[ Сообщений: 19 ] |
Michalich84
Добавлено: Пн окт 05, 2009 12:24 pm |
Зарегистрирован: Сб июн 13, 2009 11:36 am Сообщения: 67 Откуда: Москва Репутация: 4 [ ? ]
Уважаемые кариноведы! Кто нибудь снимал антенну с универсала? ЧЕМ ЕЁ ОТКРУТИТЬ? Долго мучался... так и не получилось. Может какой нибудь специальный ключь нужен!?...
_________________ Carina E 7А FE 96г. 1,8л. 107л.с.Англичанка Универсал
MAKCbIMKA
Добавлено: Пн окт 05, 2009 12:38 pm |
| Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3019 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
Michalich84
речь о какой антене идет? об электрической самовыдвигаюшейся или в стойке?
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
sum
Добавлено: Пн окт 05, 2009 12:39 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 16, 2009 8:36 am Сообщения: 341 Откуда: Ульяновск Репутация: 8 [ ? ]
На моей машинке антена установлен в передней левой стойке. Ремонтировал как-то, небыло контакта сигнального провода, так вот октручивал пластмассовую крышку, которая закрывает дырку в стойке. Там 2 самореза. Внутреннее устройство сейчас не помню, но ничего особенного там нет - это точно.
_________________ ВАЗ 2106 - 4года,
Michalich84
Добавлено: Пн окт 05, 2009 12:44 pm |
Она расположена в правом заднем крыле универсала! Она электрическая самовыдвигающееся!
MAKCbIMKA
Добавлено: Пн окт 05, 2009 1:00 pm |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
Michalich84
а чем собственно проблема? сверху гайка вокруг штока откручивается, а потмо с салона откручиваешь и вынимаешь. Гайку лично я всегда откручиваю тонкогубцами
sum
Добавлено: Пн окт 05, 2009 1:02 pm |
Ну и что там сверхъестественного? Снимал, тоже как-то на калдине 190 кузов, проблем не вызвало никаких. Гайка крепления штока находится сверху, снаружи кузова. Закрыта эта гайка, толи резиновой, толи пластмассовой крышкой. Она такой обтекаемой формы, и плотно прилегает к крылу.
Michalich84
Добавлено: Пн окт 05, 2009 1:40 pm |
MAKCbIMKA писал(а): Michalich84 а чем собственно проблема? сверху гайка вокруг штока откручивается, а потмо с салона откручиваешь и вынимаешь. Гайку лично я всегда откручиваю тонкогубцами
Вот этого я не делал! Ща попробую! Спасибо!!!
Добавлено спустя 23 минуты 55 секунд:
Нихрена не получается! Тонкогубцы сломались! Такое впечатление, что она приварена! Греть газом,-поплавлю пластик! ВДшкой пробовал! БЛИН Чего делать-то!?... Аж бесит такая шняга
MAKCbIMKA
Добавлено: Пн окт 05, 2009 9:57 pm |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
Michalich84
жесть. попробуй какой-нить ключик самопальный сваргань, чтобы не сломался когда крутить будешь
Michalich84
Добавлено: Вт окт 06, 2009 1:13 am |
MAKCbIMKA
Да пи..дец полный!!! Буду жёстко ломать, если мне Almaz подгонит другую! Ну.. или как ты сказал... нужно проэктировать ключ  сцука нах
MAKCbIMKA
Добавлено: Вт окт 06, 2009 11:56 am |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
Michalich84
жалко ты не в питере - можно было бы встретиться открутить попробовать.
Almaz
Добавлено: Пт окт 09, 2009 9:36 pm |
Зарегистрирован: Ср мар 12, 2008 11:52 pm Сообщения: 411 Откуда: МО Чехов - Домодедово Репутация: 1 [ ? ]
Michalich84
Попробуй изнутри её открутить.
_________________ седан 04.1997г.р , Flach, SB153ABK10E000000, C57, 7A-FE, LB.
@rTeM
Добавлено: Сб июн 19, 2010 6:07 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 3:09 am Сообщения: 27 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Собрался полностью убрать антену с левой передней стойки карины и заделать отверстие из под неё. И появился такой вопрос. Антена у нас с усилителем приёма или без? Если антену попытаюсь вытащить наружу и её будет удерживать кабель, его можно смело перекусывать? Там не должно ничего каратнуть?
_________________ Carina E 93 г. 4a-fe седан, МКПП
Виктор77
Добавлено: Сб июн 19, 2010 6:23 pm |
@rTeM писал(а): можно смело перекусывать?
Кусай, хотя проще вытащить штекер из радиолы
Alex332
Добавлено: Сб июн 19, 2010 6:44 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 19, 2010 3:53 pm Сообщения: 448 Откуда: Брянск Репутация: 26 [ ? ]
под приборкой его еще 2 килипсы держат, если потянуть посильнее- выскочит
_________________ Carinа Е; 4AFE;93г.вишневый хэч., на палке.продана...
wAnTed
Добавлено: Сб июн 19, 2010 9:19 pm |
кто подскажет, видел сегодня "близнеца" своей карины, практически 1 в 1, единственное, что зеркала у него были в цвет машины и антенна на заднем левом (с водительской стороны) крыле.. это комплектация такая или "очумелые ручки"
Добавлено: Сб июн 19, 2010 10:09 pm |
wAnTed писал(а): это комплектация такая
slk
Добавлено: Сб июн 19, 2010 10:13 pm |
| Летописец |
wAnTed писал(а): это комплектация такая и Сараи такие есть @rTeM писал(а): Если антену попытаюсь вытащить наружу и её будет удерживать кабель я её вытащил за 15 минут.Лишний гемор тока со снятием приборки.Вытащи её полностью и будет тебе счастье
@rTeM
Добавлено: Вс июн 20, 2010 9:35 am |
slk писал(а): я её вытащил за 15 минут.Лишний гемор тока со снятием приборки.Вытащи её полностью и будет тебе счастье
Попытаюсь её вытащить с проводком. Приборку ещё не доводилось снимать....
slk
Добавлено: Вс июн 20, 2010 12:03 pm |
| Летописец |
@rTeM писал(а): Приборку ещё не доводилось снимать....
откручиваешь вроде 2 винта и тащишь на себя,отсоединяешь разьёмы и....вот там и отщёлкиваешь клипсы которые держат антенну.
[ Сообщений: 19 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1 |
