?:
Toyota Carina E Wagon 1.6 4A-FE LB 1994 Японка
картинки в подписи
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2008 12:44 pm
стрелка падает в ноль после выдергивания фишки от датчика топлива
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2008 1:03 pm
Thoron, если слегка выгнуть рычаг поплавка кверху, то при том же уровне в баке ползунок реостата будет ближе к началу, а стрелка показометра - к нулю. :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 2:19 am
Thoron, а мой заработал, теперь уже начал реагировать на наличие бензина. Наверное контакты были грязные.
Thoron писал(а):
цены экзиста за тахометр и указатели топлива и температуры бросают просто в холодный пот... Very Happy
а ты на разборке, указатель топлива вроде редко ломаеться а занчит цена должна быть нормальная.
И показывает правильное значение?
Кстати, в букваре написано как выставлять поплавок, ты пробовал? Может ты его изогнул при монтаже?
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 2:30 am
Машина: Седан, англ.
На выходных весело заправился :) пошел оплачивать, оставил крышку, по соседству с другой стороны джип ниссан стоял. Выхожу, заправился, смотрю крышка по другому лежит, взял - не моя :shock:
и ниссан написано. Ну, думаю, козел тупорылый увел мою крышечку, но раз упер - значит ему подошла :) Попробовал - и мне его в самый раз пришлась :) И что самое интересное, заметил что стрелка поднялась не как обычно раньше, с перебором, а достаточно правдоподобно в соответствии с залитым литражем :) (заправляю на 500р обычно). Наверно дело было у меня в клапане на крышке ББ. А у него рабочая :D ... была :D Будет внимательней в след. раз...
ЗЫ. теперь после стоянки, если крышку открыть вакуума нет, ниче не пшикает, как раньше... на работающей еще не пробовал...
Было Carina E 4A-FE no LB 1993 г.р. седан, бежевый металлик
Стало Carina E 3S-FE 1995 г.р. седан, темно синий
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 7:26 am
:D
Toyota Carina-E, 4A-FE (LB), 95г., англицкая.
