Текущее время: Вт май 26, 2026 11:33 am
 Заголовок сообщения: Съём антенны
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 12:24 pm
Уважаемые кариноведы! Кто нибудь снимал антенну с универсала? ЧЕМ ЕЁ ОТКРУТИТЬ? Долго мучался... так и не получилось. Может какой нибудь специальный ключь нужен!?...
Carina E 7А FE 96г. 1,8л. 107л.с.Англичанка Универсал
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 12:38 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Michalich84
речь о какой антене идет? об электрической самовыдвигаюшейся или в стойке?
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 12:39 pm
На моей машинке антена установлен в передней левой стойке. Ремонтировал как-то, небыло контакта сигнального провода, так вот октручивал пластмассовую крышку, которая закрывает дырку в стойке. Там 2 самореза. Внутреннее устройство сейчас не помню, но ничего особенного там нет - это точно.
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 12:44 pm
Она расположена в правом заднем крыле универсала! Она электрическая самовыдвигающееся!
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 1:00 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Michalich84
а чем собственно проблема? сверху гайка вокруг штока откручивается, а потмо с салона откручиваешь и вынимаешь. Гайку лично я всегда откручиваю тонкогубцами
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 1:02 pm
Ну и что там сверхъестественного? Снимал, тоже как-то на калдине 190 кузов, проблем не вызвало никаких. Гайка крепления штока находится сверху, снаружи кузова. Закрыта эта гайка, толи резиновой, толи пластмассовой крышкой. Она такой обтекаемой формы, и плотно прилегает к крылу.
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 1:40 pm
MAKCbIMKA писал(а):
Michalich84
Вот этого я не делал! Ща попробую! Спасибо!!!
Добавлено спустя 23 минуты 55 секунд:
Нихрена не получается! Тонкогубцы сломались! Такое впечатление, что она приварена! Греть газом,-поплавлю пластик! ВДшкой пробовал! БЛИН Чего делать-то!?... Аж бесит такая шняга :x
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 9:57 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Michalich84
жесть. попробуй какой-нить ключик самопальный сваргань, чтобы не сломался когда крутить будешь
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 1:13 am
MAKCbIMKA
Да пи..дец полный!!! Буду жёстко ломать, если мне Almaz подгонит другую! Ну.. или как ты сказал... нужно проэктировать ключ :oops: сцука нах :x
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 11:56 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Michalich84
жалко ты не в питере - можно было бы встретиться открутить попробовать.
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 9:36 pm
Michalich84
Попробуй изнутри её открутить.
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 6:07 pm
Собрался полностью убрать антену с левой передней стойки карины и заделать отверстие из под неё. И появился такой вопрос. Антена у нас с усилителем приёма или без? Если антену попытаюсь вытащить наружу и её будет удерживать кабель, его можно смело перекусывать? Там не должно ничего каратнуть?
Carina E 93 г. 4a-fe седан, МКПП
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 6:23 pm
Кусай, хотя проще вытащить штекер из радиолы :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 6:44 pm
Репутация: 26 [ ? ]
под приборкой его еще 2 килипсы держат, если потянуть посильнее- выскочит :D
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 9:19 pm
кто подскажет, видел сегодня "близнеца" своей карины, практически 1 в 1, единственное, что зеркала у него были в цвет машины и антенна на заднем левом (с водительской стороны) крыле.. это комплектация такая или "очумелые ручки"
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 10:09 pm
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 10:13 pm
и Сараи такие есть :)
я её вытащил за 15 минут.Лишний гемор тока со снятием приборки.Вытащи её полностью и будет тебе счастье :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 9:35 am
Попытаюсь её вытащить с проводком. Приборку ещё не доводилось снимать....
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 12:03 pm
откручиваешь вроде 2 винта и тащишь на себя,отсоединяешь разьёмы и....вот там и отщёлкиваешь клипсы которые держат антенну.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 2
